Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 557426 раз)
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Отопление гаража.
« Ответ #480 : Ноября 10, 2018, 00:18:04 am »
Расшифровку значков схемы
1 - группа безопасности котла
 2 - кран
 3 - насос
 4 - расширительный мембранный бак
 5 - поддув (горелка) котла
 Но в Вашей системе с естественной циркуляцией они не нужны, если конечно расширительный бак связан с атмосферой.
 Бак ставиться как на рисунке, низ на уровне обратки котла, верх выше котла. Расширительный бак на верху, как и сделан. Только обьём увеличить.
Отопление гаража.
« Ответ #481 : Ноября 10, 2018, 00:21:25 am »
serg47,
Вот, похожий пример, бак 200л существенно улучшил отопление
Как я понял, у тебя основная цель держать равномерную температуру между топками.
Если хочется длительной равномерной температуры, то надо ставить трёхходовой термостат и насос, это тоже не сложно и не очень дорого.
Сергей, ну всё устраивает. Нет только схем подключения ::thinking:::с условными обозначениями. Нарисовать на листке, сфотать, подправить в Пайнт можно? Или др. способом. Свою схему я нарисовал, просто и понятно. Вот от неё и отправляться в модернизацию.  Сегодня точно нет времени разбираться, вернусь с поездки всё проштудирую.
Отопление гаража.
« Ответ #482 : Ноября 10, 2018, 00:26:19 am »
Связан с атмосферой, а то 3*3
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #483 : Ноября 10, 2018, 01:24:42 am »
лесник 83, посмотри эту статью, http://teplosten24.ru/shema-obvyazki-tverdotoplivnogo-kotla-s-bakom-akkumulyatorom.html понятно написано и про холодную воду на входе котла рассказано.
    Рисунок взят из этой статьи, правильная схема с двумя термостатами.
1. левый поддерживает температуру на входе в котёл.
2. правый ограничивает температуру на выходе из бака. Термостаты, например такие. http://esberus.ru/produktsiya/tyermostatichyeskiye-smyesityelnyye-klapany/
 т.к. ты не планируешь остужать воду ниже 40гр, тогда можно забить на этот термостат у котла. Вертикальную перемычку можно сохранить и поставить туда кран, открывать малый круг на время растопки.
3. Расширительный бак оставить какой есть сейчас, открытый, с подключением в верхней точке
4.насос у котла тоже не нужен, там всё самотёком пойдёт, даже если бак на полу стоит, радиаторы же сейчас прогреваются.
5.А вот насос после бака нужен, горячая вода с верха бака, в низ, к радиаторам сама не потечёт.
  Схема получается безопасная, при отключении насоса циркуляция в котле сохранится, а вскипятить бак очень сложно. В крайнем случае будет булькать в расширительном бачке. Но, вроде, даже не булькает. Я специально кипятил, паровые пузыри успевают остыть и схлопнуться пока поднимаются по стояку.
Оффлайн Леха
Отопление гаража.
« Ответ #484 : Ноября 12, 2018, 21:29:12 pm »
 -hi- вопрос знающим: 89й трубы на дымовую трубу достаточно? Другой пока нет, а топиться надо.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Отопление гаража.
« Ответ #485 : Ноября 12, 2018, 21:49:45 pm »
В зависимости от размеров печки, если около стандартной, то маловато.
Отопление гаража.
« Ответ #486 : Ноября 12, 2018, 21:53:27 pm »
Зависит от объема печи,если буржуйка то достаточно.И можно элементарно прикрывать тягу регулировкой поддувала,выкидывает при накладке дров из за недостатка тяги.
Оффлайн Леха
Отопление гаража.
« Ответ #487 : Ноября 12, 2018, 21:54:02 pm »
Печка 500 на 500, в длину 600.... а разве это как-то влияет?
Отопление гаража.
« Ответ #488 : Ноября 12, 2018, 21:56:35 pm »
Если положить три полена,то немного,а если зарядить по полной,то очень влияет.
Оффлайн Леха
Отопление гаража.
« Ответ #489 : Ноября 12, 2018, 22:00:26 pm »
Совсем запутали...чего мало то?
Количество дров по-моему только на продолжительность горения влияет.
Оффлайн Леха
Отопление гаража.
« Ответ #490 : Ноября 12, 2018, 22:04:17 pm »
вот моя чудо-печь ::cheesy:::
Отопление гаража.
« Ответ #491 : Ноября 12, 2018, 22:25:14 pm »
Не знаю шо ты туда напихал,но открытое поддувало свидетельствует ,что выхлопная маловата для такого режиму. ::cheesy:::
Оффлайн Леха
Отопление гаража.
« Ответ #492 : Ноября 12, 2018, 22:32:11 pm »
Обычные дровишки в печке, такое бывает после добавки дров, когда жара много.  У поддувала пыхает резко, потом тухнет, воздух снова набирается и снова пыхает, вот такой чих-пых и получается. А вообще печурка хорошая получилась, поддувало открываешь на четверть и она может 12 часов гореть спокойно, если на половину, то часов 6, на 3/4 или на полную когда открываешь-становится очень жарко, но всего пару часов 0*)
Отопление гаража.
« Ответ #493 : Ноября 13, 2018, 00:04:32 am »
Отопление гаража.
« Ответ #494 : Ноября 13, 2018, 10:20:25 am »
Фигасе паровоз !  1*11  А если ей поддувало поджать , перестает пыхтеть ?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Отопление гаража.
« Ответ #495 : Ноября 13, 2018, 10:27:06 am »
Воздуха много через поддувало, взорваться хочет. На такую печь я бы поставил выхлоп не меньше 159, впуск ты ей вроде наладил. Хорошая печь.
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн Леха
Отопление гаража.
« Ответ #496 : Ноября 13, 2018, 22:06:29 pm »
Ага, поддувало прикрываешь, начинает нормально работать, потом потихоньку приоткрываешь и чих-пых уже нет.
Печька для бани делалась, но сейчас временно в гараж поставлю на зиму. У неё как-бы поддувала нет как такового, она рассчитана на горение дров от дверки и до конца печи постепенно, т.е. снизу воздух не подается, только спереди. За счет этого долго горит и тепло в помещении остается. А пыхтеть начинает, когда дров подкидываешь. Надо сразу поддувало прикрывать, чтобы попритихла ::cheesy:::
Отопление гаража.
« Ответ #497 : Ноября 13, 2018, 23:43:27 pm »
для бани
У меня сейчас стоит 110 мм нержа,сэндвич через потолок,дальше голая.Стояла 159 мм 3,5 метра.Заменил из соображений безопасности,ну и ворочать 159-ю не под силу стало,хоть и не часто надо.
Отопление гаража.
« Ответ #498 : Ноября 28, 2018, 11:48:38 am »
К вопросу
А что тосол не антифриз?
Чем ТОСОЛ отличается от антифриза
Если говорить о температуре замерзания, как об основном параметре охлаждающей жидкости, разницы нет. Что ТОСОЛ, что антифриз выдерживают суровые температуры, если не разбавлены и сделаны без нарушения технологий. Разница лишь в присадках, которых в антифризах – продуктах зарубежных разработок – больше.
В чем преимущества антифриза?
1. Традиционная охлаждающая жидкость (тосол) создает на поверхности металла – толстую пленку. Этот слой защищает от коррозии, но при этом уменьшает теплоотвод, что негативно влияет на двигатель.
В случае с антифризом – слой гораздо тоньше, а от коррозии защищает еще лучше.
2. Тосол в процессе работы теряет свои свойства. Антифриз сохраняет их дольше. Некоторые антифризы можно использовать до пяти лет, или до пробега в 250 тысяч км, в то время как тосол исчерпает себя за 30-40 тыс. км.
3. Антифриз лучше справляется с защитой алюминиевых элементов конструкции охлаждающей системы. Он способен сохранять металл при температурах выше 105 градусов, в то время как тосол в таком режиме уже бесполезен в качестве защиты.
4. Антифриз больше совместим с различными видами материалов, используемых в системе охлаждения. Так, например, он не вредит элементам их резины, силикона, пластика и других подобных материалов.
5. Антифризы не образуют отложений в радиаторе, в отличии от охлаждающих жидкостей ТОСОЛ.
Отопление гаража.
« Ответ #499 : Ноября 28, 2018, 13:39:40 pm »
Бред сивой кобылы...
Примерно тем же, чем отличается ксерокс от копировального аппарата или памперсы от подгузников.
Ибо ТОСОЛ это тот же антифриз. ТОСОЛ это банально торговая марка. ТОС – Технология Органического Синтеза, окончание ОЛ – обозначает в химии принадлежность к группе спиртов .   ::morning1:::
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Автор чага
от митяйка
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
