Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 557492 раз)
Отопление гаража.
« Ответ #460 : Ноября 09, 2018, 01:51:58 am »
А может и не надо загонять воду из бака в батареи? Пусть он будет долгоиграющей батареей.
Другими словами увеличить объём системы отопления на 250л? Если только изолировать( термос) этот доп.ёмкость иначе ташкент в квадрате в отдельно взятой комнате. Если изоляция даст эффект(?), то осуществимо довольно просто!
Но если не регулировать термостатом температуру воды в радиаторах, то будет сначала жарко, потом холодно.
Как и где ставить термостат?
Отопление гаража.
« Ответ #461 : Ноября 09, 2018, 02:11:39 am »
Если не хочется много автоматики ставить и бегать краны закрывать - открывать то просится такая схема:
 бак выше батарей параллельно подсоединённый, с обратки батарей труба не большого диаметра в нижнюю часть бака, на этой трубе насос. Насос электрически подсоединён через комнатный датчик температуры (типа датчика тёплых полов, только температуру по воздуху меряет). Когда котёл нагрел бак и потух
Для начала уточню чем подогревается бак: дым. газами или как батарея? Не дошёл.. ::thinking:::
Отопление гаража.
« Ответ #462 : Ноября 09, 2018, 02:12:30 am »
Своего рода догреватель дымовыми газами.
Догреетесь вы дымовыми газами... В трубе сажа висеть будет. Нелзя охлаждать дым сильно.   -hi-
Отопление гаража.
« Ответ #463 : Ноября 09, 2018, 02:56:18 am »
И остывшие дым. газы в трубе на крыше закоксуются..
Было такое предположение.
Отопление гаража.
« Ответ #464 : Ноября 09, 2018, 07:48:33 am »
Вот это точно на 100 %.  Может сделать чтобы доп.бак грелся от существующего бака. Поставить трехходовой кран, чтобы вода в доп.бак могла идти только при температуре больше 65 градусов. При этой температуре и выше меньше откладывается сажи в дымоходе и нет совсем смолы если температура выходящих газов в дымоходе больше 200 градусов и утеплен должен быть.
Отопление гаража.
« Ответ #465 : Ноября 09, 2018, 12:48:33 pm »
сажи в дымоходе
Ну куда же без нее.Я/мне прошлый год трубу почистили как смогли капитально,по крайней мере весь прямоугольник отсвечивал строго.Отопительный сезон прошел без дожига сажи в трубе,хотя расход 30 кубов примерно и в основном береза.А так конечно и сам и соседи "горим" регулярно пару раз за сезон,главное чтобы на крыше трещин не было или снег был.Горит как правило в хороший мороз ,когда тяга увеличивается,и труба прогревается до самого верха,там и начинает тлеть сначала,опускаясь вниз,и только откроешь поддувало,включается "паяльная лампа" в трубе,горит СО.Красиво горит,страшновато правда.У всех четверых соседей трубы разорвало 10 метров от подвала до колпака,зашпаклевали,живем/топим дальше.
Есть нюанс конечно,во время такого дожига дым из печи ищет щели,но в трубу не идет/не успевает,запах гари не очень приятный.Молодые поставили дом тоже в двух уровнях с одной трубой посреди дома,котел в подвале.Через пару сезонов сделали трубу рядом с домом из сэндвича,теперь из нее течет разная шняга , но не горит.
Отопление гаража.
« Ответ #466 : Ноября 09, 2018, 13:43:34 pm »
Спасибо за участие, только текст без картинки, что водка без пива. :) Я не далеко не теплотехник, понимаю текст плохо
Система отопления гаража ;)(что б не нарушать конспирацию) термосифонная, т.е. из-за разности температур(плотности)воды работает без э/ моторов, устраивает вроде. Циркуляция нормальная, я так думаю :)
Если сделаю так:
- 1 вариант с подогревом дымовыми газами отставить. Работает и пусть работает. Его после 4-х пятилеток работы надо менять, то попутно модернизация: увеличить ёмкость 130+20=150л, добавить трубку для лучшего смешения горячей и холодной воды( не уверен), сделать термосом(?). Скажу, что как простейший способ увеличить отдачу дымгазов и подогреть воду, подходит. Коксование в нём нет, это дело происходит в дымовой трубе на крыше, если топить котёл в режиме "задушенного горения"(хороший термин!), т.е. тления. Но  режимы чередуются и на крыше там труба 200мм на 9м высоте, не часто, но чищу. Окрестности хорошо видно.
2-й вариант с установкой доп.бака выше уровня батарей и котла  ёмкостью тогда лишь 150л не опуская на уровень пола. Или 250л опуская на уровень пола. В режиме дополнительной батареи он неприемлим из-за избытка тепла. А вот в виде термоса вопрос, есть польза, нет? Что надо добавить в схемку подключения и где? Задачка равномерно по времени это тепло расходовать ::thinking:::
3-й вариант с выносом дополнительного бака 250л(можно и больше) на чердак к расширительному баку, утеплив их вместе. Опилок прекрасно это делает(пример ёмкости 300л с холодной водой подтверждает).Если ещё чем-то помочь делу можно, согласен. Чердак мне греть ни к чему, задача та же дополнительное тепло по времени растянуть.
Отопление гаража.
« Ответ #467 : Ноября 09, 2018, 14:02:52 pm »
михаил skworczow,
Ну в плане разрядки, про горение сажи. Была у меня на трубе защита от осадков, петушок-флюгер  алюминиевый, дядя подогнал. Так в процессе горения он сорвался с насиженного места и улетел.., не имея крыльев на грядки соседки, попутно усыпав сажей снег. :)
Но, не отвлекаяйся, думай. В гаражах должно быть тепло. Про сендвич(сандвич?) трубу трубу  спасибо.
Отопление гаража.
« Ответ #468 : Ноября 09, 2018, 14:31:22 pm »
лесник 83, Если объём системы не велик, то 250 литров термос большой плюс.Сосед ставил бак из труб типа теплообменника,система грелась стремительно до закипания.Ну я тоже экспериментировал с типа котел из спирали труба на 40 мм,прогревалось быстро,загрузка сверху не очень удобная.Оба переделали на объёмные котлы/баки ,у меня примерно 250 литров,топка в длину 70 см,ширина 50 см,высота 70 см.Хотелось бы еще врезать в систему бак от САОС 800 ,он с утеплением уже,может когда и подвернется б/у.
Отопление гаража.
« Ответ #469 : Ноября 09, 2018, 15:18:14 pm »
 Понимать, что 3-й вариант рулит? С равномерностью расходам тепла как?
Отопление гаража.
« Ответ #470 : Ноября 09, 2018, 15:26:04 pm »
Так на это влияет только количество/качество батарей,можно же прикрывать при необходимости.Но само количество радиаторов лучше иметь избыточное.Можно автоматическую регулировку конечно,если внуки не варзают,но и ручками прикрыть не долго.
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Отопление гаража.
« Ответ #471 : Ноября 09, 2018, 22:24:58 pm »
Загнать естественной циркуляцией горячую воду вверх не трудно, Вот как её потом вниз в батареи запихать?  ::cheesy:::
 250 литров воды при дельте 20 градусов запасут в себе около 5 киловатт тепла. Стоит возиться из-за этого?  ::tongue:::
Отопление гаража.
« Ответ #472 : Ноября 09, 2018, 22:44:43 pm »
Была такая проблема.Нижняя треть батарей первого этажа была чуть теплой,порой даже холодной по ощущениям,а верхние кипяток,да еще потоки теплого воздуха с первого этажа стремятся на второй.Циркуляционный насос решил эту проблему на раз,поставил обход через него на случай отключения света,но не требуется,циркуляция есть и через него неработающего.Но я правда переделал первоначальную схему,сделал верхнюю разводку на обоих этажах,но насос так и молотит.Глобальных отключений давно не было,тьфу,тьфу. ::cheesy:::
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #473 : Ноября 09, 2018, 22:54:49 pm »
михаил skworczow,   -hi-
 Если ставить насос то классическая схема: котёл греет теплоаккумулятор (можно и естественной цируляцией), насос гоняет из бака в батареи. всё очень просто. Но без романтики.  ::cheesy:::
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #474 : Ноября 09, 2018, 23:01:10 pm »
 Типа такого, только без насоса между котлом и баком.
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #475 : Ноября 09, 2018, 23:46:48 pm »
лесник 83, посмотри профильный форум на www.forumhouse.ru, там куча проверенных вариантов.
Вот, похожий пример, бак 200л существенно улучшил отопление https://www.forumhouse.ru/threads/52297/.
  Как я понял, у тебя основная цель держать равномерную температуру между топками. При твоём расходе тепла бак 200л будет работать.
  Может тебя устроит просто медленно остывающий бак, без прогона его воды через батареи? Это самый простой вариант, фактически, аналог кирпичной печи из 200 кирпичей. И даже больше, т.к. воду в баке можно нагреть больше чем кирпичи. Бак обшить фанерой, что бы не обжигался и медленно остывал. Можно в обшивке сделать открывающиеся лючки, чтобы немного регулировать теплоотдачу.
  В этом случае, подключаешь бака как оду из батарей и отсекаешь его краном, когда батареи прогрелись, их прикрываешь, а бак открываешь и греешь до 80-90гр.
Тут основная проблема, что бак надо нагреть как можно больше, а батареи можно только до 60гр.
  Если хочется длительной равномерной температуры, то надо ставить трёхходовой термостат и насос, это тоже не сложно и не очень дорого.
 Делать котёл с большим внутренним объёмом, не лучшее решение. Такой котёл очень долго выходит на режим, в нём даже конденсат выпадает на стенках. Есть специальные трёхходовые термостаты, которые подмешивают выход котла к обратке, чтоб котёл быстрее вышел на режим. Температура на входе должна быть 50-60гр.
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #476 : Ноября 09, 2018, 23:53:06 pm »
Я бы добавил трёхходовой кран после насоса и трубу прямо в обратку котла. Это позволит быстро прогреть батарей и только потом заряжать ТА.
Оффлайн serg47
Отопление гаража.
« Ответ #477 : Ноября 09, 2018, 23:57:16 pm »
Андрей 178, в твоей схеме нехватает термостата на выходе бака или их надо на радиаторы ставить, но подающая труба будет очень горячая.
Отопление гаража.
« Ответ #478 : Ноября 10, 2018, 00:04:12 am »
Андрей 178,
Андрей, а расположение ТА относительно котла и расширительного бака какое при термосифонной подаче?  Расшифровку значков схемы можно?
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #479 : Ноября 10, 2018, 00:10:15 am »
serg47,   -hi-
 Это самая простая схема, первая попавшаяся. :)
 Автоматики можно много накрутить, но цель такая не ставиться.
 Конденсата в котле тоже не будет образовываться, он даже в трубе с водяной рубашкой не образуется (сажи нет).
 Ну и меньше деталей - нечему ломаться.  ::cheesy:::
 А температуру в доме можно по комнатному датчику управлять, включая и выключая насос. Проще не куда.  :)
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Автор чага
от митяйка
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
