Автор Тема: "Вездеход ЕлиКа"  (Прочитано 141048 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: "Вездеход ЕлиКа"
« Ответ #60 : Февраля 28, 2015, 11:57:07 am »
Перешол я на энту смесь АРГОН+УГЛЕКИСЛОТА, брызг  ещё больше стало почемуто. Думаю балон истрачу и обратно на кислоту надо менять.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #61 : Мая 17, 2015, 08:58:51 am »
ну брызги появились
Пришлось ремонтировать полуавтомат. Сгорел выходной дроссель (межвитковое), отсюда и брызги. Сгорел может и давно, но не всегда коротил. Самодельный был сделан с вольтнадбавкой. Варить стал ВООБЩЕ по другому. Звук такой, как когда открываешь жестибанку с coca-cola. Больше идет прогрев деталей, а не шва. Ржавое поджигает лучше. Эффект сварки стал больше похож на пайку. Брызг металла - нет. Толстые детали варить стало возможно и на меньших токах.
САМ, для работы со смесью АРГОН+УГЛЕКИСЛОТА выходной дроссель должен иметь бОльшую индуктивность, тогда брызг не будет. Где-то 500мкГн против 350мкГн.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #62 : Мая 17, 2015, 09:18:19 am »
Собрал колеса. Герметик борта TIP-TOP.
Восстановитель безкамерного слоя OMNI, разбавляется бензином без проблем.
Накачал. Травят по сварным швам. Герметик борта по сварным швам - не помог. Пришлось мазать полиуретановым герметиком, держит.
Накачал бОльшим давлением, подтравливает еле-еле еще в несколььких местах по сварке, где не мазал. Разозлился. Налил в каждое колесо по 1,4литра антифриза с герметиком радиатора. Накачал, поболтал пол дня. Держат!!! Уже почти месяц.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #63 : Мая 17, 2015, 12:11:33 pm »
Вован, у меня тоже травили по швам. Мазал санитарным  силиконовым герметиком. Держат отлично 1*11
Оффлайн мишка
« Ответ #64 : Мая 17, 2015, 14:30:48 pm »
а я чёт не догоняю, понимаю всякими мазями резину мазать, а если травить по шву сварному, что нельзя заварить что ли?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #65 : Мая 17, 2015, 16:01:06 pm »
Михаил, заварить-то можно, только потом по новой грунтовать, красить, а это дополнительная трата времени, средств и нервов. И вообще, если по сварным швам травит по чуть-чуть и во многих местах, то все эти утечки не заварить. только полностью проваривать.
  Тоже самое и с моими дисками - микро-утечки по швам,  и их много. так что лучше один раз промазать и забыть... :wink:
  Вот, на фото, швы замазал прозрачным силиконовым герметиком... утечек никаких 1*11...
Оффлайн Вован Я
« Ответ #66 : Июня 06, 2015, 10:57:53 am »
В инструкции герметика радиатора FELIX (Россия) в отличии от остальных мне предложенных не требуется НАГРЕВ для герметизации.
Ну, и разобрал донора, пытался примерять передний мост. Уже видно, что спереди подвеска на рессорах не подойдет :
« Ответ #67 : Июня 06, 2015, 11:55:47 am »
Почему не подойдет на рессорах???У всех подходит а тут что не так?У меня на рессорах,но лучьше бы сделал на пружинах любой схемы,главное чтоб в ней была тяга панара.Все сложности вызваны борьбой с подруливанием.Есть конечно лекарство от подруливания при любой подвеске-гидрообъемное рулевое,но это не бюджетное лекарство...
Оффлайн Вован Я
« Ответ #68 : Июня 06, 2015, 13:40:06 pm »
Потому что переднее крепление рессор выходит за габарит авто, а удлинять "морду" не вижу смысла.
Панара обязательно? Если на двух А-рычагах или 4-линк?
« Ответ #69 : Июня 07, 2015, 21:45:27 pm »
А что разве рамы не будет?По подвеске я бы выбрал с панарой.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #70 : Июня 07, 2015, 22:07:41 pm »
Рамы, как таковой - не будет. Разве, что кузов гниловат (годы свое берут) - то будет подобие рамы, взамен лонжеронов, порогов, наверно, если так можно сказать. На новом кузове делал бы просто подрамники, крепил бы к точкам подвески сзади  и взамен заводских подрамников спереди.
Если не трудно, посмотри любое переднеприводное авто, куда панару прицепить, если пол морды снизу (лонжероны) вырезать. Чего-то я не увидел куда второй конец панары на кузове авто прицепить, вот и думу думаю....3-линк с панарой вообще было бы!
« Ответ #71 : Июня 07, 2015, 22:12:15 pm »
А чего тут думать то ? удлиняй лонжероны усиления кузова чуть вперёд с привязкой и всё . Тем более пригодится и под лебедя .
Оффлайн Вован Я
« Ответ #72 : Июня 07, 2015, 22:23:27 pm »
Угу. А весь принцип оставить мотор с ПОЛНОЙ обвязкой на своем месте? Уже второй день смотрю, некуда удлинять лонжероны, чтоб не мешали. В плоскости - да, а в объеме - совсем не то.... Хочется просто и надежно без всяких удлинителей, усилителей, косынок, сварки, привязки, объемных конструкций.
« Ответ #73 : Июня 07, 2015, 22:24:10 pm »
Владимир , ежли что объясни медленному газу , проблема в чём ? дополнить усиления под те же же рессоры две доп проф трубы объединённые в кузов ? Ежли мешает дизайн везду , то и не стоило изначально привязки к кузову промавто так сказать .
Оффлайн Вован Я
« Ответ #74 : Июня 07, 2015, 22:36:54 pm »
Михайлович, дополнить в даном случае - это делать полноценную раму, т.е. кузов потом крепить на нее. Потому что "две доп проф трубы объединённые в кузов" ДОЛЖНЫ держать массу и нагрузки кузова авто, которое и так не легкое. Вроде обьяснил, что я хочу сам кузов как несущее всего использовать.
« Ответ #75 : Июня 07, 2015, 22:55:44 pm »
Да понятно Владимир что почём , мы же не КБ имени Грачёва и нет у нас доп средств на пересмотр конструкции . Хотя форум есть , есть и конструкции то что тебе вроде пригодны для тебя , но есть но , c учётом много чего нет у тебя приходится мирится . Блин в таких делах ежли можно выразится , то только у глухонемого всё по месту получится даже на площади . Конечно иногда простая подсказка ничего вроде не значящая поможет даже ой ой и решает многое . Извини за офтоп .
« Ответ #76 : Июня 07, 2015, 23:01:01 pm »
Двигатель на своем месте это как???Не разворачивая вдоль что ли?Не факт что он туда войдет.Большинство кто использует автокузов удлинняют морду.А на счет крепления панары-дак надо будет и очень основательно рулевой редуктор крепить.Дак вот и панару надо будет где то там же крепить возле редуктора рулевого.Панара обязательно должна быть парралельна рулевой тяге от редуктора к кулаку,иначе при работе подвески будет подруливание.
« Ответ #77 : Июня 07, 2015, 23:03:05 pm »
+100
Оффлайн Вован Я
« Ответ #78 : Июня 07, 2015, 23:12:21 pm »
Вот и я об этом!
На своем месте это как???Не разворачивая вдоль что ли?
Lexx, а так, что ИЗНАЧАЛЬНО в VW-B2 мотор в длинну!! Его разворачивать не надо. Я цепляю коробку с тросовой кулисой от VW-B3 от поперечного мотора, левый с коробки привод (будет смотреть назад) к раздатке. Поэтому ничего удлинять, изменять - НЕ НАДО. Потому и донор этот, чтоб поменьше мороки с удлинениями капотов, переделкой шлангов, проводов и прочего.....
Оффлайн Вован Я
« Ответ #79 : Июня 07, 2015, 23:14:20 pm »
Хочу, и будет,наверно, ГОРУ.
                        [/quote]
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
