Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 319829 раз)
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #160 : Ноября 20, 2009, 14:46:03 pm »
Вот аппарат,рама то же уаз. Мосты простые.На рессорах. У дисков нулевой вылет.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #161 : Ноября 20, 2009, 15:01:19 pm »
Володя а рулевое цилиндр   66-го + рейка ?
« Ответ #162 : Ноября 20, 2009, 16:05:22 pm »
Да,рейка от какой то свиномарки.....а цилиндр-не знаю.
Оффлайн DIV
« Ответ #163 : Ноября 20, 2009, 16:40:44 pm »
Володя, хороший вездеход, но мне кажется, угол поворота колес слишком маленький, что сказывается на маневренности.
« Ответ #164 : Ноября 20, 2009, 17:06:17 pm »
Я у него про угол спрашивал. Хозяин говорит что уаз.кулаки выворачиваются почти на полную. Там больше даёт ограничение рейка.
ЗЫ ГЫ! Чё вам ребята всё поворота мало?  У меня то же немного подзажато-и не чё! Россия большая-есть где развернуться....
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #165 : Ноября 20, 2009, 20:09:36 pm »
Дак рейка стоит типа дублирует гидравлику ? рейка механическая ? Если можно фотов поворотных цапф - к которым рейка цепляется(они наверное самдельные)
На кулаки надо обязательно ставить ограничители. На шишигах из-за большого угла поворота вылетают шрусы. На Уазмостах думаю может быть тоже само.
« Ответ #166 : Ноября 20, 2009, 20:20:44 pm »
Ну да,механическая+управляет золотниками. Говорит иногда приезжал без гидрача,на одной рейке.
« Ответ #167 : Ноября 20, 2009, 20:27:36 pm »
Только такая фотка...
Оффлайн DIV
« Ответ #168 : Ноября 23, 2009, 12:51:47 pm »
Закончил изготовление второго диска. Собрал колеса и примерил на передний мост.
« Ответ #169 : Ноября 26, 2009, 10:42:42 am »
Игорь,как в кино,блин-оборвалось на самом интересном месте!
ДАЛЬШЕ-ТО ЧТО? Каков результат? Заинтриговал........
Оффлайн Mongoose
« Ответ #170 : Ноября 26, 2009, 11:58:08 am »
Россия то большая, да в лесу бывает тесно.
У меня на малыше радиус 2,6м и все равно бывает мало, что б на кварталке развернуться...
« Ответ #171 : Ноября 26, 2009, 12:44:55 pm »
Вот поэтому под рукой нужно всегда иметь "Партнёр", "Штиль" или "Альпинку", которые хорошо помогают при разворотах
Оффлайн Mongoose
« Ответ #172 : Ноября 26, 2009, 12:47:55 pm »
Так то оно так. :cheesy:
И Штиль всегда с собой. Да деревья бывають большие шипко.
И пилить низзя. Заповедник.
Потом эта сосна как мерс могет встать...
« Ответ #173 : Ноября 26, 2009, 12:54:18 pm »
У нас в заповедник и пешком заходить нельзя, нето на моторашке!
Оффлайн Mongoose
« Ответ #174 : Ноября 26, 2009, 13:12:06 pm »
У вас наверно звериный.
Вепский же заповедник - лесной.
Рыбалка и охота разрешена( по путевке конечно), а вот лес низяя.
Хотят  шлагбаум поставить. Но пока езжу.
Вот потому и так изголился с поворотами. Что б между деревьев пролазить.
Потому и малыш.
Ну конечно березку на костер, то оно еще ниче страшного.
В тихорца конечно...
« Ответ #175 : Ноября 26, 2009, 13:24:17 pm »
Я как-то ни когда не ставлю себе задачу развернуться за один прием.
Оффлайн DIV
« Ответ #176 : Ноября 26, 2009, 15:48:25 pm »
[/quote]
  Володя, с интернетом сейчас проблема, на работе все поотключали. Скоро подключу дома и тогда проблем не будет. А работа идет потихоньку. Диски обработал преобразователем ржавчины в грунт, еще раз загрунтовал и покрасил. Собранные колеса стоят на переднем мосту. Переварил (сместил вовнутрь на 100мм) пятки рессор. Справа - прямо к корпусу редуктора, слева на чулок через проставки, чтобы компенсировать разницу диаметров чулка и корпуса. Примерил рессоры - колеса за них не задевают. Все параллельно фотографирую и , когда появится возможность все выложу. Хотел еще облегчить мосты, но есть ли в этом смысл ?
« Ответ #177 : Ноября 26, 2009, 18:24:23 pm »
Твой выйгрыш составит три копейки!
« Ответ #178 : Ноября 26, 2009, 18:26:05 pm »
Очень интересует угол поворота колеса.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #179 : Ноября 26, 2009, 23:51:57 pm »
Игорь ,а если рессоры оставить на своих местах то задевает? На сколько угол ограничится если рессоры не поредвигать?
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
