Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 319673 раз)
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #140 : Ноября 12, 2009, 06:55:48 am »
делали мы такие колечки из листовой резины.. заточеной трубой вырубали и внешний и внутренний размер..
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #141 : Ноября 12, 2009, 09:31:56 am »
Коллеги у меня вопрос. Планирую оставить рессоры от ГАЗ-69, но у них надо поменять все резинки (резиновые втулки). На рынке таких не нашел. Подскажите пожалуйста, может от чего другого подходят ( От УАЗа не подходят, проверял)
Волговские. Только немного обрезать вразмер по длине.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #142 : Ноября 12, 2009, 13:23:26 pm »
А какой внутренний диаметр проушин в рессорах? У меня та же история с москвичевскими рессорами. Если и точить резину то восьмеркин сайлентблок по моему самое то.
Оффлайн DIV
« Ответ #143 : Ноября 12, 2009, 17:51:21 pm »
 На моих рессорах по диаметру подходят сайлентблоки верхние 2101, только их длину придется уменьшить. ВОПРОС : Чем пилить ??? Ножевкой по металлу - муторно и долго. Может болгаркой тихонечко ?
Оффлайн DIV
« Ответ #144 : Ноября 16, 2009, 15:18:06 pm »
В воскресенье изготовил диск  и попробовал установить на колесо. Колесо бортируется как жигулевское ( См. тему "Колесо ГАЗ-66 + диск ГАЗ-69") даже без применения монтировок.
 Сегодня приступлю к изготовлению второго колеса (теперь рука набита).Хочу, сделав два колеса, установить их на передний мост и проверить возможность использования рессор в передней подвеске и углы поворота колес.
« Ответ #145 : Ноября 16, 2009, 15:32:51 pm »
можно ножевкой распилить, только с маслом.
болгаркой сайлетблок осторожно пилить надо, внутренняя обойма, которая в резине, может пошевелиться и закусить диск
Можно верхнюю обойму распилить, резину ножичком обрезать, и внутреннюю втулку пилить, покрепче зажав за металл. Только пилить не спеша, чтобы резину не перегреть
...если это то о чём я подумал, подвеску от жигуля когда распиливал, с сайлентблоком вот так попал, куда болгарка полетела куда сайлентблок
Оффлайн DIV
« Ответ #146 : Ноября 16, 2009, 16:09:05 pm »
Сергей, спасибо за совет. Учту.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #147 : Ноября 18, 2009, 00:05:52 am »
Игорь,колёса газ 66  на шасси не прикидывал? Интересно передние колёса на этой твоей  раме рулится будут чтобы за раму не задевать? На фото вроде нормальная рама ,может ржавая местами.  Если керном не пробивается то что ей будет, за то сверху ставь что хочеш.
Оффлайн DIV
« Ответ #148 : Ноября 18, 2009, 10:06:08 am »
Нет, Юра, эту раму использовать не буду. Она не просто ржавая, а местами сгнила до дыр. Сначала хочу сделать второе колесо и поставить на передний мост, а там буду кумекать на сколько во внутрь переносить рессоры. Сильно-то не разгонишься, т.к. редуктор переднего моста сильно смещен вправо, а чулковать и что-то переделывать не хочется.
Вчера разрезал вдоль еще один диск ГАЗ-69 и подготовил внутренюю бочку. Сегодня попробую изготовить кольца из уголка и, если успею, соберу диск на прихватках.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #149 : Ноября 18, 2009, 23:52:43 pm »
Игорь, ты колёса на передний мост не прикидывал на раме? Мне интересно если на УАЗа поставить 1300 или Урагановские  , при рулении в раму будут упираться? (пер.мост подвину вперёд, чтоб колесо влезло )
Оффлайн DIV
« Ответ #150 : Ноября 19, 2009, 15:20:39 pm »
Нет, Юра. Пока не прикидывал. Но колеса 1300 точно будут задевать за рессоры или за раму.
« Ответ #151 : Ноября 19, 2009, 16:36:20 pm »
ТО DIV: Игорь,Вездеход у соседа сфоткать не получается,он в больничке.
Я с ним созванивался,расклад у него такой- рама Уазкина, мосты то же,но они перечулкованы.На обоих мостах в круговую стоят длинные чулки,привода и полуоси.
По этому передние колеса имеют возможность поворачивать.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #152 : Ноября 19, 2009, 16:40:08 pm »
А рессоры передние стоят под рамой или снаружи ?
« Ответ #153 : Ноября 19, 2009, 16:54:41 pm »
Не помню,Олежик! Видел его тачку с год назад-сильно внимание не заострял.
Попробую ещё к одному товарисчу наведаться,там аналогичная.
Оффлайн DIV
« Ответ #154 : Ноября 19, 2009, 16:56:04 pm »
Ясно,Володя. Этот вариант я держу в запасе. Здесь диски колес придется делать с разным вылетом спереди и сзади. А мне хочется, чтобы все колеса были взаимозаменяемыми.
Кстати, ты не в курсе корпус уазкиного редуктора моста стальной или чугунный (в смысле варится или нет )?
« Ответ #155 : Ноября 19, 2009, 17:01:54 pm »
На сколько я знаю-чугун,но ковкий чугун и поэтому варится.
Когда я делал трактор на газ-51 мостах,то что то приваривал к корпусу моста-вроде держалось......
Оффлайн DIV
« Ответ #156 : Ноября 19, 2009, 17:13:08 pm »
Значит переменным током можно варить? А электроды обычные пойдут ?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #157 : Ноября 19, 2009, 19:37:41 pm »
Сама корпусина наверное чугуний. А чулки стальные - варятся хорошо! Электроды МР или ОК-46 (они для постоянки) но на переменке варят - ГУД.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #158 : Ноября 19, 2009, 23:42:04 pm »
Есть вариант по переднему мосту- справа  чулок удлинить катушкой и поставить левую длинную полуось. редуктор ближе к центру сместится.
Оффлайн DIV
« Ответ #159 : Ноября 20, 2009, 10:26:24 am »
Да, Юра, про этот вариант я тоже читал. Спасибо, коллеги, за дельные советы.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
