Автор Тема: Вездеход на колесах ГАЗ-66  (Прочитано 319672 раз)
Оффлайн Igas
Re: Вездеход на колесах ГАЗ-66
« Ответ #200 : Декабря 10, 2009, 18:50:13 pm »
На моём с лом. рамой стоояла рулевая колонка от 407 Москвича---она развалилась, поставил от 51 Газона--эта работала. Думай.
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #201 : Декабря 10, 2009, 23:23:40 pm »
Насчет рулевой рейки-думаю слабовата.На фото складная серьга-по дороге в сложенном состоянии а на бездорожье работает длиннее увеличивая тем самым подвижность моста(артикуляцию)
Оффлайн Леха
« Ответ #202 : Декабря 11, 2009, 09:31:08 am »
Редуктор от 2101 слабоват, не ставь. Ставь рейку от 2141 спереди. Навари на поперечную рулевую тягу втулку, а к ней цепляй рейку
« Ответ #203 : Декабря 11, 2009, 09:57:19 am »
На переломке уазкина в самый раз,всё что меньше-слабо!
На моем Ягуаре от 08 стоит рейка,не знаю чем она отлтчается от 12-ки.
В этом году делал шмон рулевому.Разбирал её. Менял разрезную капроновую втулку,которую хотел поменять ещё при постройке тачки. Ни каких косяков я в ней не заметил-ни выработки ни выбоин. Хотя ставил не новую-брал у друзей в автомастерской,они её приготовили на выброс.
По нагрузкам на рулевое,наши с тобой,Игорь,я думаю мало чем различаются.....
Оффлайн DIV
« Ответ #204 : Декабря 11, 2009, 14:32:13 pm »
Володя, вчера сосед, у которого я забрал мосты ГАЗ-69 нашел в закромах рулевой редуктор от ГАЗ-69. Он похож на уазкин, но покомпактнее и полегче. Может мне не заморачиваться с рейкой ВАЗ 2112 и оставить все как на ГАЗ-69 ?
Оффлайн DIV
« Ответ #205 : Декабря 11, 2009, 16:38:17 pm »
Еще есть вопрос по задним рессорам. Как их лучше закрепить к чулкам : над чулком, как на УАЗе или под чулком, как на Волге ( как у Димарика) ?
Оффлайн димарик
« Ответ #206 : Декабря 11, 2009, 16:55:27 pm »
У меня так,и вроде всё боле мения семитрично.А на мост если поставить, ваще ЖОПА в небе :shocked:,некрасиво будеть! :sad:
О смори как!
Так делай!
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2009, 16:59:26 pm от димарик »
Оффлайн DIV
« Ответ #207 : Декабря 11, 2009, 17:35:25 pm »
Спасибо, Дима. Решено : переварю пятки рессор вниз и установлю рессоры под чулками на волговских стремянках, как у тебя. Так и амортизаторы более вертикально встанут, а это хорошо. Надо будет только прикупить стремянки и волговские кронштейны, к которым они крепятся.
Оффлайн DIV
« Ответ #208 : Декабря 12, 2009, 13:21:42 pm »
Вчера купил 2 стремянки  и кронштейн амортизатора от волги. Вечером болгаркой отрезал пятки рессор и приварил их снизу чулков. Сегодня попробую нацепить рессоры на задний мост.
Оффлайн DIV
« Ответ #209 : Декабря 16, 2009, 16:44:07 pm »
Добрый день коллеги. У нас в Казани уже третий день морозы под 40. Аж мозги мерзнут. Вот такая у меня получается задняя подвеска
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #210 : Декабря 16, 2009, 23:26:28 pm »
Игорь  1*11 ,амортизаторы позади моста будут? Ещё бы отбойники под стремянки москвичёвские зажать и будет всё по уму.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 23:31:17 pm от Юра Строев »
Оффлайн димарик
« Ответ #211 : Декабря 16, 2009, 23:27:51 pm »
ОТЛИЧНО!
У меня от как.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2009, 23:32:24 pm от димарик »
Оффлайн DIV
« Ответ #212 : Декабря 17, 2009, 13:03:39 pm »
 Да, Юра отбойники будут обязательно. Это я просто прикинул.
Оффлайн DIV
« Ответ #213 : Декабря 17, 2009, 13:06:26 pm »
Дима, а амортизаторы Нивкины, или от чего другого приспособил ?
Оффлайн димарик
« Ответ #214 : Декабря 17, 2009, 18:17:51 pm »
НИВКИНЫ!
« Ответ #215 : Декабря 17, 2009, 18:54:05 pm »
НИВКИНЫ!
Я брал москвичевские (самые-самые дешевые) и ведь до сих пор работают!  :tongue:
Оффлайн DIV
« Ответ #216 : Декабря 23, 2009, 11:09:17 am »
Колллеги, всех с наступающим. Наступило время делать раму. Сразу скажу, карданных труб у меня нет. Есть квадратные трубы 50*50 ст 2 и 40*40 ст 2. Из них можно сделать каркасную пространственную раму. Есть квадратная труба 60*60 ст 3 и прямоугольная труба 80*40 ст 2. Их можно применить для изготовления рамы, как у В.Тырданова и у Димарика.
 Вопрос : Какой вариант предпочтительнее и какой материал лучше выбрать???
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #217 : Декабря 23, 2009, 23:52:19 pm »
Толщина стенок у труб какая?  ст2  это что- стенка ?  Игорь, у тебя рессоры и рама будет другая по форме.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 01:57:45 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #218 : Декабря 24, 2009, 00:41:49 am »
С нижней частью-самой рамы ,особо не намудриш. Ширина рамы по осям у тебя уже есть- по продольным осям рессор. Длина тоже есть -исходя из базы- выхода из КПП 09 ,флянцы мостов. Какие одинаковые карданы будеш ставить?Вот попытался прикинуть . Либо из 50х50 или 60х60. Из 80х40 скорее всего нет необходимости т.к. рама в длину разобъётся на сектора  и продольный прогиб исключён. А вот и верхняя часть -силовой каркас.Его  из 40х40 трубы должно хватить.Гдето может и 40х25 можно пустить. По углам косынками усилить-где надо.Верх ставить на низ и приваривать. Нарисовано схематично,можно придать более правильные формы (наклонить капотную часть,заломить боковины выше арок слегка трапецией).
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 02:06:32 am от Юра Строев »
Оффлайн димарик
« Ответ #219 : Декабря 24, 2009, 11:40:30 am »
Юра профельной трубы 25*25 на кабину хватит! :laugh:
С проф... 40*40 за тонну перевалиш! (&^
У меня так,всё обошётся и всё будет жостко! 1*11
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
