Автор Тема: Вездеход на камерах от К-700.  (Прочитано 119068 раз)
Оффлайн Петрович11
« : Июня 19, 2013, 21:11:03 pm »
Предлагаю свой вариант вездехода. В данный момент он переднеприводный. Но сейчас собираю вторую половину, которую сцеплю с первой и получится полноприводный вездеход. На каждой половине свой двигатель. В случае поломки одного, можно доехать на втором. Я так 3 раза приезжал. Двигатель ИЖ-Планета с водяным охлаждением. Зажигание электронное от 08. Задней скорости как таковой нет. Чтобы поехать назад глушу двигатель и завожу его с обратным вращением. Для этого стоят 2 датчика Холла. Один для езды вперёд, другой - назад. Переключение тумблером. Колёса - камеры от К-700 с транспортёрной лентой и цепями. Ось сплошная - 60 мм. В редукторе шестерни от бортового редуктора Т-40. Но оси ведущей шестерни 70-тизубая самодельная звезда. На двигателе звезда 15 зубьев. Общее передаточное число примерно - 280. Справа готовый вездеход. Слева строящийся.
Вот вид спереди.
Вот редуктор на строящейся половинке.
Вот звезда 70 зубьев.
Проходимость хорошая. Но в глубокой жидкой грязи, если задняя тележка загружена, буксует. Поэтому делаю вторую половину. В этом варианте любая грязь пофигу. Один вездеход - 4х4. Или 2 вездехода- 4х2.
Оффлайн хантас
Re: Вездеход на камерах от К-700.
« Ответ #1 : Июня 19, 2013, 22:15:03 pm »
  привет, я так понял что обе оси цельные? если так то усилие при повороте будет очнь большое.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #2 : Июня 19, 2013, 22:31:09 pm »
По сухому грунту не лёгкое. По грязи и снегу нормальное. Меня устраивает.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #3 : Июня 20, 2013, 09:05:52 am »
Одно колесо весит примерно 110 кг. Ось - 32 кг. Шестерни редуктора, корпус редуктора, рама примерно 150 кг. Двигатель - 50 кг. Рулевое, сиденье, система охлаждения, бензобак - 70 кг. Вес одной половинки примерно 530 кг. Может 500. Хочу под одно колесо подставить двое бытовых весов и показания весов умножить на 4. Тогда более точно буду знать вес.
Управлять двумя двигателями не совсем удобно будет. Но на второй половине будет сидеть пассажир, который будет включать скорости.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 09:10:36 am от Петрович11 »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #4 : Июня 20, 2013, 11:25:10 am »
Вот поплавал немного.
На первом видео не выехал, так как увело в сторону и мешала машина. Сьехал снова в воду, развернулся и выехал.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #5 : Июня 28, 2013, 18:56:45 pm »
Сегодня переставлял камеры на строящемся вездеходе и этот процесс заснял на видео. Вот первое видео. Здесь я отцепляю цепи с крючков. Сам процесс занял 1 минуту с одной стороны. Но так как пока нет рулевого, то домкрат увело в сторону и диск лежал на камере. Большую часть видео я пытался нормально приподнять диск.
Вот второе видео. Домкрат установил нормально и процесс пошёл дальше. Снял и поставил камеру нормально. Но когда стал надевать цепи, то дунул ветерок и уронил камеру. Поэтому часть не видно. Но там только процесс надевания цепей на крючки.
На третьем видео я подкачиваю камеру.
Чистое время демонтажа и монтажа с подкачкой примерно 15 минут. 2 минуты - снятие цепей. 10 минут  - снятие и установка на место камеры. 3 минуты - подкачка камеры.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #6 : Июля 01, 2013, 11:39:44 am »
Две половинки объединились. Вид сбоку.
Вид сверху.
Вид сзади.
Узел перелома.
Сегодня, завтра должен закончить. Среда, четверг - на работе. Если всё будет нормально, то в пятницу состоится выезд. Видео выложу.
« Ответ #7 : Июля 01, 2013, 15:51:04 pm »
Петрович, как же без крыльев то, скафандр надо однако или эксплуатация тока зимой?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #8 : Июля 01, 2013, 18:57:28 pm »
Грязь летит. Но думаю закрыть двигатель и радиатор. А самому одеть что-нибудь, типа ОЗК. Так будет проще. Общая длина получилась 4100 мм.
« Ответ #9 : Июля 01, 2013, 19:00:09 pm »
А пассажиров и груз куда или ни того ни другого нет? Аппарат чисто покататься? :smiley:
Оффлайн Петрович11
« Ответ #10 : Июля 01, 2013, 20:19:33 pm »
Груз или пассажир на задней части. Если груза много, то прицеплю тележку, которая была задней частью вездехода.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #11 : Июля 10, 2013, 11:38:50 am »
Вот второй тоже готов. Нет пока ящика на тележке.
Попробую на втором покататься. Проверить, хватит редукции в 230 раз или уменьшить до 280. Как у первого.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #12 : Июля 10, 2013, 19:58:15 pm »
Чуть прокатился. Радиус зубчатой рейки у первого в 2 раза больше. Диаметр руля в 1,2 раза больше. Соответственно, управление у второго в 2,4 раза труднее, чем у первого. Рулить очень трудно. Но это по сухому грунту. По грязи и снегу - нормально. Буду ставить промежуточный вал на второй. Промежуточная звезда из 2-х звёздочек на 14 и 19 зубьев. На колёсах первого также добавлю по одному звену на цепи, чтобы колесо стало чуть объёмнее.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #13 : Июля 18, 2013, 14:45:44 pm »
Выехал сегодня покататься. Но через 2 км спустило колесо на тележке. Оторвало сосок. После поездок я колёса приспускаю, чтобы они не трескались. Перед выездом на передке накачал и на тележке нет. Второй сосок тоже чуть не оторвало. Пришлось идти домой за камерой. Заменил, но дальше ехать настроение пропало. Если бы оторвало на большем расстоянии, то снял бы второе колесо и приехал потихоньку на дисках.
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #14 : Июля 18, 2013, 22:11:54 pm »
В том и есть прелесть камер.То трескают,то проколы.Хотя езда на камерах на много приятнее и комфортнее,но страшно за камеры,особенно летом.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #15 : Июля 19, 2013, 20:04:20 pm »
Камеры не виноваты. Человеческий фактор. "Протоны" падают из-за этого.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #16 : Сентября 04, 2013, 15:27:57 pm »
Вот получил 4 камеры от Александр 001. Накачал. 500 качков - 4 камеры.
Рядом для сравнения от КРАЗа. Теперь можно жить спокойно. Надолго хватит.
« Ответ #17 : Сентября 04, 2013, 15:40:51 pm »
Петрович11
сколько весят шубы , лента , ремни болты  и цепи (комплект в сборе для колеса )? иль может так.... сколько весит колесо в сборе ?
по моим прикидкам количество и толщина резины и металла на много превышает кировский "потрох" и даже ободрыш .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #18 : Сентября 04, 2013, 19:16:08 pm »
Одна камера - 25 кг. Шуба - 25 кг. Лента + ремни вроде как 15 кг. Одна цепочка 0,3 кг. 0,3 х 48 = 15 кг. Ну болты, шайбы примерно 7 кг. Всего 87 кг. Округлим - 90 кг. Без диска.
« Ответ #19 : Сентября 04, 2013, 22:12:53 pm »
Ну тогда ободрыше будут легче и намного надёжнее.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
