Автор Тема: Вездеход на камерах от К-700.  (Прочитано 119062 раз)
Re: Вездеход на камерах от К-700.
« Ответ #340 : Декабря 18, 2015, 13:57:17 pm »
Петрович11,
внимательно слежу за твоей темой! диф 66  ? когда собирать все в кучу начнешь?
ты вроде интересовался про камеры БЕЛАЗ-попробую узнать , есть знакомые но обещать ничего небуду!
какой размер именно нужен ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #341 : Декабря 18, 2015, 14:35:52 pm »
Начну весной, когда потеплеет. У меня нет тёплого гаража, а на морозе нет желания.
Двухметровые, 21.00-33.
« Ответ #342 : Декабря 18, 2015, 18:41:56 pm »
хорошо узнаю ! у меня  тоже гараж холодный а руки чешутся , жду снега большого чтобы испытать на проходимость,катался на днях снег 30-40 см едет на 3 пониженной везде :)
хочу на следующий год к вашему озеру Щучье со своей стороны доехать ( то еще будет путешествие)
50 км по навигатору неизведанного болота
Оффлайн Петрович11
« Ответ #343 : Декабря 18, 2015, 20:08:02 pm »
Приезжай, встретимся на Шучьем. Диф изнутри:
Оффлайн Петрович11
« Ответ #344 : Декабря 18, 2015, 20:17:11 pm »
На диф хочу поставить ведомую шестерню от бортового редуктора Т-16. Надо будет проточить внутреннюю часть шестерни под размер на дифе. ПЧ будет 5,8.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #345 : Октября 29, 2018, 22:54:52 pm »
Что-то стоит этот вездеход без дела. Весной буду модернизировать. А за зиму закажу комплектующие. Суть её такова. Вместо первичного вала в КП ИЖа будет новый вал объединяющий первичный вал КП и бурановского реверс- редуктора. И на этом валу будет стоять ведомый вариатора. В результате КМ сразу поступает на КП без промежуточной цепи и шестерёнок. На заводе сказали, что смогут изготовить такой вал. Вот на этой шестерёнке из КП крепиться звезда, которая цепью крутит ведущую шестерню главного редуктора.
Надо избавиться и от этой цепи. Поэтому на валу ведущей шестерни главного редуктора вместо звезды будет установлена шестерёнка диаметром примерно 330 мм. ПЧ этой пары будет примерно 6. И эту шестерёнку будет крутить шестерёнка на фото. То есть, цепи не будет. И главный редуктор будет объединён с ижевской КП. Будет всё максимально компактно. То есть, главный редуктор, сбоку из которого выходить вал под ведомый и всё. Никаких цепей. Вся трансмиссия будет состоять из главного редуктора и Лифана.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
