Автор Тема: Шины от урала  (Прочитано 168146 раз)
Оффлайн димарик
Шины от урала
« Ответ #60 : Декабря 23, 2009, 20:51:22 pm »
бочку делал из 2х частей 200л бочки.
ширина посадочного диска 330мм.
у камеры урала сосок находится по центру хочу в варить кусок трубы что на фото.
А сосок переклеить не хош?
Друзья из СОВЕТСКОГО так уходили от этой проблемы.
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
Шины от урала
« Ответ #61 : Декабря 23, 2009, 21:16:39 pm »
ДИМА а с этого места поподробней !
где старый сосок заваривают или как ?
и новый от чего ?
клеют заплатками что на шиномонтаже ?
или вулканизацыя ?
может ещё есть какой секрет ?
Оффлайн димарик
Шины от урала
« Ответ #62 : Декабря 23, 2009, 21:30:16 pm »
и новый от чего ?
или вулканизацыя ?
Старый сосок выдераеш,отверстие вулканизируеш. :huh:
Соски продоються в авто-бижутэрии (рем комплекты камер)
Ктото выкидывал на форуме эти рем комплекты ПИПЕТОК.
Прикидываеш в удобное место и вклеиваеш.
Секретов нет! :wink:
Володя Тырданов помоему переклеивал! :laugh:
Шины от урала
« Ответ #63 : Декабря 23, 2009, 21:37:27 pm »
и новый от чего ?
или вулканизацыя ?
bruc,погляди на предыдущей странице.
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #64 : Декабря 23, 2009, 21:49:09 pm »
Да век живи век учись.
так может вырезать сосок из другой камеры типа зил газ и его примастрячить.
я у себя заходил в магазин покупал заплатки и клей сосков не видал были грибки всякие.надо поспрашать в магазине.
Владимир Николаевич !
а в ютюге отверстие под сосок делали для вулканизацыи ?
и температурный режим подбирали методом тыка ?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 21:51:44 pm от bruc »
Оффлайн димарик
Шины от урала
« Ответ #65 : Декабря 24, 2009, 14:06:12 pm »
Вот так соски выглядят.
Шины от урала
« Ответ #66 : Декабря 24, 2009, 20:22:55 pm »
Лучше всего,конечно,от уазика. Я думаю в любой шиномонтажке этого добра навалом.
Варил я вот такой приспособой.
Как видно это от утюга подошва и шайба по типу блюдечка,вытачивал из дюральки.
Саму станину,в виде швеллера,двух болтов и уголка не стал фоткать.....
Варю,где-то,минут 10-15. Точно сейчас не помню-нужно эксперементировать....
Привариваем в нужном нам месте,затем нагреваем гвоздь до красна и прожигаем через сосок дырку!
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2009, 20:26:13 pm от Тырданов »
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #67 : Декабря 24, 2009, 20:54:20 pm »
Большое спасибо Владимир Николаевич !
в субботу еду в город там на шиномонтаже поспрашаю.
может пипок найду.
буду эксперемнтировать.
Шины от урала
« Ответ #68 : Декабря 24, 2009, 21:03:49 pm »
вы сказали что из утюга сделали вулканизатор.
у нас на работе есть прибор при наведение он показывает температуру.   на вулканизаторе 75 по цельсию на утюге самый малый 100-125 гр.  или пойдёт ?
С уважением Алексей !
Навряд-ли,Лёша, 75градусов на вулканизаторе.... У меня есть автомобильный,дык на него плюнешь-шипит!
А кто знает оптимальную температуру для варки резины?
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #69 : Декабря 24, 2009, 21:20:24 pm »
я проверял температуру на заводском автомобильном вулканизаторе приборчик чесный не дешовый предприятие оплатило.
при наводке на руку показывал 34 гр.
при 75 гр плюёшь на него шипит.
Шины от урала
« Ответ #70 : Декабря 24, 2009, 21:36:32 pm »
 :undecided: Нееее,Лёха,что-то здесь не таво! Вода(слюна) шипит или вскипает при 100 градусах,как минимум  :undecided:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Шины от урала
« Ответ #71 : Декабря 25, 2009, 00:17:14 am »
Я в своё время маленько занимался вулканизацией. Работал на Авторемонтном заводе, там цех был Резинотехнических изделий. Все резинки какие только в природе бывают там делали. Меня отправили туда помощником. Так вот спец который там работал делал так... Включал пресс вулканизаторный и на плиту которая нагревалась клал один кристалик сахара. Когда кристалик сахара нагревался и как бы таял, спец говорил что всё пресс нагрелся и это самая оптимальная температура для вулканизации. И ещё помню была такая формула, сколько по времени греть сырую резину.... На один миллиметр 10 минут.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Шины от урала
« Ответ #72 : Декабря 25, 2009, 02:31:10 am »
180 градусов
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #73 : Декабря 26, 2009, 01:26:44 am »
а я видал на заводе преспособу струпцына под неё камера сверху заплатка а поверх заплатки старый поршень и зажимается струпцына.
в поршень доза бензина подожгли и пошли как остыла заплатка готова.
видал в 90 годах .
Баначин А.
надо будет кусок сахара на вулканизатор положить.
Тимур
180 гр это очень близко к утюгу,интересно есть разница в градусах от толцины резины,может 180 это для транспортёрной ленты ?
Оффлайн Тимур
Шины от урала
« Ответ #74 : Декабря 26, 2009, 04:55:33 am »
Тимур
температура не изменна, а вот время зависит от толщины и температуры исходного материала. Есть даже учебный фильм, правда америкосский, но с переводов, как сюда залить не знаю.
Оффлайн Igas
Шины от урала
« Ответ #75 : Декабря 26, 2009, 10:06:59 am »
Утюг даст и больше температуру, если неисправна регулироовка то подошва утюга коробится.
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #76 : Декабря 28, 2009, 00:13:33 am »
Андрей ,на магазином вулканизаторе на котором 75гр с кусочком сахара он поплыл.
Шины от урала
« Ответ #77 : Декабря 28, 2009, 07:35:47 am »
Да ну,что вы ребята! Считается ,что человеческая рука терпит до 70-ти градусов. Какая же варка резины может быть при 75-ти?
Оффлайн s_smirnov
Шины от урала
« Ответ #78 : Декабря 28, 2009, 15:02:13 pm »
Инфракрасный пирометр (это которым выше температуру меряли), на блестящих металлических поверхностях врёт безбожно, занижает. Абсолютно точные показания у него (и то в пределах погрешности) только для "абсолютно черного тела"
В учебнике водителя читал, что для вулканизации нужна температура 120 градусов
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Шины от урала
« Ответ #79 : Декабря 28, 2009, 16:17:06 pm »
Если кусочек сахара растаял и эта лужица не почернела и не стала вонять сжёным сахаром... То температура само то для вулканизации. И ещё ну очень давно, когда я был ещё совсем молодым мне сосед по гаражу камеры клеил. Так вот он время выдерживал, вулканизатор выключал а камеру сразу не вытаскивал. Минут десять ещё ждал, чтобы вулканизатор остыл, раскручивал и отдавал мне камеру. Заплатки были высокохудожественные.
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Шины низкого давления. Какие они бывают?
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Мая 08, 2009, 00:58:06 am
от Тимур
