Автор Тема: Шины от урала  (Прочитано 168110 раз)
Оффлайн Авакум
Шины от урала
« Ответ #40 : Октября 05, 2009, 21:02:07 pm »
Макс, ну ваще класно у тебя получается!!! Молодец. Скорей бы мне в отпуск, да попробовать свои способности.
Оффлайн Макс
  • Куплю доноры для обдирки
  • Техника: вездеход 6х6
Шины от урала
« Ответ #41 : Октября 07, 2009, 20:18:38 pm »
вот оно счастье - закончил второе колесо!
вес -27кг, а первое весит 24кг, почему так не понятно.
старое колесо и новое
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #42 : Октября 07, 2009, 20:25:18 pm »
вот новый претендент на обдирку
вес 88кг
зарезал 3 слоя - толщина боковины 7мм, против 4мм на предыдушей
посадочное 42мм, на той покрышке 35мм, а слойность указана такаяже 10PR
отложил на чёрный день
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #43 : Октября 07, 2009, 20:30:59 pm »
достал следующее колесо
вес 84 кг(причём изношено меньше)
посадочное 35мм
зарезал 3 слоя, тоже 7 мм, ещё одон зарезал - 5мм
тоже отложил
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #44 : Октября 07, 2009, 20:36:28 pm »
привёз от знакомого ещё колесо
изношено сильно
вес 75кг, зарезал 3 слоя - то что надо! начал обдирать
процесс зарезки
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #45 : Октября 08, 2009, 21:21:25 pm »
вот при обдирки вскрылся пробой колеса, был прямо под клыком, теперь надо шить и клеить
и есть ещё один пробой, попал прямо на центральную полосу, с ним проще - грибок вклею.
Оффлайн Авакум
Шины от урала
« Ответ #46 : Октября 08, 2009, 23:04:09 pm »
Макс, прекрасный фоторепортаж! А чё думаешь делать с отложенными колёсами? Если будешь резать дальше, то не перепутал бы какое где, и сколько срезал слоёв и сколько весит, информация довольно ценная и достаётся физическими усилиями для тебя, за что огромное тебе спасибо. Жёлтыми рожицами восторга не выразить! Фоткай ещё, всё складаю в отдельную папочку. С уважением.
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #47 : Октября 08, 2009, 23:08:58 pm »
Авакум, колёсики пока отложены и замечены. потом возможно обдеру на прицеп, с одной полосой по беговой и без клыков(если ни чего не найду). знакомый должен ещё 2 колеса подкинуть, а там останеться 1 найти.
Шины от урала
« Ответ #48 : Октября 08, 2009, 23:48:42 pm »
Грибок отпабывает как ни стараешься качественно приклеить. Помогает только заплатка из резинокорда с внутренней стороны зафоксированная скобками (показано Тырдановым в теме Димарика)
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #49 : Октября 09, 2009, 09:58:31 am »
Камнев, видел это фото. у меня на старом колесе 3 грибка стоит, всё ходит уже 4 года и ни каких намёков на отпадывание. снутри зачищал болгаркой, обезжирил и вклеил на резиновый клей.
на этом продои грибок явно не поможет, буду шить
Оффлайн Авакум
Шины от урала
« Ответ #50 : Октября 09, 2009, 20:38:00 pm »
Макс, помогай тебе Господь! И ждём от тебя снимков как ты всё делаеш.
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #51 : Октября 09, 2009, 21:33:12 pm »
Авакум, пиши какие ещё фото нужны в помощь!
ещё 2 вечера и это колесо обдеру!
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
Шины от урала
« Ответ #52 : Октября 10, 2009, 04:35:46 am »
вес 88кг
Берите в руки шило и вперёд.
Я свои покрышки проверял так.
Приехал на помойку где леспромхоз свои покрышки выкидывает,сначала обошол перевернул каждую просмотрев на повреждения.
отобрал сибе немножко.
хорошо были образцы посмотреть как устроено.слойность пишут 10
 а сбоку на одних 6 и 8 слоёв корда ну +2 по беговой и разный слой резины с боку. вот вам и слойность и масса .
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 04:38:26 am от bruc »
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #53 : Октября 11, 2009, 12:54:12 pm »
Сегодня ещё одно колесо востало из мёртвой резины! :)))
вес 25 кг! но вскрылось 3 пробоя, надо шить!
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #54 : Октября 12, 2009, 19:28:56 pm »
Макс у тебя где пробои можеш посмотреть сколько слоёв осталось ?
у меня есть тоже один порез где то 4-5см
на своём так подсчитал .у меня 4 слоя корда.
я подрезал на своих протектор в виде трапецыи.
получилось 38кг-9кг камера =29 .протектор в высоту 25мм . может от сюда лишнии кг.
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #55 : Октября 12, 2009, 20:48:14 pm »
bruc, пробывал посчитать, не получаеться, сильно старый пробой, всё зашоркано. у меня протектор на 2х колёсах от 15 до 20мм, а на одном 20-25мм. и слоёв у меня думаю 3 осталось. т.к на первом пучке проволоки было 3, не может же на втором быть 4 или 5, да и где в 4мм уместить больше 3х слоёв
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #56 : Ноября 02, 2009, 19:44:57 pm »
раздобыл колёсики!
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #57 : Декабря 23, 2009, 20:27:53 pm »
вот мои от Урала. получилось 54кг.
4 слоя корд=29 кг+9кг камера=38
диск=16кг.
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #58 : Декабря 23, 2009, 20:36:17 pm »
бочку делал из 2х частей 200л бочки.
ширина посадочного диска 330мм.
у камеры урала сосок находится по центру хочу в варить кусок трубы что на фото.
Шины от урала
« Ответ #59 : Декабря 23, 2009, 20:50:52 pm »
Я примерно так же делал на переднем на трехколеске. Сосок удлиннял шлангом от насоса.
bruc,а лучше бы родной оторвать,дырку заварить,а внужном месте приварить от уазика.
Я из утюга делал приблуду для приварки соска.
А окно сделать ,примерно,так:
Автор GEK
Ответов: 41
Шины камаз 9х20. Бывают без стального брекера?
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Марта 09, 2014, 17:13:05 pm
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Ответов: 13
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
