Автор Тема: Шины от урала  (Прочитано 167528 раз)
Оффлайн Макс
  • Куплю доноры для обдирки
  • Техника: вездеход 6х6
Шины от урала
« Ответ #20 : Октября 02, 2009, 22:02:00 pm »
сегодня обкатал дралку, работает отлично!
зарезал 3 слоя корда
процесс пошёл!
одну полосу выдрал
зарезал вторую полосу
боковина ободранна, осталось вырвать один пучёк проволоки
затрачено времени 4 часа
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
Шины от урала
« Ответ #21 : Октября 02, 2009, 22:17:14 pm »
brus, огромное спасибо за информацию, весьма признателен. Класно у тебя получается! Макс, я тоже буду делать такую же дралку, может лебёдочка поменьше будет, а так просто чюдно смотрится. с уважением.
я одно колесо раздирал до протектора лебёдкой по слоям с двух сторон.  ж....а в мыле ещё по лету. дальше с братом на камазе лебёдкой усилие 10 тон и то не с первого раза троса рвал.
нескажу что всё просто.  если внутрености не нужны проще распилить болгаркой внутренюю проволоку и выдрать по частям.
будет время и покрышка подходящяя  я попробую.
у нас на работе исп. червячные редуктора на транспортёрах но сам червяк метал а шестерня из бронзы не знаю как выдержит для дралки такой редуктор ???? передаточные 1 к 7;10;18;24;28;38.
есть один 1 к 60 но он маловат .
Макс
у тебя передаточное какое ? и Д барабана ?
какие шины производитель? толщина по посадочному ?
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #22 : Октября 02, 2009, 22:28:34 pm »
у меня обычный телфер 380в на 500кг, тянет отлично! шины ои-25. данная покрышка - омскшина 10ти слойная. намного прощё обдирать всё снаружи, чем вырывать потроха.
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
  • Техника: вездеход ТИГ
Шины от урала
« Ответ #23 : Октября 02, 2009, 22:38:56 pm »
Если есть технические возможности,на выдерание уйдет меньше времени,мне так кажется.
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #24 : Октября 02, 2009, 22:44:29 pm »
олег, а время на выдирание + время на обдирание резины, не больше чем сразу обдирать резину с кордом? да и кран не увсех есть для выдирания потрахов
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #25 : Октября 02, 2009, 22:54:42 pm »
я на своём подрезал даже нитки что идут от посадочного примерно 10 см они ещё висят неподрезаные. охота помягче сделать.
4 слоя корда с боку +камера 9кг. = 40 кг мне кажется многовато.
есть один порез на нём я посчитал сколько слоёв осталось .
ободрав полоску небольшую оставив 2 слоя думаю и двух слоёв будет достаточно.но это геморно срезать.
я померил давление в камерах в своём дутике оно по нолям почти. при 02 атм. думаю по снегу будет валится больше ?????
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
Шины от урала
« Ответ #26 : Октября 03, 2009, 00:18:00 am »
Макс
я пометил,что если есть тех возможности,я делал в военном лесничестве,есть все необходимое,кроме токарки
Оффлайн Авакум
Шины от урала
« Ответ #27 : Октября 03, 2009, 10:42:29 am »
Макс, выложи пожалста фотки как нарезал протектор. Как клык срезал, кто то писал на форуме, что покрышку лаптёшника тянет, камеру во внутрь ставили и накачивали слегка, а как на уралавских шинах всё происходит? Если есть фотки сделай доброе дело, покажи весь процесс. Я поначалу думал патроха пригодятся сделать колёса на зиму, взять шланг Д12-15мм внутри, 5-7 см длинной нарезать, во внутрь забить по всей длинне деревяшку, и прикрутить на клею к потрохам, сделать типа протектора, чтобы саморез выступал на 5 мм, будет работать как шип, что бы зимой по речкам гонять. Да вот думаю здоровья не хватит патроха вырвать, буду делать как ты.
Оффлайн Авакум
Шины от урала
« Ответ #28 : Октября 03, 2009, 11:02:56 am »
brus, а на много вес уменьшился покрышки с двумя слоями? А почему трудно два слоя резать, не попадаешь между слоями? Судя по срезу там между слоями резины меньше. И как думаешь на сучки двухслойная будет реагировать.
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
Шины от урала
« Ответ #29 : Октября 03, 2009, 11:30:54 am »
у меня получились двухслойные,мне кажется ч то они быстро измочалятся(боковины) при малом давлении
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #30 : Октября 03, 2009, 12:22:34 pm »
срезал лишнее до проволоки и зарезал один пучёк проволоки
вырвал проволоку и почистил, одна боковина готова
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #31 : Октября 03, 2009, 12:39:38 pm »
bruc, а я сразу по бокам эти нитки вырываю со второй полосой, готовое колесо с камерой у меня - 33кг
Авакум, обдеру вторую боковину и тогда начну драть протектор, фото отчёт будет! камеру надо обязательно вставлять при обдирке. можешь глянуть вот тут, это первое колесо из данной серии:
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1356
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #32 : Октября 03, 2009, 23:44:51 pm »
Я разорвал между слоями у меня получилось 4 на наружной и 4 на внутреней.
Если срезать как Макс и ты знаеш сколько у тебя слоёв корда а не сколько написано то возможно.
вот фото первого колеса внутрености я выдрал целиком камазиком
усилие лебёдки 10 тон.
на внутреней  4 слоя корда.
это наружка на рисунке цыфрами  помечено.
1. 2 слоя корда просвечивают местами
2. слой корда  6-10 см. вокруг проволоки .
3. ещё слой корда 4-5 см .
покрышка омск шина .
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #33 : Октября 04, 2009, 12:07:26 pm »
сегодня разметил протектор, 1 час по времени
и прорезал центральную полосу, практически час
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #34 : Октября 04, 2009, 12:08:33 pm »
значит у меня 5 слоёв остаёться, толщина около 4-5мм.
Оффлайн Авакум
Шины от урала
« Ответ #35 : Октября 04, 2009, 19:35:13 pm »
brus, наверно 2 слоя слишком мало будет, а уменьшение веса не очень большое, нарежешь протектор взвесь пожалста. Если местами просвечиваются 2 слоя, то наверно и сучки дырочку эту найдут.
Оффлайн Авакум
Шины от урала
« Ответ #36 : Октября 04, 2009, 19:42:21 pm »
Макс, а ты резал центральную полосу в круговую или от ёлочки до ёлочки? На какую глубину примерно прорезал? У моих колес, у всех по разному стёрт протектор, есть такое же как на твоей фотке, а есть весь протектор почти целый. Как определяешься с глубиной реза?
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #37 : Октября 04, 2009, 20:04:49 pm »
та что с 2-мя слоями уже на помойке фото делал там же так для истории.
если оставить 2 слоя + слой внутреней резины для лёгкого караката в самый раз .
 но это всё зависет от массы вашего транспортного средства.
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #38 : Октября 04, 2009, 21:28:34 pm »
Авакум, центральную полосу прорезал от клыка до клыка, прорезаю до треска ниток, начнёшь резать сам услышишь!
вот так зарезаю клык, его нерву как боковину, а подрезаю, на беговой между слоями много резины и режеться легко и чисто, а если рвать то клочками резина вырываеться
Оффлайн Макс
Шины от урала
« Ответ #39 : Октября 05, 2009, 09:44:38 am »
вот вырисовываеться протектор
Автор GEK
Ответов: 41
Шины камаз 9х20. Бывают без стального брекера?
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Марта 09, 2014, 17:13:05 pm
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
