Автор Тема: А кто нибудь делает шины высотой до 98см и на диск R16-18?  (Прочитано 54945 раз)
Оффлайн lons
Хочется узнать, может уже кто делал. Внешний диаметр не более 1 метра, а лучше от 94 до 98см. Шириной см 30. Может существуют такие КФ или еще чего? Думается ободрать боковой корд и нарезать протектор (елка).
Оффлайн Igas
КФ-105 это то что вы хотите только чуть пошире.
Оффлайн lons
Спасибо за инфу, но ширина получается почти 40см. тогда лучше чуть поуже 30см.
25см например. такие есть?
Оффлайн troffer
Есть на телегах с\х покрыхи с размерностью 320х16" . Протектор 3 радиальные полоски, елка наверно не получится, а вот шашку нарезать можно. Вот только не знаю  как называются, гугл в помощь.
Оффлайн lons
320мм это ширина? R16 как я понял это диск?
Оффлайн troffer
Оффлайн lons
А высота не помните? по таким параметрам замучился искать, не нашел еще
Есть конечно ФБел 160М. Но хочется чуть-чуть побольше и чуть-чуть пошире чтобы она получалась уже нарезанной.
Оффлайн troffer
Нет , про высоту не знаю точно. 800-900мм где-то. Я их мало встречал , искал когда-то на заре начала обдирки колес. Нашел одно и отступился.)))
Оффлайн макса
может шоссейка от МАЗа подойдет? вот только точного размера не знаю.
знаю: 12,00 R 20. 12" на 25 мм = 30 см осталосьтолько внешний диаметр отыскать.
отыскал:
http://www.tcraut.ru/p-164.htm
1122 мм новая. стертая как раз 980 будет. или рубаночком после обдирки  00_)
« Последнее редактирование: Января 15, 2013, 15:51:59 pm от макса »
Оффлайн Юра 76
Делал другу уаз,для охоты.Мосты вояки вся остальная трансмиссия без переделок,колеса КФ-97 высота около метра,ширина диска 35см. Ездили они на трех уазах подготовленых ,с заводскими колесами(богеры,както так название),и тот с моими колесами., Вообщем там где он его всадил подготовленные даже не сунулись обьезжали стороной,залебедился выехал и остальные потом еще вытаскивал.
Ищи кф-97 ,проходимость в разы лучше, по сравнению с заводской ,ну и понижайка в раздатке будет не лишней.
Оффлайн Андреi
Согласен !
Оффлайн Igas
     Может эти вы имели ввиду    Я 324  896*255    вес 38 кг. можно нарезать ёлкой можно шашками
                                                     НКФ 860*247
    Я 324 резал для баггиста шашками
     Сразу не мог вспомнить название резины но интернет выдал.
Оффлайн lons
отыскал:
Я хотел ее ставить на литой диск :undecided: 20 радиус на уазик наверное найти если реально, то цена космическая будет.
На тойоту знаю ставил человек. Вроде доволен вес получился около 45кг за покрышку. Против штатной почти под 70кг.
Вот тоже думал о КФ-97, но проблема с дисками сначала. А потом найти человека который нарежет ))))
                                                     НКФ 860*247
Я 324 низкая получается 87см максимум. вот отчет кстати http://www.drive2.ru/cars/uaz/3151/3151/schach/journal/288230376152049499/
вот протектор нарезанный стамеской http://puzoterok.net/upload/borts/0c468fd6ef8ab828c4c02338f22266dc.jpg
http://seasmi.narod.ru/rezak4.jpg
________________________________________________
Может есть тут человек который режет под заказ и память хорошая на цифры. Определился с размером:
Высота 94см ширина 30см диск 16 (можно и 18 но искать долго надо будет, т.к. вылет еще минусовой нужен). Цифры указаны примерно к чему стремиться, КФ97 наверное не влезет по высоте. Ширина примерная, можно чуть уже но 25см это слишком узкая будет. 28см еще пойдет, и чуть больше 30см тоже пойдет.
Вес резины должен быть около 40кг, резина не для болот, а больше для грязи и асфальт тоже ))))
Есть какие-то мысли?
« Последнее редактирование: Января 16, 2013, 02:58:09 am от lons »
Оффлайн lons
вот что нашел:
Кама 12.00R16 Л-163
Волтайр 13.00/75R16 Вл-38 нс8  низкая 895мм высоты
Киров 12.00R18 КИ-115   не бюджетно
УШЗ 12.00R18 К-70 нс8
Алтайский ШК 12.00R18 Forward - 70 велико
« Последнее редактирование: Января 16, 2013, 03:47:38 am от lons »
Оффлайн Юра 76
lons
Делай КФ-97,проверенно,Диски закажи,многие делают,и покрышки обдирают.
Когда делал Уаз,диски сварил так что они на штатные места встают,и выворота хватает,кузов на проставки,серьги газелькины,крылья, двери подрезал и баки убрал. Увижу сфоткаю.Если со сваркой дружишь не долго.
Оффлайн lons
lons
так у меня уже все сделано и понижайка (правда 2,6). Но Кф97 кажется не влезет. задний мост, расстояние между колесом и дверью не огромный запас. Поэтому скорее всего туда влезет максимум размер резины 37дюймов. А резать еще (хотя ща вырезано по максимум) или опять лифтовать (сейчас на 8см проставки) кузов...не хоца (мягко говоря). а диски хочется поставить литье. Дабы вес уменьшить и геометрия будет нормальная. мне на них под 80км/ч ездить нужно будет )))
А почем резина будет стоить готовая(ободрана боковина и нарезанный протектор) КФ97?
Оффлайн Igas
lons
  5000 руб. штука
Оффлайн lons
lons
  5000 руб. штука
Диски 18 нашел. Цена немного кусачая. шириной 9 дюймов, вылет 0.
Оффлайн макса
lons? какие сроки? когда нужна резина? доноров сам привезешь? и не понял какая слойность должна быть после обработки?
Оффлайн lons
Сроков нет. Т.к. пока стоит Белка. Сейчас изучаю резину. Какую взять, сколько стоит и тп и тд... Т.е. готовлю почву чтобы потом не искать, а знать уже на что попаду и к кому обращаться за нарезкой или у кого покупать сразу готовую. Как-то так. Могу привезти, есть газель. Только прайс в интернете на нее (КФ97) конский стоит. 5т.руб. не нашел. На белках 8 слоев. Но она не плющится. На Боггере тоже 8 слоев, но он плющится. тут надо найти такую золотую сердину. Чтобы и корд не разорвать и плющилась нормально.
И неужели кроме КФ97 ничего чуть-чуть поменьше нет... :sad:
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Шины камаз 9х20. Бывают без стального брекера?
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Марта 09, 2014, 17:13:05 pm
от Николай Васильевич
Нужен совет по ремонту ободранной шины.
Автор DIV
Последний ответ Сентября 25, 2009, 14:29:53 pm
от DIV
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Ответов: 13
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
