Автор Тема: Шины от урала  (Прочитано 168151 раз)
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
Шины от урала
« Ответ #100 : Января 05, 2010, 20:50:45 pm »
Вот так соски выглядят.
[/quote]
Кто пробовал эти соски клеить ?
на них написано холодная и горячая вулканизацыя  растолкуйте кто знает .
Я пробовал только заплатки tech быстро качественно,вожу с собой.
http://www.tech-russia.ru/cat_ti02.html
Оффлайн kolhozpank
Шины от урала
« Ответ #101 : Января 05, 2010, 20:55:49 pm »
А что растолковать: холодную и горячую вулканизацию или поделиться опытом кто клеил? :cheesy:
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Шины от урала
« Ответ #102 : Января 05, 2010, 20:57:25 pm »
я приклеил не один такой сасок (кстати это я эту фотку давно где-то выложил), всё просто зачистил нужное место, обезжирил (я обезжириваю буферным очистителем резины "ТЕЧ"), намазал клеем "ТЕЧ", подождал пока клей высохнет минут пять, приложил и раскатал роликом, сразу надувай и проверяй, если делал всё правильно то готово.
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #103 : Января 05, 2010, 21:18:47 pm »
да растолкуйте пож.
Тимур
для этих заплаток нужен свой клей как я понял ?
вот ссылка на заплатки
http://rossvikural.ru/content/catalogue/shinoremont/shinoremont_rossvik/ventili_dlya_legkovih
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 21:31:26 pm от bruc »
Оффлайн kolhozpank
Шины от урала
« Ответ #104 : Января 05, 2010, 21:26:30 pm »
Честно говоря не было случая пробовать да и не начем (в силу возраста). НО думаю что резина, она и в Африке резина, следовательно клеится как обычная заплатка(моё предположение (оно может быть неверным)) :rolleyes:
Оффлайн Тимур
Шины от урала
« Ответ #105 : Января 06, 2010, 02:39:34 am »
не правильно, резина здесь не причём, как на заплатках так и на вентилях (сосках) есть специальный слой который вступает в контакт с клеем, основа у этого слоя примерно одинаковая соотвественно и клей всё равно какой будет , хоть ТЕЧ, иль РОСВИК, есть в любом шиномонтаже, да и вентиля там тоже есть, НО клей должен быть специальный!!!!
Оффлайн Тимур
Шины от урала
« Ответ #106 : Января 06, 2010, 02:41:17 am »
ДА
у меня клей такой (первый тюбик с лева)
но пойдёт любой с надписью Клей CHEMICAL VULCANIZING FLUID
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 02:48:30 am от Тимур »
Оффлайн kolhozpank
Шины от урала
« Ответ #107 : Января 06, 2010, 03:02:03 am »
[/quote]
Спасибо! :rolleyes:
Оффлайн Тимур
Шины от урала
« Ответ #108 : Января 06, 2010, 03:24:54 am »
kolhozpank, научись на конец пользоваться цитатами, не затирай там ни чего и пиши свой текст в конце
Оффлайн дядя Рома
Шины от урала
« Ответ #109 : Января 06, 2010, 16:31:36 pm »
У меня вопрос. Обьём ураловского колеса. ободранный. какой вес на нлавучесть выдержит? Спосибо.
Оффлайн kolhozpank
Шины от урала
« Ответ #110 : Января 06, 2010, 16:39:25 pm »
Вроде около 200 КГ! Заранее извиняюсь если не прав!
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Шины от урала
« Ответ #111 : Января 06, 2010, 22:20:24 pm »
Николай Васильевич в чем счастье? По задумке потроха выдирать не хотели.
Счастье  в том ,что беспроблемно получается двухслойный потрох. А потом уже кому чего...
Как получить?
Оффлайн Николай Васильевич
Шины от урала
« Ответ #112 : Января 06, 2010, 22:31:54 pm »
Как получить?
[/quote]
Просто вырываешь его вместе с пучком  и он сразу уже двухслойный. Потому что у кама-410 на боку шесть слоев. А оставшееся обдирай как хочешь-там четыре слоя остается.
Оффлайн Сергей 18
Шины от урала
« Ответ #113 : Января 07, 2010, 02:52:58 am »
Николай Васильевич, а если я как обычно буду обдирать, то сколько слоёв останется? И какой примерно вес ( легче чем простая ВИ-3 )?
Шины от урала
« Ответ #114 : Января 07, 2010, 12:04:20 pm »
Если снаружи ободрать всё что на наружном пучке ,то останется два слоя .
Если налысо ободрать ,то вес будет 15 кг.
Если совсем уж тоненьких грунтозацепов оставить(10х10) ,то можно и в 20 кг уложиться.
Если исхитрится и попытатся оставить четыре слоя ,то кама 410 может окажется и  тяжелее Ви-3,потому что между вторым третьим и четвертым слоями резины побольше наложено. Но это может мне так показалось .
Оффлайн bruc
Шины от урала
« Ответ #115 : Января 08, 2010, 11:14:27 am »
Может кто знает интернет магазин по заплаткам и вентили ремонтные для легковых камер, что бы работал с доставкой по почте ,а не транспортными компаниями.
Транспортная компания за доставку возьмёт больше чем я куплю заплаток.
Везде указаны магазины в крупных городах,а до Питера 200км от дома.
Art`m
Шины от урала
« Ответ #116 : Мая 11, 2010, 12:27:04 pm »
Всем здравствуйте.
Пожалуйста, подскажите как устроены покрышки ИДП-284 PR16 это которые 1200-500-508 от Урала колхозника.
Сколько слоев корда? Сколько пучков проволоки? Как они обдираются?
Мне достались три колеса ОМСКШИНА и одно КАМА.
Оффлайн Вован Я
Шины от урала
« Ответ #117 : Июня 17, 2010, 03:13:42 am »
Тоже 4 Омскшины ИДП-284 1200х500-508 pr16 с камерами приобрел. Как устроены? Сколько пучков проволоки? Сколько слоев корда вокруг пучков? Схематично или фото, пожалуйста подскажите!!!!! ???
Обдирают люди, а вот как устроены - нет нигде. Распилил бы одно, да нет "лишнего"......
« Последнее редактирование: Июня 17, 2010, 03:35:17 am от Вован Я »
Оффлайн ОХотНИК 89
Шины от урала
« Ответ #118 : Июня 18, 2010, 00:00:51 am »
Вован А и Art`m если не забуду завтра разрежу для Вас )), у нас таких колёс как.........  вообщим много. :)
« Последнее редактирование: Июня 18, 2010, 00:05:07 am от ОХотНИК 89 »
Оффлайн ОХотНИК 89
Шины от урала
« Ответ #119 : Июня 18, 2010, 14:53:22 pm »
Как обещал...... на первом фото ножом указано место где надо зарезаться между пучками, от линии отступить 4-5мм и вперёд......На внешнем пучке два слоя корда на внутреннем четыре.На боковой  8 слоёв, при делении выходит 4 слоя корда.Сколько на беговой  не считал,точнее поленился разрезать дальше. Я так понял  нужна была слойность возле пучков и где зарезаться.Чем смог тем помог )))) 3*47
« Последнее редактирование: Июня 18, 2010, 15:03:52 pm от ОХотНИК 89 »
Автор GEK
Ответов: 41
Шины камаз 9х20. Бывают без стального брекера?
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Марта 09, 2014, 17:13:05 pm
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Шины низкого давления. Какие они бывают?
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Мая 08, 2009, 00:58:06 am
от Тимур
