Автор Тема: Вездеход Jupiter с двухцилиндровым двигателем Lifan  (Прочитано 180231 раз)
Оффлайн Юрьевич
Re: Вездеход Jupiter с двухцилиндровым двигателем Lifan
« Ответ #200 : Августа 28, 2013, 21:39:16 pm »
  К холодам постараюсь поставить лобовое стекло с небольшой крышей. Да и крылья надо бы приподнять, а то так получилось из за низких боковин. К ним пришлось делать крепление...
  А вот небольшое видео выезда из гаража.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2013, 21:48:50 pm от Юрьевич »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #201 : Августа 29, 2013, 09:53:00 am »
Юрьевич, красиво! И дом у тебя красивый!  1*11 Просто молодчина.
Оффлайн Podosinovskiy
« Ответ #202 : Августа 31, 2013, 00:11:12 am »
А когда будут водные и болотные испытания - хочется узнать как себя поведёт трансмиссия.
« Ответ #203 : Августа 31, 2013, 00:13:17 am »
И крылья задние зря убрал - на кузове будет грязь с травой висеть.
« Ответ #204 : Августа 31, 2013, 00:14:28 am »
Какой герметик использовал при сборке колёс?
« Ответ #205 : Августа 31, 2013, 01:11:12 am »
Нарисуй схему переключения передач.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #206 : Сентября 02, 2013, 19:14:36 pm »
  А я их и не ставил... решил, что так все делают без крыльев. В большую грязь не полезу, а маленькая легко смывается...)
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #207 : Сентября 02, 2013, 19:18:05 pm »
  Герметик брал -обычный силиконовый белый -в большом тюбике. Намазывал небольшим слоем посадочное диска и саму покрышку изнутри. Затем через несколько минут закручивал бедлок. Держит очень хорошо...
« Ответ #208 : Сентября 03, 2013, 11:56:49 am »
А внутри колёса обрабатывал чем нибудь?
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #209 : Сентября 11, 2013, 20:02:39 pm »
  А зачем их обрабатывать? Это же не самоделки- ободрыши и не потроха. Фирменные бескамерки для того и делаются -поставил и поехал.
« Ответ #210 : Сентября 12, 2013, 22:56:39 pm »
Ты не прав колёса для камерных варинантов воздух не держат
« Ответ #211 : Сентября 12, 2013, 22:59:40 pm »
Извиняюсь это же триколор
« Ответ #212 : Сентября 12, 2013, 23:01:35 pm »
Как коробка оковская себя чувствует?
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #213 : Сентября 13, 2013, 21:20:05 pm »
  Да ничего себе, работает, крутится...) Масло нормальное залил, уровень проверяю...нигде не подтекает., не шумит. Ну переключаться понятно нужно желательно не на ходу и даже иногда на заглушенном двигателе, но это так и есть, когда без родного сцепления. Зато вариатор позволяет один раз включив передачу, лишний раз больше не трогать коробку. В основном используется 3-я передача. Только в тяжелых местах-2-я. Ну и з/х понятное дело...
Оффлайн Анатольич
« Ответ #214 : Сентября 13, 2013, 23:28:15 pm »
Юрьевич, приветствую! Сколько км накатал? Примерно, конечно  )))
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #215 : Сентября 14, 2013, 00:02:21 am »
Да немного совсем...думаю км 300 будет ) Так-пока испытания были-туда-сюда, а сейчас в основном за грибами использовался. Я ведь не охотник, как некоторые )
Оффлайн Анатольич
« Ответ #216 : Сентября 16, 2013, 09:36:46 am »
Юрьевич, а что у вас грибы в таких труднодоступных местах растут?  :shocked:
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #217 : Сентября 16, 2013, 19:41:17 pm »
   Ну подкол, конечно, понял...) но в тех местах, где легко и просто подойти и подъехать -ходить не интересно, т.к. все вытоптано бывает, а вот если подальше поехать (это , кстати, не так далеко - км 10-15 от дачи...), то там много всего, но дорога плохая очень -колеи лесовозные, грязи и воды выше колена бывает, заболоченные места разные, так что в самый раз на вездеходе. ) Да и посадить много можно -вчера, например, налегке  вшестером ездили. Есть куда ведра-корзинки поставить. Еще запросто пару человек взять можно без проблем. ) Да и когда в лесу-легче от места к месту переезжать, чтобы далеко пешком не возвращаться.  А в перспективе - глядишь и займусь охотой-рыбалкой то...)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #218 : Сентября 17, 2013, 09:35:30 am »
Ну вот, наконец то здравые мысли! Да тебя с таким аппаратом любая бригада охотников с радостью примет и на лучшие стрелковые номера выставлять будет. А на рыбалке - самая большая и вкусная рыба тебе, Юрьевич.  88*8 А то всё грыбы, грыбы...  :sad:
« Ответ #219 : Ноября 15, 2013, 00:38:18 am »
Расскажи как движок с вариатором стыковал?
С уважением Игорь
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
