Автор Тема: Вездеход Jupiter с двухцилиндровым двигателем Lifan  (Прочитано 180157 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход Jupiter с двухцилиндровым двигателем Lifan
« Ответ #160 : Апреля 22, 2013, 23:43:53 pm »
Юрьевич, РоманЮК, Вот как увидел - сразу вспомнил, у меня как раз такие точно коробочки и пыльники.
Сейчас, когда газуешь на нейтрали на месте, не скоро по виду пыльника разберёшь: вращается привод кпп или нет - настолько элластичен этот пыльник. )))
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #161 : Апреля 23, 2013, 01:09:41 am »
Приветствую!
Спасибо, понял, тоже буду подбирать.
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #162 : Апреля 23, 2013, 09:56:34 am »
А пыльник от Субару.  :cheesy:
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #163 : Апреля 24, 2013, 18:07:04 pm »
Юрьевич , вот за фотку спасибо ...сейчас в магазин зашёл и сразу просить пыльник на Субарика , а не мозг продавцу выносить ....
Это пыльник на внутреннюю ОКА гранату , а нет ли у кого такой же фотки пыльника на Пром шрус нивы 213 ?
Выяснил недавно по подушкам крепления двига . Если двиг 15 л.с  крепить отдельно на подрамнике из уголка , подходят резинки от стойки ВАЗ 08 , (человек на снежик ставил под 15 л.с китай ) , или можно родную подушку Бурана поставить . Вибрация значительно уходит.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #164 : Апреля 24, 2013, 22:24:54 pm »
ml197474, и вместо пыльника промшруса нивы я эти же пыльники Субарика ставил. Полёт пока нормальный. Отечественные на пром шрус не выдерживают ни какой критики, "ломаются" после двух-трёх поездок.
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #165 : Апреля 24, 2013, 23:48:14 pm »
Кстати, а зачем точить гранату???
Глядите, чево нарыл!!!
Шпильки под флянец и осевая свобода, как у внутреннего шруса! Только - на вал ведомого варика, нужно флянец выточить.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #166 : Апреля 25, 2013, 09:47:57 am »
Белый Дом, что за железячка, где стоит, как обзывается?
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #167 : Апреля 25, 2013, 11:02:45 am »
Похоже на шарнир карданный нового образца. ?
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #168 : Апреля 25, 2013, 11:17:31 am »
Да, это шарнир с нового кардана.
Карданы называются СиМ (Серп и Молот).
Ведь проще выточить флянец со шпонпазом (на вал ведомого шкива), чем протачивать звезду, садить её в корпус гранаты и обваривать.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #169 : Апреля 25, 2013, 11:32:01 am »
А вот внутренний шпонопаз у нас только в городе на военных оставшихся заводах можно выточить...
Так что иногда проще звёздочку с гранатой сварить, только центрично  :smiley:
« Ответ #170 : Апреля 25, 2013, 11:51:48 am »
Я точно не помню, но на шрусовых карданах кажется стоят шрусы от промвала.
Одно время, несколько лет назад (не помню какая фирма), делали карданы со шрусами от приводов, но они оказались не надежными - не выдерживали скоростей вращения. Я покупал себе карданы со шрусами от промвала - очень понравилось, значительно меньше вибраций! Вот только ставить их геморойно было и за пыльником приходилось постоянно следить.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #171 : Апреля 25, 2013, 22:27:38 pm »
   Скажу то же, что и Анатольич...-я брал два таких пыльника - один, получается, на внтуренней гранате стоит, а второй на Промшрусе. Все замечательно оделось и подошло...
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #172 : Апреля 25, 2013, 22:34:12 pm »
  Да, кому-то проще...а у нас с тебя сдерут за такой шпонопаз -пару тысяч... С обычными токарями то проблема... Надо было мне как-то на координатном расточить одно отверстие. Вроде бы простое дело и по времени не много. В итоге, когда рассчитываться пришлось с координатчиком -он весь такой важный, говорит-сложно было выставлять и т.д. Типа он один такой мастер... Взял с меня рублей 800. А я целиком всю деталь, в которой нужно было это отверстие расточить -  брал за 1000. )) Выходит было проще купить другую подходящую по размеру, а не мудрить эту... Вот так иногда получается. ))
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #173 : Апреля 25, 2013, 23:41:20 pm »
Юра-Адлер точил мне эти штуковины, со шпонпазами, за 400 рублей.  :angel:
Отверстия под карданные болты я сверлил сам - прижал струбцинами жиговский флянец и просверлил в станке, через отверстия.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #174 : Апреля 26, 2013, 11:25:53 am »
Мне сделали паз круглой фрезой 7мм.
Остальное - доработал напильником  :cheesy:
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #175 : Апреля 26, 2013, 13:31:35 pm »
 :huh: :huh: :huh:
А как её туда пропихнули??!?
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #176 : Апреля 26, 2013, 17:36:06 pm »
Не поставил диаметром 7мм. Было бы понятней, что речь о цилиндрической фрезе.
Оффлайн РоманЮК
Юрьевич,
от чего подушки для подрессоривания использовал? Думаю высокие не нужны, чтоб меньше колбасило?
Оффлайн Юрьевич
Юрьевич,
  Подушки-самые обычные -  круглые, от классики жучки... Если двигатель легкий, то сильно и не будет колбасить... у меня то потяжелее будет.
Оффлайн Белый Дом
Можешь померить расстояние от края пром-ШРУСа до какого-нибудь буртика на полуоси Оки???
Мне важно узнать, какой длины корпус этого ШРУСа. Т.е. - на сколько он ещё продолжается после конца полуоси.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
