Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932383 раз)
Оффлайн Сергей 98
  • Техника: СГВ XL-7,2001,лифт.Гидроудар,продана СГВ XL-7,2004 УАЗ 3303 Honda CR-V I Polaris Indy 500
« Ответ #1440 : Ноября 18, 2023, 17:46:27 pm »
Посмотри катушки, вот на сноумобилях обсуждают похожую проблему (ветка про этот движок)
Блин,вроде внимательно читал ,спасибо!
« Ответ #1441 : Ноября 18, 2023, 18:59:38 pm »
6,5 в каждом горшке...Вкручивал компрессометр,заводил на другом горшке.
По мне, так мало. На авто, если правильно помню, должно быть не меньше 8. Нормально 9-10.
 Надо немного масла налить в горшки, и еще раз замерить. Увеличилась - проблема в ЦПГ, нет - в клапанах.
 И при замере компрессии дроссель открыт полностью - надеюсь знаешь об этом.
 Мотор б/у, с рук?
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1442 : Ноября 18, 2023, 19:16:03 pm »
Не в компрессии дело,норма 6-8 на них.Да и не может одинаковая компрессия на одном горшке работать,а в другом нет.
Похоже вот эта проблема
"Победил проблему, может кому поможет, писали тут что ездиют с мешком свечей, постоянно отказ на одном целиндре, так вот в чем была причина у меня. Провод который идет с катушек для глушения снимаю с катушки рабочего цилиндра и вооля появляется хорошая искра на нерабочем цилиндре, как только накидываеш на две катушки сразу, то искра на одном пропадает, причем не совсем а плохая и через раз, не долго думая снимаю этот провод и выкидываю и все снегоход как подменили, глушу воздушной заслонкой)"
Завтра верну клапана на место,отпишусь.Но по предварительным ощущениям проблема была как описано выше.Хотя визуально искра нормальная,но она не под давлением видна....
« Ответ #1443 : Ноября 18, 2023, 19:45:47 pm »
Т.е. переобогащая смесь. Так глушить не правильно. Есть тумблера с параллельными контактами, лучше такой поставить.
« Ответ #1444 : Ноября 18, 2023, 20:54:38 pm »
Надо не тумблер специальный ставить, а менять неисправную катушку зажигания.
« Ответ #1445 : Ноября 18, 2023, 21:07:41 pm »
 Так пишут, что дело в проводе на глушение из КЗ. И проблема, похоже, системная.
 Я не силен в магнитных полях, индукциях, возможно, идет наводка, отсюда перебои в искрообразовании. Как вариант - проложить провод по другому.
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1446 : Ноября 18, 2023, 21:20:32 pm »
Замена катушки ситуацию не поменяла,а вот отключение проводов похоже да..Завтра все будет понятно.
« Ответ #1447 : Ноября 18, 2023, 21:33:07 pm »
Еще один немаловажный момент - это искровой зазор между электродами свечей, если не следить и не корректировать при выгорании, при его увеличении катушку может пробить, получить межвитковый пробой и вроде работает, но через раз или насовсем, в зависимости от того, где пробьет. Не зря большинство производителей после определенного кол-ва моточасов рекомендуют менять свечи на новые. Катушки все таки дороже чем свечи. Поэтому лучше менять, т.к. при выгорании  на боковом электроде ямы нормально зазор не выставить. На мотокосе японской пять лет косил не глядя, а потом бац и заглохла. Свечку заменил, молчит. Искры нет. Глянул старую свечку, мама дорогая, а там вся рабочая поверхность свечи покрыта толстым слоем коричневого налета и зазор чуть не в два раза больше нормы. Ну конечно, катушка не выдержала, искра нашла на массу более короткий путь.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2023, 21:46:54 pm от Пянда »
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1448 : Ноября 19, 2023, 19:05:33 pm »
Все клапана вернул назад,к заводу.Двигло работает нормально,есть легко попердывание в глушак.Тянет хорошо,обороты ровные,но все равно левый горшок падает по оборотам сильнее при отключении,правый все таки стабильнее.При перегазовках ушло черное облако,свечи пока не смотрел.
« Ответ #1449 : Ноября 19, 2023, 19:53:03 pm »
Я не помню уже какой, но один горшок на них работает хуже отродясь. Где то кто то давно говорил, что вроде как из-за конструктива воздушного коллектора, какой-то из них хуже наполняется, раздвоение там как то не совсем удачно сделано вроде. Так что придется смириться, вместе снивелируется на оборотах. В конской паре один всегда пристяжной  ::cheesy:::
« Ответ #1450 : Ноября 19, 2023, 20:06:42 pm »
Может надо шайбу с выступом поставить, как Иж Юпитере-3 было.
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1451 : Ноября 19, 2023, 20:10:15 pm »
Были такие мысли,но пока попробую зазорами клапанов поиграть.Не получиться поменяю карбюратор,на снегоходном форуме есть положительный опыт установки.Сейчас и разница температур на горшках не сильно отличается,рукой правда чувствуется..
« Ответ #1452 : Ноября 19, 2023, 21:11:19 pm »
Юпитер имеет равный импульс потока на всасывании . Тут перекошен несколько . И видимо конструкторам не удалось победить даже раздвоив коллектор с одной трубы на две косые (карб  дует не в один на четыре  как на машине ). Кажись были потуги перейти на две камеры но хватит ли точности их синхронизировать после переборки на коленке без вакумных приборов я не знаю . Чтоб исключить инерционную закачку на двух и трех поршневых используют либо впрыск либо три карба .
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2023, 21:16:32 pm от МВП »
« Ответ #1453 : Ноября 19, 2023, 21:31:28 pm »
На геранях двухтактный оппозит 4 цилиндровый двойной продувки . Вроде все уравновешено а карбов не один и даже не два а аж 4 .
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1454 : Ноября 19, 2023, 23:08:37 pm »
То двс  боевой машины,то герань.Зачем это?
Вопросы то про китайские двигатели,а не про армейские разработки.
« Ответ #1455 : Ноября 20, 2023, 08:09:33 am »
Зачем это?
Судя по всему айцы знают про проблему и пытаются устранить дешево , но надежно не получается . Попробуй . Только придется микро лабораторию создать , на слух ,  обороты двс и температуру выхлопа ориентироваться только для самоуспокоения . Нужен торзиометр и вакумные приборы  на разряжение перед впуском  . Теоретически в гаражных условиях очень возможно создать подобный стенд .
Причем тут летучий движок ? Ну конструктивно  наводит на мысль двойной продувки или хитрого резонатора на впуске а так непричом
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2023, 08:17:20 am от МВП »
« Ответ #1456 : Ноября 20, 2023, 09:25:31 am »
Ухудшить работу хорошо работающего цилиндра, коль улучшит работу другого не возможно.
« Ответ #1457 : Ноября 20, 2023, 09:33:00 am »
А надо ли без стендовых испытаний ? В номинале или ином режиме может все исказиться не в лучшую сторону.
« Ответ #1458 : Ноября 20, 2023, 11:34:24 am »
МВП, Не силён ты Василий в 2 Т моторах  ::cheesy:::
Продувку там по количеству каналов считают=двухканальная, а не двойная  -hi-
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1459 : Ноября 20, 2023, 17:24:41 pm »
Двигатель на прогретую заработал стабильно,изменил зазор на правом, впускной на 0,10(свеча стала нормального цвета)На левом впускной 0,20 (свеча стала самоочищатся,но все равно чуть богатит..)Выпускные 0,20 на обоих горшках.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
