Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931850 раз)
« Ответ #1420 : Ноября 16, 2023, 19:57:10 pm »
 Аж 9 градусов разброса по кривошипу форсированного дизеля между прочим авиационных разработок (торпедоносцы , дальше не пошло )нам балбесам . Интересно было бы айайца ощупать чо они там точут .
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2023, 20:02:47 pm от МВП »
Оффлайн Сергей 98
  • Техника: СГВ XL-7,2001,лифт.Гидроудар,продана СГВ XL-7,2004 УАЗ 3303 Honda CR-V I Polaris Indy 500
« Ответ #1421 : Ноября 17, 2023, 13:54:10 pm »
Эк Вы завернули,любите заумные посты.Уже не раз на форуме читал :)Мы питерские мужики простые. В топ-модели не кончали  ::cheesy:::
Если исходит из Ваших предположении то у меня наверное квадратный распредвал..
« Ответ #1422 : Ноября 17, 2023, 17:43:50 pm »
Исходя из регулировки зазоров в "неправильной ВМТ"  ::cheesy:::
« Ответ #1423 : Ноября 17, 2023, 19:11:28 pm »
Нормальный . Зазоры правильно надо выставить . Нет там ничего сверх заморочанного в газораспределении со времен первых нефтяных двигателей .
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2023, 19:29:48 pm от МВП »
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1424 : Ноября 17, 2023, 19:28:52 pm »
Если бы зазоры стояли не правильно,то при отключении цилиндров на одном из горшков менялись бы обороты,правильно?Сейчас при отключении обороты одинаковы на обоих,они падают,но одинаково.
Вы уж поясните нормально,что я делаю не правильно?
« Ответ #1425 : Ноября 17, 2023, 19:54:34 pm »
А в чом сейчас проблема ?
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1426 : Ноября 17, 2023, 19:54:51 pm »
Так,давайте попробуем по другому.Почему цилиндр работает нормально при увеличенных зазорах на клапанах,по факту он этого делать не должен,правильно?И ладно бы речь шла про 0,05-0,1 речь идет о 0,5-0,7...Я бы понял если бы это на впускном такое было,смесь то богатит на данном цилиндре..Плохо что не известно детство данного мотора.
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1427 : Ноября 17, 2023, 19:58:16 pm »
Проблема в шуме от большого зазора,правый цилиндр работает тише.Да и мозг клинит,почему такой зазор,не могу когда не понимаю что происходит с мотором.
« Ответ #1428 : Ноября 17, 2023, 19:59:50 pm »
Вероятно плотность клапана не ахти . Компрессия одинаковая на обоих ? Карбюратор двух камерный ?
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1429 : Ноября 17, 2023, 20:03:43 pm »
Были такие мысли,но от большого зазора плотность лучше не станет.Карб однокамерный,компрессию не замерял.
« Ответ #1430 : Ноября 17, 2023, 20:08:57 pm »
не замерял.
Надо замерить .
Плотность нет , фаза открытия укоротится , остальное через свищ дополнит .
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1431 : Ноября 17, 2023, 20:15:31 pm »
А через свищ не будет хлопка в карбюратор?
« Ответ #1432 : Ноября 17, 2023, 20:16:53 pm »
Постоянно нет . Иногда может постреливать .
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1433 : Ноября 17, 2023, 20:20:02 pm »
Сегодня проехал чуть больше 2 км,хлопки появились,но какие то невнятные,не понял куда стреляло,вроде в глушак..Если бы не лёгкий шум,и знание что зазор не правильный то мотор работает идеально.
« Ответ #1434 : Ноября 17, 2023, 21:03:55 pm »
Осталось клапан или тарелку прожечь.
« Ответ #1435 : Ноября 17, 2023, 21:04:23 pm »
Надо замерить
Писал ему уже.
« Ответ #1436 : Ноября 17, 2023, 21:41:00 pm »
Писал ему уже.
Нормальный стук наружу вылезет  ;)
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1437 : Ноября 18, 2023, 16:04:35 pm »
6,5 в каждом горшке...Вкручивал компрессометр,заводил на другом горшке.
« Ответ #1438 : Ноября 18, 2023, 17:14:56 pm »
Однокамерный карб на этих движках капризный и нет винта качества (не регулируется). Желательно поменять можно на Оковский.
Посмотри катушки, вот на сноумобилях обсуждают похожую проблему (ветка про этот движок)
https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/143651/page-83
И вот еще почитай
https://reaa.ru/threads/lifan-2v78f-nedomotor-kosjaki-proizvoditelja.102078/
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2023, 17:35:54 pm от Пянда »
« Ответ #1439 : Ноября 18, 2023, 17:37:01 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2023, 17:59:57 pm от Пянда »
Сообщение понравилось: Сергей 98
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
