Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 934149 раз)
« Ответ #1460 : Ноября 20, 2023, 17:30:37 pm »
там по количеству каналов считают=двухканальная, а не двойная
Буду впредь более грамотен  -hi- Хотя мне до авиации далеко , недоучился .  Авиатор может запрячь грамотно наземный движок , землянин авиационный нет . Помню была там какая то заморочка про высокогорье но я по дефкам ходил не до нее , ибо никуда в верх не собирался . В общем то и не довелось но знаний таких даже забытых не имею .
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2023, 17:40:27 pm от МВП »
« Ответ #1461 : Ноября 20, 2023, 20:54:32 pm »
Да это я потом уже начитался:авиамоделизм-мотоциклы. А в авиации учил 4Т. Правда в основном звёздообразные.
« Ответ #1462 : Ноября 20, 2023, 20:59:38 pm »
Звездообразки (диз)я разбирал регулировал и собирал в Анапе . До етого только книжно .
...Ты не слышишь как на сорок втором выхлопной стучит ? бери линейку в зубы ...  ::cheesy::: Ахренеть диагностика высшая  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2023, 21:05:34 pm от МВП »
Оффлайн DRON
« Ответ #1463 : Ноября 22, 2023, 09:58:31 am »
Лифан 18.5, новый, первые пуски.
Регулятор прыгает, обороты прыгают, стреляет в глушитель (он снят),  как стрельнет, так глохнет иногда. В общем не работает.
Клапана проверил, не лезли щупы, чуть отпустил, ничего не изменилось.
Сегодня вечером продолжение.
Ну что там ещё, регулятор по Ютуб выставить...
Что ещё?
Оффлайн Сергей 98
  • Техника: СГВ XL-7,2001,лифт.Гидроудар,продана СГВ XL-7,2004 УАЗ 3303 Honda CR-V I Polaris Indy 500
« Ответ #1464 : Ноября 22, 2023, 12:56:24 pm »
А Вы в правильной точке проверяли зазор на клапанах?Регулятор влияет на обороты,отключите все блокировки запуска если такие есть.  18,5 он же 1 цилиндровый?
Оффлайн DRON
« Ответ #1465 : Ноября 22, 2023, 13:35:55 pm »
Блокировки отключены все. Один цилиндр. Вмешательство в клапана не изменило ситуацию.
Но щупы не лезли ни в каком положении. ВМТ определил на глаз на хвост..
« Ответ #1466 : Ноября 22, 2023, 14:21:37 pm »
Свечка, провод и свечной колпачек
« Ответ #1467 : Ноября 22, 2023, 14:43:56 pm »
Лифан 20лс, был в работе. Запуск на буране  после летней стоянки, акум свежий: "карапь не слушается", не заводится. Сделал паузу, подкачал ещё раз праймером, завёлся нехотя на подвыжатой газульке. Работает как будь-то 2-х цилиндровик на одном цилиндре ::omg:::, дымит. Проработался, поднагрелся и стал держать обороты по схеме Петрович 11 ХХ 1100-1300 (тахик дешёвый врёт?). Поездил по колотью, снега ещё мало, разгоняется.
Бенз кто-нибудь сливает на летнее хранение?
« Ответ #1468 : Ноября 22, 2023, 19:02:00 pm »
Главное, чтоб полный был, чтоб весной осенью конденсат на дне не собирался
Оффлайн sanich
« Ответ #1469 : Ноября 22, 2023, 19:40:51 pm »
Что ещё?
Бывало стрелял, правда не помню куда :). Был подсос воздуха мимо карба. Ставил не родной карб и патрубок пропускал.
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1470 : Ноября 22, 2023, 23:37:44 pm »
Проверьте правильность тактов,ну и как выше писали свеча провод,катушка,фильтр топливный.Хлопки обычно когда мало бензина,либо много но тогда заливает свечу.
Оффлайн DRON
« Ответ #1471 : Ноября 23, 2023, 00:20:32 am »
А, я его заводил без бака.  Накачивал камеру грушей...
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1472 : Ноября 23, 2023, 11:42:50 am »
Если в камеру сгорания будет попадать мало бензина(бедная смесь)будут хлопки,не зависит от бака,жиклер может быть забит.
« Ответ #1473 : Ноября 23, 2023, 11:47:34 am »
На жиклере, игле и др. налёт от присадок бензина.. может отложится?  ::thinking:::  На выходе из бака мотокраник стоит с отстойником, проверяю периодически.
« Ответ #1474 : Ноября 23, 2023, 11:56:24 am »
Хуже когда поршень и кольца осмоляются а не карб .
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1475 : Ноября 23, 2023, 13:53:36 pm »
Не видел такого,бывает не от присадок,а от картерных газов.
« Ответ #1476 : Ноября 23, 2023, 17:37:05 pm »
Я много малой мханизации починял похороненой прошлогодним бензином с распавшимися в осмоление  легкими фракциями , особенно новой . Страя еще терпит в виду разшатанных зазоров , новая в клин . Начальный фракционный состав бенза  по  температуре начала кипения  10, 50, 90, 96, 97,5 и 98 % объёма,(не путать с октановымчислом !) температуре конца кипения, остатку в колбе. Через 3 месяца ему кирдык . В зависимости от присадок октан может расти (присадка марганец) образив будет рвать цилиндр  , Может падать , эфиры летучи .
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2023, 17:50:03 pm от МВП »
« Ответ #1477 : Ноября 23, 2023, 17:41:51 pm »
В моём случае на мото Урал детали карбюратора были покрыты белёсым налётом, трудно удалялся механически.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #1478 : Ноября 23, 2023, 19:17:14 pm »
а если тара закрыта?
Оффлайн Сергей 98
« Ответ #1479 : Ноября 23, 2023, 21:17:46 pm »
Это окисление,встречал такое.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
