Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931798 раз)
« Ответ #1320 : Марта 07, 2023, 22:58:30 pm »
Петрович11-hi-
« Ответ #1321 : Марта 08, 2023, 12:35:44 pm »
Так пружинка по моему имхо имеет функцию стабилизации люфтов в отверстиях тяги.
То же так считаю.
В лесу на переломке лопнул кончик этой тонкой пружины, не заметил сразу. Движок 18,5 лифан оч плохо заводился, только когда подберёшь какой подходящий режим педалью газа. Хорошо что двиг с эл. запуском был, а так наверное изгаляться пришлось бы. Ехал до гаража в каком-то одном режиме, дергался по оборотам, топлива ушло больше из-за пропажи тяги. В гараже растянул пружинку, загнул кончик- заработал около дела. Потом прикупил новую пружинку 100р.
В общем предположение, что пружинка удерживает тягу ЦБР Ф2,5мм в отверстии Ф3мм в каком то одном положении и стабилизирует обороты. Тут и 0,5мм сказывается на оборотах.
На сноумобайле было видео регулировки этого рычага, вроде в теме "Кто они, эти китайцы?".
Тему нашёл, но там уходов в сторону от вопроса много, как и на пневмоходах в теме, например "вариаторы",  а потому и страниц прилично- пока докопаешься!
« Ответ #1322 : Марта 08, 2023, 15:28:12 pm »
А что делать? Просто я сам сталкивался с проблемой регулировки, а сделал по видео, и заработало как положено. Но я сторонник замены карбюратора на мотоциклетные, ибо родной не предназначен работать в переменных режимах.
« Ответ #1323 : Марта 08, 2023, 16:34:03 pm »
с тахометром и ограничителем оборотов тогда
Но работает, встал в угоре мало не вертикально- работаеТ. Упал на бок, мало ни гусянки вверх- работает. Тут наверное не мешать ему работать надо. :)
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1324 : Марта 11, 2023, 15:37:37 pm »
Здравствуйте уважаемые. Вопрос; китайский стационарник двухцилиндровый. Бензонасос родной, работает от пульсации вакуума. Оный берется с завода врезан штуцер под карбюратором. Ровно между цилиндров. И во время рабрты двс (крыльчатка охл. похоже) происходит образование ледяной пробки в  патрубке.      Откуда можно взять еще вакуум пульсирующий но так чтобы это место сильному обдуву не было подвержено. В инете откопал лишь варианты с врезкой штуцера в топливный коллектор. Но там охлаждение не меньше… думаю не мой вариант. Прикрывать заборную крыльчатку не хотелось бы.. спс.
« Ответ #1325 : Марта 11, 2023, 15:54:02 pm »
 На одноцилиндровом взял с пластиковой проставки между патрубком и головкой.
« Ответ #1326 : Марта 11, 2023, 17:36:29 pm »
На одноцилиндровом
Не одно и то же.
« Ответ #1327 : Марта 11, 2023, 19:09:12 pm »
Не одно и то же.
Согласен. Подумал, что проставка не под кожухом обдува.
« Ответ #1328 : Марта 15, 2023, 14:01:46 pm »
Это видео?
Приобрёл таки тахометр из простеньких (наматывается ) на провод свечной. Применение оч простое, только вера то есть ему, кто пользовал? И как в морозы, ежели ставить на постоянку на щиток бурана?
Онлайн Скат
« Ответ #1329 : Марта 15, 2023, 18:04:03 pm »
кто пользовал?
У меня давненько стоит. Первый отказал быстро, заменили по гарантии, лет 5 наверное уже работает. Морозы держит, но у нас морозов совпем не стало, до минус 25 точно работал.
 По точности сравнивал с стробоскопом, разница ьыла что то около 100 оборотов. Кто из них трчнее не знаю.
« Ответ #1330 : Марта 15, 2023, 21:58:32 pm »
Это видео?
Не помню, давненько было (да и проблемы у меня с памятью после нейрохирургии).
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #1331 : Марта 16, 2023, 06:02:52 am »
Этот сезон стоит на панели снегохода. В мороз наверное к 40 было-потух... потом отогрелся. Завел снегоход-снова заработал...но показания моточасов обнулились.
« Ответ #1332 : Марта 16, 2023, 16:08:28 pm »
Прикрутил на щиток бурана, погонял двиг. Сколько ХХ обороты Лифана с ЦБР, прим. +- кто пользует? При 1260 об\мин не глохнет прогретый, хотя обороты "плавают"?
Провод намотал на изолятор свечи, возможно Т поплавит временную изоленту. Перенести на провод высоковольтный?
Как работает, понять не возможно.  Конец одножильного провода намотки не касается ничего, цепь разомкнута.  ::crazy::: И где были наши конструкторы с космическими технологиями?
« Ответ #1333 : Марта 16, 2023, 16:37:56 pm »
Да.
За счет индукции.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1334 : Марта 16, 2023, 16:43:36 pm »
Эта намотка образует своеобразный конденсатор. Одна обкладка - это высоковольтный провод. Несколько намотанных витков - это вторая обкладка конденсатора. Через этот конденсатор импульсы поступают в тахометр, который подсчитывает количество импульсов (количество оборотов).
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1335 : Марта 16, 2023, 23:38:57 pm »
Да, лучше перенести на высоковольтный провод.
« Ответ #1336 : Марта 16, 2023, 23:51:08 pm »
Я припаял крокодила на провод и закусил за высоковольтный. Уже несколько лет пользую.
« Ответ #1337 : Марта 17, 2023, 00:11:49 am »
Да.
Сделано. Почему пытаю вас, так из инструкции к приборчику шла бумажка с иероглифами и фсё :(.
Видео вставлю пробы работы тахометра.
https://youtube.com/shorts/p0GEc-22mm4?feature=share
Регулятор ЦБ ещё раз переустановил, всё точно вроде. Тяга с рычага ЦБР удлинена несколько (1-1,5мм) методом Петрович 11. Пружинка (тонкая длинная) пока закреплена как было, только развёрнута коротким концом за рычаг. Обороты на тахометре конечно "плавают", но чтой-то понять можно.
Вопрос 1: обороты максимальные 3600 устанавливать (ограничительным винтом хода рычага) на  b]нейтрали[/b] в кпп- реверсе или потом уже на ходу под нагрузкой?
Вопрос 2: если цеплять конец длинной пружинки за корпус, то "изобретать" кронштейн, крепящийся на корпусе вентилятора, больше вроде не где?
Вопрос 3: миним устойчивые обороты- обороты при которых при перегазовке ЦБР не глушит двиг, т.е около 1300. Похоже при штатной установке пружинки уже не сделать (винт чёрный пластиковый выкручен максимально). При перецепе пружинки за корпус будет миним. регулировка в действии?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2023, 00:16:14 am от лесник 83 »
« Ответ #1338 : Марта 17, 2023, 00:14:30 am »
Не понял, вроде как намотка кольцами нужна? Иль так и есть, только крепёж крокодилом, сколько витков?
« Ответ #1339 : Марта 17, 2023, 01:05:55 am »
Почему пытаю вас, так из инструкции к приборчику шла бумажка с иероглифами и фсё .[/quote]
Нашёл в инете про установку :
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
