Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931889 раз)
« Ответ #1200 : Января 06, 2022, 01:45:50 am »
Когда у меня стоял 2х цилиндровик 24 л.с., не часто, но возникала такая проблема со свечей 2-цилиндра. Где то в инете читал, что это конструктивная проблема этих движков. Тогда еще карбюраторы однокамерные применялись. Если карбюратор 2-х камерный, надо смотреть, почему секция карбюратора на правый цилиндр богатит. Или бензина много, или воздуха мало при смесеобразовании в этой секции.
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1201 : Января 06, 2022, 02:10:05 am »
Карб. двухкамерный. и воздух и бенз идёт как-бы по одному коридору... а какой цилиндр вы считаете первым ? у меня смотреть если на морду двс с ручным стартером то с права мозг выносит.  Про конструктивную проблему я слышал только ту. что на "пересечённой местности" ну когда перегазовывать надо частенько этот карб на это не очень то рассчитан и двигатель коптить начинает отсюда чутка свечи чернеют.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #1202 : Января 06, 2022, 06:52:28 am »
На ранишних мото Иж Юпитер заслоночка стояла,такой язычок снизу в кольце.Может удастся внедрить и подачу смеси отлегулировать.
« Ответ #1203 : Января 06, 2022, 11:29:05 am »
Между карбом и патрубком!
« Ответ #1204 : Января 06, 2022, 17:15:14 pm »
Аналогично.
Воздух и бензин то понятно, что общие. а вот смесь приготавливается и поступает во впускные патрубки уже раздельно, в разных каналах карбюратора. Видимо неспроста разделили. Вот и надо смотреть, почему в правом канале карбюратора создается слишком богатая смесь
« Последнее редактирование: Января 06, 2022, 17:21:09 pm от Пянда »
« Ответ #1205 : Января 06, 2022, 17:35:30 pm »
 Еще вариант, если место есть - установить переходник-завихритель.
Онлайн SolovyevAndrej
« Ответ #1206 : Января 06, 2022, 17:51:13 pm »
Подумал , что это может быть интересно.
Оффлайн Diesel
« Ответ #1207 : Января 06, 2022, 19:08:33 pm »
Да , когда то был мотик вроде пластина помогала на разделение смеси.
Попробовать можно, затраты копеечные.
« Ответ #1208 : Января 06, 2022, 20:09:35 pm »
Глушитель Лифана 9лс прошёл на переломке не больше 300км, а  задребезжал. Думал, что ослабли крепления, а их выломило и трещины по корпусу. Чо, жёсткие подушки двс или часто бывает у других? Ремонтировать изделие из жести не стал, поставил новый.
Оффлайн андрей72
« Ответ #1209 : Января 06, 2022, 20:21:41 pm »
На 13ти сильном Чемпионе 3 года отходил, отломился... Тоже новый ставил.Года 2 прошло, пока стоИт... -hi-
 П.С. Тоже переломка, в км не знаю сколько пробег...
« Ответ #1210 : Января 06, 2022, 20:26:44 pm »
Ну три года всё же срок и пробег, а тут всего-ничего ::thinking::: Хотя аппарат по рукам ходит, мож кто что не так делает. :)
« Ответ #1211 : Января 07, 2022, 16:57:29 pm »
Железо горит,чем больше греется, тем быстрее.
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1212 : Января 08, 2022, 11:25:23 am »
Еще вариант, если место есть - установить переходник-завихритель.         Талгат, спс. А кто разбирал эти двс декомпрессор установлен на каком то отдельном цилиндре или приподнимает клапана обоих цилиндров в момент малых оборотов ?
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1213 : Января 09, 2022, 01:59:45 am »
Diesel     а что за пластина такая ? я кроме как на риге и туристе не катался в молодости...
Оффлайн Diesel
« Ответ #1214 : Января 09, 2022, 06:32:44 am »
Как то так выглядит.
Оффлайн Diesel
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1216 : Января 09, 2022, 09:53:27 am »
С круглым то все понятно... но у лифанов-лончинов-зонгшенов квадрат...
Оффлайн Diesel
« Ответ #1217 : Января 09, 2022, 12:12:23 pm »
Не берусь утверждать ,но согласитесь при одном карбюраторе и разделении на два горшка пластина придется к стати.Не обязательно круглое отверстие.Вам важно разделить поток в нижней части можно же что то поставить?
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1218 : Января 09, 2022, 12:57:45 pm »
Как это может выглядеть? Поперечная пластина в которой два неких горизонтальных отверстия одно из которвх на некий размер чуть меньше второго?  Может пойти другим путем, а если попробовать впускнвм и выпускным клапанами понастраивать?
« Ответ #1219 : Января 09, 2022, 13:04:32 pm »
Не знаю, конструктора, чего вы куда пихаете, не видя карбюратора и впускных патрубков. Если карб такой, то каналы разделены уже в самом карбюраторе.
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
