Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931952 раз)
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1240 : Января 09, 2022, 19:53:57 pm »
О как ? Дак настраивать по родному зонговскому мануалу и всё ? У похожей хонды параметры по клапанам все поменьше указаны...
« Ответ #1241 : Января 09, 2022, 20:04:15 pm »
Конечно, по заводскому мануалу и никак иначе.
Ту еще есть не изученная петрушка.
Забор картерных газов сделан на входе в карбюратор. У меня было, на третьем году эксплуатации, минуты через 2 работы начинала скапливаться водно-масляная эмульсия, поступавшая из шланга вентиляции картера, которая потом засасывалась в карб, и думаю, что хотя эта жижа должна проскакивать напрямую в цилиндры, для карба это не есть гут. И карб тоже богатил также.
« Ответ #1242 : Января 09, 2022, 21:03:27 pm »
Чем плохо может обернутся если я впуск сделаю не 0.15 а например 0.11 а выпуск не 0.20 а допустим 0.15. ?
Так и будет
Могут прогореть.
при работе  и при выключенном двс бензина в  нем всегда около 1 см по горизонту ото дна. Не более !
Это нормально! Чем выше станет уровень, тем больше он засорен.
 Запорная игла проверяется так - карб верх дном, на подающий штуцер одеваем трубку, делаем всас ртом и затыкаем языком - язык прилип и держится, значит игла держит!
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1243 : Января 09, 2022, 21:42:12 pm »
Буду пробовать...
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1244 : Января 13, 2022, 18:54:51 pm »
Насметрелся видях с ютьюба, как там двухкамерные карбюраторы на лифанах каждую камеру рег.винтом настраивают... и на радостях уже было настраивать начал, но... а у меня где эти винты качества ?!
« Последнее редактирование: Января 13, 2022, 19:06:12 pm от Дмитрий-76 »
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1245 : Января 13, 2022, 19:01:35 pm »
До кучи решил пустить бенз на прямую в обход родного вакуумного насоса, НЕ работает это у меня ! Заводится но как только тапку в пол глохнет ! Без возд фильтра и с новым топливным ! Фильтр воздушный от тазов и иномарок замучался подбирать. Нету. Решил выкинуть из родного бумагу и обернуть тооонкой сеточкой. Как бумагу полностью извлечь хрен знает. Она на клею и клей держит обе половинки самого фильтра.. выдрал сколько мог, замочил в кипятке, жду может отшкрябаю. Огнем нельзя-оцинковке хана и клей загорится и потекет...
« Ответ #1246 : Января 13, 2022, 19:59:35 pm »
Самотеком фильтр топливный сдерживает поток, не хватает. Вместо бумаги поролон тонкий можно, или чулок капроновый натяни и хватит.
А винты регулировочные у тебя похоже обломаны специально на заводе, чтоб не регулировали.  На одноцилиндровых тоже так, на одних есть, на других нет. Когда нет, то это хреново. Некоторые товарищи умудряются их выкручивать. надо исхитриться шлиц под отвертку чем то сделать, чтоб выкрутить.
« Последнее редактирование: Января 13, 2022, 20:04:20 pm от Пянда »
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1247 : Января 13, 2022, 21:21:26 pm »
у меня ножовка и болгарка, но тут не подлезть. Типо дремеля что-то надо. В выхи скатаю без бумажного элемента. потом выкручу свечи... если чуда не случится то буду изголятся выкручивать.  Заказал трубную заглушку диам 200 мм. (фильтр 210 мм) с того края где выхлоп сделаю амбразуру-прямоуг прорезь и мелкой сеткой закрою. фото после завершения работы...
« Ответ #1248 : Января 13, 2022, 21:38:19 pm »
Если чуть выступают, то ножовкой прям по корпусу=на 1 мм то углубиться. У меня на триммере-распилили под шлиц винты вместе с колодцами=винты были под хитрую зв1здочку.
А так тонкую фрезу по металлу на оправку и в дрель.
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1249 : Января 13, 2022, 21:54:56 pm »
если бы эти хвостики хоть на 1 мм выступали. я бы тут не раздувал... На крайняк, я вижу кучку разных торчащих хвостов из алюмишки рядом, если их в ноль болгаркой сдуть. может доступ и получится...
« Последнее редактирование: Января 13, 2022, 21:59:02 pm от Дмитрий-76 »
« Ответ #1250 : Января 13, 2022, 21:58:14 pm »
Сделать из отрезного диска по металлу 1мм кружок и поширкать вручную.
Попробовать длинногубцами подлезть обточив.
Попробовать в аналогичного диаметра прутке сверлом отзенковать воронку под обломыш, потом склеить вместе суперклеем и выкрутить (но чтоб не залить винт клеем, потом вообще не выкрутить будет, лучше для страховки маслицем вокруг помазать)
Попробовать трубку с меньшим внутренним диаметром, распилить чуток на 4 части и этим распиленным кончиком наколотить на обломыш. Если внутреннее напряжение трубки будет больше сопротивления откручивания, может пойти. Можно наверно еще и пассатижами прижать, одновременно выкручивая.
« Последнее редактирование: Января 13, 2022, 22:18:59 pm от Пянда »
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1251 : Января 13, 2022, 22:04:12 pm »
Если припрет конечно можно... а если не к спеху то лучше по феншую типа такого.
« Ответ #1252 : Января 13, 2022, 22:36:20 pm »
Можно попробовать по центру просверлить сверлом 2-3 мм на 3 мм и забить крестовинку, сделанную из метчика аналогичного размера и им открутить. Или звездочку из наборов для отверток. Или отвертку крестовую из набора для часовщиков.
Если поддаваться не будет, погреть, может с клеем посажен.
Можно отверткой с хорошо заточенным жалом срезать края грибка с 2х сторон, затем взять трубку сплющить ее под этот размер, надеть и выкрутить.
« Последнее редактирование: Января 13, 2022, 22:55:56 pm от Пянда »
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1253 : Января 13, 2022, 23:14:48 pm »
Сергей спс. Я уже заказал... греть если, тогда все прокладки-колечки снимать надо и сам карб так-же...
« Ответ #1254 : Января 13, 2022, 23:18:34 pm »
греть если, тогда все крокоадки снимать надо
Не обязательно. Вместо штатного жала электропаяльника ставишь медную трубку, одеваешь на голову винта и через нее греть именно это место
Оффлайн вовочка
« Ответ #1255 : Января 26, 2022, 07:22:54 am »
товарищи  -hi-
кто ставил другой карб на стационарник, родные длинные шпильки нормально выкручиваются?
Оффлайн sanich
« Ответ #1256 : Января 26, 2022, 09:19:37 am »
товарищи  -hi-
Нормально. Я PZ30 ставил на Зонгшен620 через самодельный переходник.
Оффлайн вовочка
« Ответ #1257 : Января 26, 2022, 11:53:03 am »
к этому и речь. товарищ думает об установке PZ19 на 6,5 сильный Лифан. но вопрос об отсутствии регулятора оборотов остаётся открытым, можно же и перекрутить двигатель ...
Оффлайн sanich
« Ответ #1258 : Января 26, 2022, 14:55:49 pm »
Тахометр поставить
« Ответ #1259 : Января 26, 2022, 15:11:27 pm »
Тахометр поставить
Можно маху дать по запарке.
Просто установить винт - ограничитель хода дроссельной заслонки (тяги газа).
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
