Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931829 раз)
Оффлайн вовочка
« Ответ #1260 : Января 26, 2022, 16:36:07 pm »
Тахометр поставить
на мотособаку с 6,5сильным двигателем?!  1*11
Просто установить винт - ограничитель хода дроссельной заслонки (тяги газа).
надо подумать!  -hi-
Оффлайн sanich
« Ответ #1261 : Января 26, 2022, 16:42:18 pm »
Можно маху дать по запарке.
Обороты ведь и от нагрузки зависят. На холостых можно и перекрутить, под нагрузкой навряд ли.
Оффлайн everstov
  • Техника: lifan 2v78f-2a
« Ответ #1262 : Февраля 02, 2022, 07:10:22 am »
Приветствую! у кого двигатель lifan 2v78f-2a отправьте по фото размеры масляного щупа, свой потерял, заранее спасибо!
« Ответ #1263 : Февраля 04, 2022, 02:52:50 am »
Какую свечу брать, двигатель зонгшен 9 лошадок, родная LG отказала, пробовалNGK( на инжекторный авто) Поработала немнрго потом движек зачихал перестал на хололстых работать, пробовал а 17, вообще плохо работает, пока опять NGK поставил двигатель работает нормально, только вот на сколько ее хватит, и вообще какую свечу хорошую купить?
« Ответ #1264 : Февраля 04, 2022, 12:00:48 pm »
Что свечи не кто не менял что ли ?  0*)
« Ответ #1265 : Февраля 04, 2022, 12:10:13 pm »
Почему ? Регулярно,особенно после длительного простоя,на те что есть в наличии. Попробуй глушить при долгой стоянке закрытием бензокраника.
« Ответ #1266 : Февраля 04, 2022, 12:20:23 pm »
У меня на одном НГК, на другом какая-то с машинного комплекта, после замены на новые. Родная накрылась через неделю.
« Ответ #1267 : Февраля 04, 2022, 12:21:04 pm »
Менял, но в тех условии упомянут двс зонгшен, а в руках были лишь субару, лифан и ерЁма  ::angry:::, на которых предпочтение отдавал свечам А14 с короткой резьбовой (субару) и NGK с длинной резьбовой для лифанов.  На субару и лифане свечи стояли пока не забьёт воздушный фильтр, следить за чистотой его надо. А то приедешь вечером норм, а утром завёл и свеча забарахлила. Видимо остывший воздушный фильтр имеет низкую пропускную способность и от переобогащения (?)топливной смеси свеча выходит из строя.
« Ответ #1268 : Февраля 04, 2022, 12:47:00 pm »
На зонгшене тоже у свечи резьба длинная, в магазине где движек покупал дали а17 про запас, других говорит нет, сразу работать отказалась без обогатителя, сначала думал карб заюило, промыл продул, почистил фильтр воздушный, проверил клапана, все в пустую, поставил нгк от восьмиклапанного инжектора, поработала немного и почернела(зачихал на холостых) поставил новую такую же,все работает. Вот и думаю какую свечу покупать, родная была кирпичного цвета до этого очень долго, но не могу такую найдти
« Ответ #1269 : Февраля 04, 2022, 13:08:50 pm »
Так фиг знает, вообще-то в инете наверняка можно найти марки и номера соответствия (тех же NGK) марке двигателя. А брак свечей и коммерческую "хватку" продавцов исключать не стоит. Метод проб и ошибок- наш метод, затратный конечно  ::undecided:::
Оффлайн DRON
« Ответ #1270 : Февраля 04, 2022, 14:50:36 pm »
Покупал NGK на Лифан 15. Продавец дал. Сам не изучал вопрос. Могу сфоткать.
« Ответ #1271 : Февраля 04, 2022, 15:01:31 pm »
Сфоткай или маркировку напиши если не трудно
Оффлайн sanich
« Ответ #1272 : Февраля 04, 2022, 15:04:37 pm »
У меня на Зонгшине 620 без проблем работают А17ДВ
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #1273 : Февраля 04, 2022, 17:57:17 pm »
С появление первых Лифанов, все ставили 17 свечи. Они более холодные и на движке с воздушным быстро умирали. Я уже несколько лет ставлю 14 свечи, они более горячие.  На  первом 6,5л.с , на Синем Кабане 9л.с, на Буравушке 15л.с. и сейчас на Бурусе 20 л.с. ставлю сразу Д14. И еще ни разу не менял! Пол года стоит, хоть в жару, хоть в холод, заводится с пол тыка.  Пробовал Д11, сильно горячая, не прогревается, самое идеальное Д14.
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1274 : Февраля 04, 2022, 23:01:06 pm »
Все наверное давно знают о такой проблеме, но я сегодня впервые за 3-4 зимы столкнулся. Двухцилиндровик, свеча мокрая искра огонь. Не заводится. Возд фильтр выкинут. В обход бензонасоса штатного у меня и ранее не хотел работать. Стемнело -15 ветрище с поземкой от берега 6 км по торосам и снегу. Короче шланчик управляющий вакуумом для качания бензонасоса штатного перемерз из нутри. А я чуть карб разбирать не стал...
« Ответ #1275 : Февраля 06, 2022, 10:45:39 am »
everstov, everstov, привет, нашёл щуп?у меня 2в80фа
« Ответ #1276 : Февраля 06, 2022, 10:47:15 am »
Ещё
Оффлайн everstov
« Ответ #1277 : Февраля 06, 2022, 20:07:15 pm »
Леонид, выражаю огромную благодарность!
« Ответ #1278 : Февраля 06, 2022, 20:12:36 pm »
« Ответ #1279 : Февраля 23, 2022, 00:25:24 am »
Купил свечу нгк и бриск, для таких движков подходят сказали продавцы, первая сразу почернела и отказала, на второй день поездил и завести не мог, поставил старую с машины. пока работает, в чем проблема? Карб промыл, клапана проверил, бензин поменял, фильтр чистый, масло не расходует, не могу разобратся, свечи чернеют, сначала на холостых глохнет, а потом совсем,вообщем полный  ::omg::: конец(матерится нельзя)
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
