Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932312 раз)
Оффлайн vital
« Ответ #960 : Февраля 23, 2020, 16:11:17 pm »
А какая разница, снегоход или вездеход? Я на "Крабыш" вместе с мотором со снегохода установил. Надеюсь новый владелец доволен, ни разу не звонил.
 Он однозначно лучше стокового хотя бы потому, что рассчитан для работы мотора на переменных оборотах. Только покупать надо с ускорителем и возд. заслонкой. Да и качество стало разное.
Фото установки можно посмотреть? Смотрел на ютубе,там конструкция интересная , на три троса.Нравится ,что забор бензина снизу,т.е можно ниже устанавливать бензобак.По качеству не знаком,но ведь с одного Китая.Сейчас на Авито с Ростова фирма продает по такой же цене,как и на Али.На первом вездеходе ставил от И-Ю карб,мощность прибавилась,но и расход прибавился,и по заводке проблематичней был.
« Ответ #961 : Февраля 23, 2020, 19:36:44 pm »
Язычок в который упирается запорная игла около оси поплавка.
Нету там ничего подобного теперича. Только паз под грибок ножки иглы. Не регулируется.
А острие запорного клапана - напыление какое то не поймешь.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2020, 19:45:17 pm от Пянда »
« Ответ #962 : Февраля 23, 2020, 20:00:35 pm »
Игла что с поплавком?
Да.
 Герметичность проверяется так - карб перевернуть верх ногами и сделав всос ртом через подающий бензин штуцер (для удобства надеть подходящий шланг) заткнуть языком. Язык должен прилипнуть!
« Ответ #963 : Февраля 23, 2020, 20:11:22 pm »
На снегоходе Мне из-за компоновки пришлось делать гнутый патрубок.
« Ответ #964 : Февраля 23, 2020, 20:15:34 pm »
на три троса
На дроссельную заслонку и ускоритель сдвоенный трос до разветвителя, после идет один трос на газульку. И отдельный трос на возд. заслонку.
 Карб надо покупать в сборе с тросиком!
« Ответ #965 : Февраля 23, 2020, 20:18:15 pm »
Тогда проверить поплавок на целостность (были случаи попадания топлива в него).
« Ответ #966 : Февраля 23, 2020, 21:15:07 pm »
Я бы попробовал подложить шайбочку из фольги под ножку иглы,не от пивной банки,тоньше,или взять к примеру пленку 20 микрон.Возможно выработка на конусе глубокая. ::undecided:::
« Ответ #967 : Февраля 23, 2020, 22:25:17 pm »
А я вот так экспериментировал, снижая уровень. Тоже богатило сильно.
Потом отрегулировал винтом качества и все стало на место. А пенопласт так и оставил. Движок работает как часы, может бензину и поменьше ест.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #968 : Февраля 24, 2020, 18:12:16 pm »
на лифан 18.5 какой акамулятор надо брать ,от мотоцикла как у иж-5 был раньше пойдёт?
« Ответ #969 : Февраля 24, 2020, 20:37:48 pm »
Возьми побольше то, мало ли лампочки, гаджеты, насос включить. Мотоциклетный все таки малость слабоват. Хотя крутить будет, но может и затыкать, когда поршень в начале раскрутки на сжатие, а декомпрессор не врубился. Приходится в ручную продергивать. Хотя бы 18-20 а/ч. Лодочные не бери. Они только на лето. При небольшом минусе скисают быстро. И если разрядишь, то капец, на выброс.
« Ответ #970 : Февраля 24, 2020, 21:49:14 pm »
Бензин пенопласт растворяет, тут что за материал?
« Ответ #971 : Февраля 24, 2020, 22:25:35 pm »
Да я вроде не замечал,делал тоже на мотокосе в карб поплавок из спас пояса старого. -hi-
« Ответ #972 : Февраля 25, 2020, 01:06:34 am »
Советский пенопласт самый лучший  :yahoopnevmo:
Оффлайн саня222
« Ответ #973 : Февраля 25, 2020, 16:47:19 pm »
Хотя бы 18-20 а/ч
понял .спасибо
Оффлайн евгеха
« Ответ #974 : Февраля 25, 2020, 18:33:51 pm »
ага, его даже рыбы едят  1*11
« Ответ #975 : Февраля 25, 2020, 20:25:23 pm »
За 200 м\ч работы  :( Пыли  двс не видел. Перегрева тоже.
Ну так чем закончилось, в чем причина была?
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #976 : Февраля 26, 2020, 20:49:59 pm »
Не хочу создавать новую тему. Продукт сырой инфф пока очень мало. В Россию не поставляется пока что ! Причина ? Сомневаются что будет спрос... «Заказать ? не вопрос... от контейнера !»
« Ответ #977 : Февраля 26, 2020, 21:21:39 pm »
Причина ?
Заходил на али вчера,так там по некоторым позициям количество товара ограничено,например припой хочу 5 шт по метру,можно только один,а вот один 5 метровый тоже можно. ::cheesy:::
« Ответ #978 : Февраля 27, 2020, 13:58:53 pm »
Подскажите как глушитель для стационарника соорудить, легкий маленький и тихий, нечего приемлевого в интернете не нашел
« Ответ #979 : Февраля 27, 2020, 14:54:58 pm »
Я собираюсь сделать, но...все руки не доходят. Делают, самые простые.... из огнетушителя. Я хочу, вот такой примерно, только трубку цельную, с перегородкой посредине. Набери в поисковике, "самодельный глушитель из огнетушителя", кучу вариантов найдешь.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2020, 15:04:32 pm от петрович51 »
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
