Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931917 раз)
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #1000 : Марта 03, 2020, 15:54:37 pm »
  Забрал двс с сервиса. Сказали что разобрали мотор. Все в идеале. Износа нет не где. На поршне даже нет нагара. Работает нормально. Заводится с полпинка.
 Может попробовать выкинуть воздушный фильтр?
« Ответ #1001 : Марта 05, 2020, 10:57:15 am »
Не где не смог в стране найти двс лифан 20 л\с с электростартером :(
Спроси у Сайгака.
« Ответ #1002 : Марта 05, 2020, 10:58:32 am »
Обычно бумажку на поролоне выкидывают - она сыреет.
Оффлайн евгеха
« Ответ #1003 : Марта 05, 2020, 11:04:26 am »
Забитый фильтр богатит по чёрному, не более
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #1004 : Марта 05, 2020, 23:06:55 pm »
  Запытал того кто на озере делал ТО. Он масло купил разливное. Типа газпром. Выкинул все. Купил где обычно беру. Потом отпишусь что да как. Пока в работу другую помпу запустили.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #1005 : Марта 06, 2020, 11:14:05 am »
Спроси у Сайгака.
Спасибо за совет  1*11 заказал.
Оффлайн евгеха
« Ответ #1006 : Марта 08, 2020, 11:53:05 am »
..всем привет
..не нашел, или невнимаьтельно читал.
Какой карб от мототехники можно на китайца 20лс поставить??
« Ответ #1007 : Марта 08, 2020, 14:27:51 pm »
На пятнадцать л.с. ставлю от Явы-350. На 20л.с. может чуть топливные жиклёры увеличить? Покататься на родных, а потом поставить чуть больше. Или надо от японо-китайских мотоциклов брать.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн vital
« Ответ #1008 : Марта 08, 2020, 15:39:55 pm »
Смотрел на ютубе,карб на 20л.с ничем не отличается от карба 15л.с.(визуально).Значит может отличаться только в пропуске жиклеров.На данный момент очень нахваливают карб PZ 30.На форуме снегоходчиков (сновмобиль)многие переходят на него,экспериментируя с жиклерами.Себе заказал тоже (18.5л.с.)в России,жду.
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1009 : Марта 09, 2020, 18:04:50 pm »
Кого не устраивает стоковое дозирующее устройство...
Сообщение понравилось: Viktor 159
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1010 : Марта 09, 2020, 18:54:51 pm »
Проме не гуманного ценника есть нюансы... на фото.
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1011 : Марта 09, 2020, 19:23:03 pm »
Один из менеджеров мине отписал «»»»Двигатель инжекторный , вы правы. Выпущен он в серийное производство в 2019году. В 2020 поступили только первые двигатели. Сейчас доступна к покупке только модель GX800iRH BXF5 OH , в наличии на складе 2шт. вал двигателя 36.5 мм в диаметре, длина вала до картера 111мм рабочая длина до фаски 92 (полный аналог карбюраторного двигателя GX690BXF5) оснащен зарядной катушкой 20А, но идет без регулятора оборотов.
В сентябре поступят в продажу GX800iRH ТXF4 OH  вал двигателя 28,585 мм в диаметре, длина вала до картера 90мм рабочая длина до фаски 70 (полный аналог карбюраторного двигателя GX690TXF4) оснащен зарядной катушкой 20А, идет c регулятором оборотов.
Форсунки и запасные части на эти двигатели появятся в Европе в Августе 2020, в России будут доступны к заказу так же в Августе 2020,  по началу все запчасти будут доступны под заказ сроком месяц, так как двигателей еще толком нет у клиентов и не сформировался складской ассортимент запасных частей по этим моделям.
Двигатели поставляются без глушителей, глушители отдельно продаются и есть в наличии (левый и правый)»»»
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #1012 : Марта 15, 2020, 18:33:28 pm »
Всем привет!  -hi- Подскажите, может кто в курсе, что за выпрямители идут в комплекте с движком Лифан 20 л.с. и катушкой освещения 18А? На радиаторе выпрямителя маркировка "LF.20190722 TK05". Поиск ничего не дал. Интересует, это просто мост, или со стабилизатором? Он неисправен. И еще, в цепи катушки освещения стоит предохранитель на 5А, в схеме тоже написано 5А. Это что, развод китайский? Или освещение 18А должно работать не через выпрямитель? Движек с эл.стартером, покупался отдельно, для замены. Разбираемся, как подключить АКБ к цепи зарядки. По идее на АКБ для зарядки нужен стабилизатор, или какая-то цепь контроля напряжения на АКБ (чтобы не было перезарядки).
« Ответ #1013 : Марта 15, 2020, 19:45:12 pm »
Он неисправен.
Как установили неисправность ? Без аккума реле не работает никак. Это факт.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #1014 : Марта 15, 2020, 20:51:49 pm »
didulya,
На входе переменка есть, а на выходе ничего нет. А это что? Блок зарядки(типа)? Другой подобный блочек выдает постоянку 14 В.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2020, 20:58:07 pm от Анатолий723 »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #1015 : Марта 15, 2020, 23:05:54 pm »
На "неисправном" (назовем его так) блоке 5 проводов на выходе, но на разъем изготовителями были заведены только 4. На другом блоке (исправном) на выходе 6 проводов, используются также 4. Можно было бы поставить его, но он меньше по габаритам радиатора. Может не потянуть по току. Измерял с ним: на входе переменка около 50 В, на выходе постоянка 14 В. Обороты прибавлять не смогли, т.к. надо было бы снимать ремень. Причина выхода из строя блока вполне понятная - были перепутаны провода хозяином при самостоятельном подключении, что дало КЗ по выходу.
« Ответ #1016 : Марта 16, 2020, 00:34:28 am »
Так и есть,на 15 -ом лифане с 20А катушкой тоже были проблемы с подключением.Пока аккум не подсоединил не было выхода на на свет.Зятю к 7-ми амперной катушке дали 20 А реле,тоже толку не дали,пришлось менять,схемы видимо разные.
Оффлайн Александр165
  • Техника: всякая
« Ответ #1017 : Марта 16, 2020, 11:04:00 am »
глянь здесь
https://vk.com/lifan_43
« Ответ #1018 : Марта 16, 2020, 11:46:30 am »
Мотобуксировщик пролежал три месяца под водой.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #1019 : Марта 18, 2020, 21:02:04 pm »
didulya,
На снегоходе, о котором идет речь, есть родная фара, подключенная на переменку. Она работала и без выпрямителя. Хозяин поставил доп. фару на 90 вт, а она рассчитана вроде бы как на 12 В. Вот она и не работала, плюс не было зарядки АКБ. Причину я нашел, и временно заменил неисправный блочек на исправный, но меньшей мощности. Сейчас есть и зарядка и доп. фара горит. Сколько он проработает - вопрос? Я пытаюсь выяснить, на все ли 18 А рассчитан родной (сгоревший) выпрямитель? Можно ли подключить доп. фару (плюс подогрев ручек) на переменку? Может кто знает ответ на этот вопрос?
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
