Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932603 раз)
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #940 : Февраля 22, 2020, 21:02:16 pm »
Если просто отключить то не поможет... наоборот... демонтировать иглу из него... а для начала заведите с маслом...
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #941 : Февраля 22, 2020, 21:04:10 pm »
Сейчас народ по тянется ещё что присоветуют а клапан демонтировать ещё успеете...
« Ответ #942 : Февраля 22, 2020, 21:16:22 pm »
Провода обрезал,иглу отщипнул от греха,в бензопровод поставил краник.Можно и заглушку поставить,это как удобнее. Переливает на заглушенном,если двигатель работает нормально.Промыть /продуть карб,должна держать в первую очередь игла поплавковой камеры,но если не держит,должна заливать при работе.
« Ответ #943 : Февраля 22, 2020, 21:26:15 pm »
В зависимости от исполнения и, следовательно, схемы подключения есть нормально открытый и нормально закрытый. Нормально открытый служит для глушения работающего мотора (обсуждали уже это). Нормально закрытый мне не попадался, но судя по форумам бывает.
 При попадании бенза в масло этот клапан не при чем. Скорее не держит игольчатый клапан. Да и от масла бензином будет сильно пахнуть.
 При попадании воды в масло оно сразу побелеет, т.е превратится в эмульсию. Да и не верится мне, что между помпой и картером нет дренажного отверстия. Потому скорее игла (поплавковая) не держит.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #944 : Февраля 22, 2020, 22:19:46 pm »
В том то и дело что на работающем. Бензобак отдельно. Плюс стоит кран что перекрывает топливо.
Вот это скорей всего.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #945 : Февраля 22, 2020, 22:26:26 pm »
Дренажное отверстие есть. И очень большое. Это уже проходили и по этому оно увеличено. Сказали что бензом масло не пахло. Возможно по тому что холодно было. И ветер.
 Масло белым точно не было. Да оно и не сразу белеет. Пока его разобьет в эмульсию. На это время нужно(это из практики).
« Ответ #946 : Февраля 22, 2020, 23:49:09 pm »
Надо еще и марку масла посмотреть. Может оно там не для движков, а для швейной машинки? Сапунить сильно может, если поршневые кольца залегли.
« Ответ #947 : Февраля 23, 2020, 00:37:35 am »
И если банальный износ поршневой.У соседа на мотоблоке 6,5 Лифан за два года сдох.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #948 : Февраля 23, 2020, 10:03:34 am »
Масло лукоил полусинтетика 10W40. Масло меняется каждые 30-40 часов работы. Не дают маслу стать черным.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #949 : Февраля 23, 2020, 10:05:03 am »
За 200 м\ч работы  :( Пыли  двс не видел. Перегрева тоже.
« Ответ #950 : Февраля 23, 2020, 10:10:37 am »
За 200 м\ч работы
Первый признак,постоянный черный выхлоп.
« Ответ #951 : Февраля 23, 2020, 10:59:53 am »
1- проверить, выставить зазоры в клапанах,
 2- проверить герметичность игольчатого клапана,
 3- проверить, выставить уровень топлива.
 У меня на первом движке за меньшее время зазоры ушли...
Оффлайн bmv1962
« Ответ #952 : Февраля 23, 2020, 11:25:56 am »
А по инструкции какое должно быть? Вроде бы минералка.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #953 : Февраля 23, 2020, 12:16:11 pm »
Наверное лет пять такое льем. Проблем не было.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #954 : Февраля 23, 2020, 12:22:48 pm »
  Скорей всего вы правы. Завел сейчас двс. Ручным стартером с десятого раза. Раньше такого не было. ДВС работает как паралитик. Стрелят, пердит весь дергается... Карбюратор снял. С виду все чисто. Продул что смог. Эффекта ноль)) Буду дальше смотреть.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #955 : Февраля 23, 2020, 12:34:33 pm »
Выхлоп чистый.
Оффлайн vital
« Ответ #956 : Февраля 23, 2020, 13:29:14 pm »
Вопрос для владельцев карбюраторов Кейхен РЗ 30 на двигателях Лифан. Кто менял у себя?.Как он себя показал в эксплуатации по сравнению с стоковым карбом? Посмотрел на Авито,есть возможность заказать у нас в России,не заморачиваясь с Китаем.Но нужны отзывы.У снегоходчиков,он популярен.А есть ли вездеходчики с этим карбом?
« Ответ #957 : Февраля 23, 2020, 14:31:02 pm »
А какая разница, снегоход или вездеход? Я на "Крабыш" вместе с мотором со снегохода установил. Надеюсь новый владелец доволен, ни разу не звонил.
 Он однозначно лучше стокового хотя бы потому, что рассчитан для работы мотора на переменных оборотах. Только покупать надо с ускорителем и возд. заслонкой. Да и качество стало разное.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #958 : Февраля 23, 2020, 15:23:54 pm »
  2) Игла что с поплавком? Странная игла. Кончик из резины или что то вроде того. Или игла та что электромагнитная?
  3)  :( чет я там не каких регулировок не увидел.  Чтобы выставить уровень топлива.
« Ответ #959 : Февраля 23, 2020, 15:41:36 pm »
Язычок в который упирается запорная игла около оси поплавка.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
