Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931915 раз)
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #980 : Февраля 27, 2020, 20:23:48 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1327.0   Наш сайт, двигатель, выхлопные системы.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #981 : Февраля 28, 2020, 15:01:21 pm »
Ну так чем закончилось, в чем причина была?
Как ты и написал РАЗ РЕГУЛИРОВАЛОСЬ ВСЁ. Заменил свечу. Регулировка клапанов. Карб промыл. Сальники на улитке заменил. Заработало. НО не могу сделать холостой ход. На холостых выдает 750-850 об\мин. Нужно меньше. Думаю уже отключить ЦР. НО нельзя. Иначе мотор убьют на раз два. Где то видел видео. Там мужик показывает как холостой ход регулировать. Не могу найти ... Возможно не правильно рычаг ЦР настроен.
 За советы спасибо!
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2020, 15:15:46 pm от toptigin »
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #982 : Февраля 28, 2020, 18:36:37 pm »
    Хонда gx-620 есть ли смысл пытатся еще хоть каким либо способом, снизить обороты ХХ ? Если еще занижаю, после перегазовки не успевает подхватывать и глохнет. Тахометра нету. Спс. Кстати канистра с бензом выше двс висит но без вакуумника родного ваще работать отказывается...
Оффлайн евгеха
« Ответ #983 : Февраля 28, 2020, 19:11:14 pm »
Без тахометра - танцы с бубном
.. каким образом снижал обороты?
Оффлайн евгеха
« Ответ #984 : Февраля 28, 2020, 19:28:48 pm »
.. на китайцах с цр хх не может быть меньше 1250-1300 об, в идеале 1400, тк меньше начинает декомпрессор щёлкать
Сначала настраиваю длину Толстой пружины, бывает из коробки короткая, если нет свободного хода, хх будут высокие
Но и слишком длинная тоже плохо тк газ будет с запозданием
Если толстая ок, то можно добавить длину тонкой, любой проходящей проволочное скобкой, для проверки, когда длинна подобрана, можно перегнуть концы на постоянку
Но тоже без ажиотажа, пружина должна оставаться такой длины, чтобы дроссель, на заглушенном моторе возвращался в полностью открытое положение
При слишком длинной тонкой пружине, возможен плохой пуск и глохнет при перегазовке..
« Ответ #985 : Февраля 28, 2020, 19:31:28 pm »
Я думаю, что меньше делать нельзя. На этих моторах нет регулирования УОЗ и при малых оборотах очень раннее зажигание.
Сообщение понравилось: toptigin
« Ответ #986 : Февраля 28, 2020, 19:34:32 pm »
Не могу найти ...
На сноумобайле описывали эту процедуру, но мне не найти уже. Думаю, если в гугл забить, то найдется.
Оффлайн евгеха
« Ответ #987 : Февраля 28, 2020, 19:39:21 pm »
Повторю 750-800 эти мостов просто не могут работать физически
Скорее всего тахометр не переключен в режим 4т мотора
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #988 : Февраля 28, 2020, 22:34:09 pm »
евгеха,     Ничего нового не внедрял... впрочем как и сам мотор который не новый. просто лежал чутка не комплектный... вот я его на всякий... решил добить и держать в боевом состоянии. Клапана 15 впуск, 20 выпуск, свеча NGK ZGR5A , 0.7 катушка-маховик 0.4 вот и вся наука... Тахометр купить ...? А смысл ? Больше итак не снизить... хотя интересно сколько крутит... Ц.Р. родной стоит с пружинками, не трогал.
Сообщение понравилось: евгеха
« Ответ #989 : Февраля 28, 2020, 23:09:08 pm »
Отрегулируй минимальные устойчивые обороты винтом холостого хода, потом если есть, винтом качества, и полоборота добавь обратно винтом холостого хода. будет около дела.
« Ответ #990 : Февраля 28, 2020, 23:33:21 pm »
Можно на сто заехать,есть на каждой думаю. ::undecided:::
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #991 : Февраля 29, 2020, 00:44:08 am »
Пянда   : Регулятор холостого хода это тот единственный регулятор что присутствует у меня на карбюраторе... Разумеется им и выставлял. Кстати, почти как вы и написали. Больше на данном карбюраторе нетууу регулировок. Меньше не сделать. СТО ? Проще самому купить я как понял 1-2 тысячи это разумный максимум... и ни надо не кого не о чём просить... Только недопонял. как он считает если провод обматывается на один высоковольтный... а цилиндра же два... или там всё в настройках уже забито... может кто напишет марку или ссылку рабочего варианта тахометра для подобных двс ?!
Оффлайн евгеха
« Ответ #992 : Февраля 29, 2020, 01:02:22 am »
Любой самый простой с али.. .. там есть кодировка простейшая 2т 4т и количество цилиндров
..что то сегодня ни кто читать не хочет, писАл выше, что не все винтом регулируется, скоре даже ни чего.. почти
« Ответ #993 : Марта 01, 2020, 11:39:47 am »
 Выложу и сюда
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #994 : Марта 01, 2020, 18:04:50 pm »
  Поторопился я с ответом что все норм  -hi- ДВС полчаса отработал. Опять начал сапунить. Масло свежее залил в картер. Сейчас слил черное. Получается газы идут в картер. Завтра потащу двс в сервис на ремонт. Сам не буду делать. Они тоже не охотно берутся за тяжелый ремонт. Буду присматривать другой двс от 17 л\с и до ...
« Ответ #995 : Марта 01, 2020, 18:33:31 pm »
Наверняка в поршне дыра.
« Ответ #996 : Марта 01, 2020, 19:08:55 pm »
Масло нормальное? Кольца не залегают?
« Ответ #997 : Марта 01, 2020, 20:29:15 pm »
Кольца не залегают?
Скорее критический износ,летом сосед на мотоблоке лифан 6,5 перебирал.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #998 : Марта 02, 2020, 13:08:38 pm »
  Вскрытие покажет. Но для критического износа за 200 м\ч. Не знаю ... Возможно что гоняли его на паленом бензине. Это скорей всего.
Оффлайн toptigin
  • Техника: сурф
« Ответ #999 : Марта 03, 2020, 12:38:08 pm »
Не где не смог в стране найти двс лифан 20 л\с с электростартером :(
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
