Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932245 раз)
Оффлайн vital
« Ответ #800 : Мая 31, 2019, 13:39:21 pm »
вот я и думаю какая рабочая температура должна быть у Лифана. нигде не нашел какая должна быть!
Я столкнулся с нагревом масла 110гр.На предыдушей переломке рабочий режим 80-90гр.Здесь новая среднемоторная ,подкапотная установка двигателя.Забор воздуха и отдача вниз,под раму.Сделаны боковые жабры для лучшей вентиляции, но температура  масла набирается 110гр.Нашел инфу в инете, может правда,может нет ,выкладываю здесь.Но как посоветовал форумчанин,нужны обороты двигателя для обдува.У меня эксплуатация-испытания проходят на средних и чуть выше.
Оффлайн ПАТРОН
  • Техника: УАЗ 3962
« Ответ #801 : Июня 11, 2019, 09:30:40 am »
Выбираю датчик температуры масла,подскажите какой будет поточнее,так сказать проверенный,по надёжней:электрический или механический?
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #802 : Июня 12, 2019, 18:07:41 pm »
как обкатываются эти движки??? а то взял себе собаку и не знаю колматить или нет на холостых.читал вроде где то что не советуют на холостых долго работать на этих двигателях .у меня 18.5 лошадей
« Ответ #803 : Июня 12, 2019, 19:53:04 pm »
Да, все правильно. там смазка стенок цилидра осуществляется лапкой на шатуне, который "черпает" масло и раскидывает масляные брызги. При малых оборотах на стенки масла попадает недостаточно, будет повышенный износ стенок цилиндра и поршневых колец.. Обкатывать в обычном режиме. Только в щадящем первые 20 моточасов.
Оффлайн Николай Карел
« Ответ #804 : Июня 13, 2019, 12:38:10 pm »
Добрый день,вопрос такой,собираюсь брать мотособаку,вот ломаю голову с каким движком ерма 18.5 или лифан 27лс,по ерме все понятно но тяги на горках не хватает,с лифаном 27 очень мало информации,кто сталкивался с данным двигателем,ресурс,карбюратор нужно элетроклапан убирать,надежен ли родной бензонасос,хочется чтоб по тяге был запас!Спасибо!
Оффлайн саня222
« Ответ #805 : Июня 13, 2019, 17:29:37 pm »
то бишь на ходу?
Оффлайн саня222
« Ответ #806 : Июня 13, 2019, 17:40:23 pm »
27 это уже серьёзнее!!!2 цилиндра будут переть как шайтан!даже и не думал бы взял 27 ,запас тяги поможет мотору жить дольше.
Оффлайн DIV
« Ответ #807 : Июня 13, 2019, 18:43:44 pm »
...где-то там, глубокооооо под снегом.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, евгеха
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #808 : Июня 13, 2019, 19:19:40 pm »
если только как толкач, или снегоход. Ворочать такую бандуру за ручки - невозможно, в снегу от слова "совсем", да и на буранке тоже не фонтан.
ИМХО, 15 сил хватает по самые помидоры.
Оффлайн DIV
« Ответ #809 : Июня 13, 2019, 21:08:30 pm »
На толкач уж точно не пойдет. На толкаче сам букс надо облегчать по максимуму, т.к. на него ещё ложится часть веса водителя. Для стандартной гусянки (2828 мм) и 15-ки по весу перебор для мотособаки . И девятки за глаза хватает, зато руки не так устают и валкость на порядок меньше. Для хорошей проходимости в снегу мощность двигателя вторична. На первом месте должен стоять вес аппарата. Например для той же стандартной гуси вес аппарата желателен до 100 кг. Если будет выше, то о действительно хорошей проходимости в рыхлом снегу можно забыть. А езда по буранкам очень быстро наскучит. Всё ИМХО.
« Ответ #810 : Июня 13, 2019, 21:55:32 pm »
Див,я видел Вы общаетесь с Евгением который делает буксировщики Егерь,вот думаю толкач с 600 гусей от тайги с двигателем 27 лс, вес то будет меньше чем у тайги,вот валкость?ездил и на снегоходах и на разных буксах,у товарища букс паксус с гусей на 700 толкач по снегу идет хорошо только вот 15 сил мотора часто не хватает!
« Ответ #811 : Июня 13, 2019, 23:21:24 pm »
то бишь на ходу?
то бишь на ходу?
Да.
Оффлайн DIV
« Ответ #812 : Июня 14, 2019, 00:02:15 am »
Николай Карел, ну что я могу сказать. Тайга берёт за счет скорости, мощности и динамики. Толкач - это тихоходный снегоход, на глисс он не выйдет. Поэтому  вес имеет решающее значение. Я как-то делал расчеты для тайговской гусянки. У меня выходило, что для удовлетворительной проходимости вес букса в варианте толкача должен быть не более 150-160 кг. Сможешь втиснуться в такой вес - честь тебе и хвала. Не забывай, что для толкача обязательно нужен реверс-редуктор.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #813 : Июля 31, 2019, 20:57:07 pm »
Коллеги, подскажите.  Мотор у меня стоит на раме покрытой фанерой ,для аммортизации так сказать.  Может у кого под рукой есть фото тех хитрых тяг, которыми предварительно регулируется правильное позиционирование мотора на раме. Как их к мотору и раме крепить?
А то я выставил, затянул , а болтики то и выпали от вибрации....
« Ответ #814 : Июля 31, 2019, 22:14:21 pm »
На фанере нельзя крепить. Надо крепить непосредственно к раме. Желательно через резиновые "подушки".
Трансмиссию выстраивают и приваривают крепеж к раме от двигателя к мостам, или наоборот, от мостов к двигателю. Подвес, или предварительный крепеж двигателя на раме до приварки на нее штатных крепежных элементов осуществляется по месту в зависимости от подручных материалов, механизмов и изобретательности мастера. Все индивидуально. Кто как. Я ложил на раму фанеру, на ней выставлял КПП. Далее - доски на раму, на них временно ставил двигатель, совмещал привалочные плоскости с кпп, далее смотрел примерно где мне варить лонжероны, приваривал, замерял, делал подмоторную плиту и крепежные элементы, привариваемые к лонжеронам, крепил к двигателю, ставил его на раму (на лонжероны), прихватывал сваркой крепеж, снимал двигатель, проваривал. Все собирал обратно насовсем. Как то так.
« Ответ #815 : Августа 10, 2019, 14:54:22 pm »
Подскажите , коллеги. Мотор 15 л.с. дергнул шнурок он как заклинивший, чуть руки не оторвал. Разобрал стартер, ничего не увидел. Собрал все работает. День отьездил , ночь простоял и снова клин.... Что там смотреть?
И я ещё  до того передвигал немного сам вездеход. Протолкнул метров пять вручную, может там как-то  вал провернулся и зацепление сбилось в заводилке...
« Последнее редактирование: Августа 10, 2019, 15:14:10 pm от Николай Васильевич »
« Ответ #816 : Августа 10, 2019, 15:25:35 pm »
Николай Васильевич,
Масла уровень смотрел ?
У меня было, бензин уходил через карбюратор и полный цилиндр наливало.
Так же клинил мотор.
Помогало руками за вариатор проворачивать и кран не забывать закрыть  ::cheesy:::
« Ответ #817 : Августа 10, 2019, 15:29:02 pm »
А причем тут уровень?
Что то со шморгалкой. Вал двигателя крутится легко в обе стороны.
« Ответ #818 : Августа 10, 2019, 15:47:15 pm »
Дмитрий, а ведь точно! Бензина полный цилиндр и краник не закрыт.
Так теперь масло надо менять?
« Ответ #819 : Августа 10, 2019, 15:51:17 pm »
Можешь поменять, а если не сильно прибыло, то сам испарится.
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
Автор Vlas69
Ответов: 40
