Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931859 раз)
« Ответ #600 : Января 09, 2019, 03:13:34 am »
Усушка/утруска,все ок.Когда через 10000 км из авто выкручиваешь совершенно стерильные свечи,и меняешь на новые по инструкции,не возникает вопрос - зачем ?  ::cheesy:::
В авиации свечи проверяли через 100 часов=в камере под давлением и с проверкой искрообразования=не прошедшие выбраковывались! Уж лучше заменить.
« Ответ #601 : Января 09, 2019, 10:40:20 am »
В авиации
Там падать больно.
« Ответ #602 : Января 09, 2019, 21:38:18 pm »
NGK BP6E,
Записал, будем искать.
Евгений, не используешь 95 бензин в таких движках, давно спрашиваю всех, пока без ответа?
И ещё. В мороз/оттепель ни кто не ставит/снимает быстросъёмный чехол на забор вентилятора у стартера?  Или какую-нибудь схемку-жалюзи?
« Ответ #603 : Января 09, 2019, 21:46:36 pm »
Как бы проверить в магазине при покупке? А то купишь, увезёшь за шесть сотен км. Хранишь/надешься в запасе, как же новая... У продавцов кредо: продать во что бы ни стало. И ведь дождутся не возврата. ::sarcastic:::
« Ответ #604 : Января 09, 2019, 21:59:01 pm »
Там падать больно.
Мерзнуть болоте тоже не очень приятно, но свечи в полёте менять -хуже.
« Ответ #605 : Января 09, 2019, 22:23:38 pm »
Открыть крышку верхнюю или заднюю,или обе,а сбоку слишком велика вероятность попадания снега.
« Ответ #606 : Января 09, 2019, 22:43:50 pm »
Не, не на м/буксе. Стоит движок(сейчас 18,5- не суть) на переломке стартером(забором)вперёд, поставить быстросъёмную защиту и  по погоде регулировать температуру. Может уже есть готовые решения?
« Ответ #607 : Января 09, 2019, 23:09:09 pm »
На зиму боковые щели скотчем заклеить,а с торца хоть тряпица,хоть картон сдвигай/раздвигай. ::thinking:::
Оффлайн евгеха
« Ответ #608 : Января 09, 2019, 23:54:08 pm »
только на нём и ездим, у нас ниже нету
« Ответ #609 : Января 10, 2019, 00:28:53 am »
1*11
У нас есть 92 полежалый, разбавленный..
« Ответ #610 : Января 10, 2019, 01:08:29 am »
Кусок камеры с крючком из проволоки на низу, надо приоткрыл или закрыл, все просто ::cheesy::: , я так сделал
« Ответ #611 : Января 10, 2019, 09:46:13 am »
Такие подушки (и способ установки), как на фото - излишняя подвижность двигателя, что не есть хорошо для вариатора. Меняется межосевое расстояние меду вариаторами и параллельность осей (падение коэффициента передачи полезной мощности и дополнительный перегруз на ремень). Глазу может и незаметно, но свою роль играет.
« Ответ #612 : Января 11, 2019, 00:00:30 am »
Такие подушки
Нет. Двс, вариатор и кпп на общей  плите, которая на подушках. Из кпп -шрусы.
« Ответ #613 : Января 11, 2019, 00:08:56 am »
Кусок камеры с крючком из проволоки на низу, надо приоткрыл или закрыл, все просто , я так сделал
::cheesy:::Так это, кусок сотового п/карбоната в ходу, что-то по эстетичней бы, Вячеслав, Но ход мысли верный.
« Ответ #614 : Января 11, 2019, 00:38:51 am »
Тоды подбирай/изготавливай банку.Открытой стороной привернешь на три болта крышки,а в дне сделаешь прорези.Изнутри вставишь на болт шайбу с прорезями,снаружи пружина и шайба с барашком и контргайкой.Эстетично ?  ::cheesy:::
« Ответ #615 : Января 11, 2019, 23:30:47 pm »
Вариант конечно, есть ещё другой. Если сравнить охлаждение движка с горением дровяной печи, то есть два способа повысить температуру: понизить тягу закрыв подув и прикрыть выхлоп. Т. е. в кузове у меня есть решётка вентиляции, ей и регулировать.
« Ответ #616 : Января 12, 2019, 09:39:10 am »
есть ещё другой
Надо проэкскриментировать. ::cheesy:::
« Ответ #617 : Января 12, 2019, 11:26:15 am »
 Где то видел инфу, что сетка на крыльчатке - это зимний вариант, без сетки - летний. Хотя мне (три движка) без сетки не попадалось. На снегоходе под капотом мотору было жарко, демонтаж сетки не помог. Пришлось делать забор воздуха изолированно от подкапотного пространства.
Оффлайн Михаил Деменев
  • Техника: Вездеход Охотец
« Ответ #618 : Января 15, 2019, 19:32:50 pm »
Люди скажите, пожалуйста, кто знает. Отчего повышенный расход топлива двигателя Lifan 192FD? Свеча при этом чёрная, время от времени хлопки в глушитель. При этом на карбюраторе нет никаких регулировочных болтов. ХХ регулируется натяжением оболочки троса газа. Может кто ещё может поделиться схемой электрооборудования этого двигателя.
« Ответ #619 : Января 15, 2019, 20:02:24 pm »
 Регулировка ХХ есть - черный пластиковый винт. Им регулируется зазор дроссельной заслонки. Есть еще винт под пластиковой заглушкой - вроде 2,5 оборота выкрутить.
 В Вашем случае я бы заменил свечу, проверил-отрегулировал зазор в клапанах и зазор между КЗ и маховиком.
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
