Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931962 раз)
Оффлайн Михаил Деменев
  • Техника: Вездеход Охотец
« Ответ #620 : Января 16, 2019, 18:28:12 pm »
Под этой чёрной квадратной пипочкой находится винт, как я понял, качества смеси. Скажите пожалуйста знающие люди, на сколько он должен быть вывернут для нормальной смеси и положенного расходы топлива?
« Ответ #621 : Января 16, 2019, 21:26:02 pm »
Знаю точно, винты качества на определенные обороты не выкручиваются, есть какие то стартовые значения, но все потом крутится под движок, а его состояние у всех разное, если это не новый двс.
 Смесь смотри по свече, самый простой и верный показатель, у тебя черная, значит богатая смесь.
« Последнее редактирование: Января 16, 2019, 21:35:18 pm от Юрий. »
Оффлайн серёга К.
« Ответ #622 : Января 16, 2019, 22:06:17 pm »
может быть свеча , с родной свечой такая беда , ставил свечу NGK
но еще было что двигатель и с этой свечой не ехал !
фильтр воздушный обмёрз . вырвали бумагу из фильтра и всё наладилось !
мотор на холодную как заводиться ?
« Ответ #623 : Января 17, 2019, 16:07:25 pm »
Свеча чёрная, значит смесь богатая, козе понятно. Винт качества с завода (ДВС абсолютно нолёвый) был вывернут всего на 40 град. от закрученного положения. Пытался разобрать карб, чтобы продуть жиклёры,но не смог вывернуть винты крепления эм. клапана. С клеем что ли они закручены, не стал рисковать, т.к. ДВС на гарантии. А больше никаких крепёжных винтов нет, как он разбирается, хрен знает.
« Ответ #624 : Января 17, 2019, 17:02:01 pm »
У меня легко отвернулись,откусил иглу,чтобы не мучаться сомнениями.На всех движках лифан свечи копченые у меня были/есть всегда,и на ОКА и на УАЗе,кроме МАТИЗ.Думаю не стоит на этом зацикливаться.
Онлайн лесник 83
« Ответ #625 : Января 17, 2019, 22:37:33 pm »
Два раза снимал э.м. клапан- тёк карбюратор, поставил разовый бензиновый фильтр, прекратилась течь, у бензобаков ещё доп. кран. Часто лезем в клапана, в картер напосмотреть коленвал, а надо всего чистые воздушный фильтр и свечу. ::thinking:::
didulya, а после того как "отключил" э.м. краник :), варварским способом заводка горячего двс всё так же на воздушой заслонке?
« Ответ #626 : Января 18, 2019, 00:25:29 am »
заводка горячего двс всё так же на воздушной заслонке?
Конечно также.
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #627 : Января 18, 2019, 09:22:11 am »
Винты на клее сидят, но откручиваются легко со щелчком. Лично у меня... И игла выпала сразу с пружинкой. И нафиго ее кусать ? Ежели сама выскакивает. Или чуть конструкции разные ?!
« Ответ #628 : Января 18, 2019, 11:34:14 am »
Вероятно,вытянул , сколько смог ,и откусил.
Оффлайн евгеха
« Ответ #629 : Января 18, 2019, 13:31:43 pm »
..присматриваюсь к моторам   LIFAN 192F-2 МОЩНОСТЬ 18.5 Л/C
..одно смущает, если везут не лошади а ньютометры, зачем тогда 18,5 лс? если у 15лс - 25Нм
Крутящий момент (максимальное значение)   27.5 Н*м при 2500 оборотов в минуту
« Ответ #630 : Января 18, 2019, 13:50:25 pm »
Не смущайся,снимай регулятор,и будет тебе все 30 лошадей вместо 15. ::cheesy:::
пы.сы. Маслеца в бензинчик добавь. ;)
Оффлайн vital
« Ответ #631 : Января 18, 2019, 14:51:07 pm »
Для чего в бензин масло добавлять?
« Ответ #632 : Января 18, 2019, 15:39:46 pm »
Для чего
Ну если крутить до 5000 об ,то думаю  смазки разбрызгиванием для шатунного пальца может быть маловато. ::undecided:::
Оффлайн евгеха
« Ответ #633 : Января 18, 2019, 18:02:52 pm »
..если бы это в разы не снижало надёжность двигателя, так бы и сделал
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #634 : Января 18, 2019, 22:09:02 pm »
Кто сказал такую глупость "добавлять масло"? Идет увеличение нагара, коксование колец и клапанов, нагар и пробой свечи! Это же четырех тактик! Лучше хорошее масло наливайте. А еще лучше, самое простое и эффективное, добавить масленый насос, например электический. Сделать забор масло с картера и подавать в голову на распредвал.
« Ответ #635 : Января 18, 2019, 22:39:36 pm »
самое простое
Ну-ну,флаг вам в руки. :)
« Ответ #636 : Января 18, 2019, 23:47:13 pm »
Эл.магнитный клапан на карбе нормально открытый. Когда выключаем зажигание, на клапан подается напряжение на несколько секунд, клапан перекрывает канал подачи топлива, мотор глохнет, напруга исчезает, клапан окрвается. Хотел переделать в нормально закрытый, что бы за краник был, не вышло. Убрал его вообще, вместо него пластина.
« Ответ #637 : Января 19, 2019, 00:00:29 am »
Так и я прошлую зиму с ним катался,не подключал,ну а нынче с заморочкой решил вырвать. -hi-
Онлайн лесник 83
« Ответ #638 : Января 19, 2019, 00:08:21 am »
Я летом возился с карбом, может запамятовал..Но сдаётся мне, что наоборот ::thinking:::
А когда включаем зажигание, клапан закрывается, так что ли?
didulya,
Как глушилка движка сделана?
« Ответ #639 : Января 19, 2019, 00:23:13 am »
Дык кнопка на руле,что от собаки досталась,подключил.На руле справа.
https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/01/06/745f2.jpg
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
