Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931979 раз)
« Ответ #580 : Декабря 21, 2018, 16:55:11 pm »
большие обороты ХХ могут быть из за слишком короткой толстой пружины
Которая на холостом ходу должна быть свободной ("болтаться").
« Ответ #581 : Декабря 21, 2018, 21:32:07 pm »
..эта пружинка(тонакая на тяге) для возврата заслонки в положение -"полностью открыта", на заглушенном двигателе
Не могу понять, как она может возвращать др. заслонку в полностью открытое положение, если есть жесткая тяга из проволоки. Мне думается, эту функцию выполняет рычаг регулятора оборотов. У меня так. Или у меня сбито положение рычага?
 Мануал бы почитать по этим регулировкам. Если кто знает где, ткните, плиз?
Оффлайн евгеха
« Ответ #582 : Декабря 22, 2018, 00:58:40 am »
..чтобы понять, нада снять её с рычага под баком, с карба сложнее, заслонка сразу встанет в положение ХХ
..тяга с рычага регулятора несоосна с осью заслонки заслонки, тонкая я пружинка работает как компенсатор, отрываю заслонку когда мотор выключен тк когда закрыто обогащение и  закрыт дроссель мотор завести НЕВОЗМОЖНО, ну или только приложив большие усилия и то скорее залёш свечу..
Оффлайн евгеха
« Ответ #583 : Декабря 22, 2018, 00:59:55 am »
..да,точно
..но не слишком сильно, тк на на полном газу можно не набрать 3600об
« Ответ #584 : Декабря 22, 2018, 08:38:35 am »
В том то и дело, что не встает. Зато начинает болтаться (др. заслонка) на люфтах тяги. Может, все таки, сбито положение рычага регулятора оборотов? Хотя при демонтаже рег. оборотов, он вообще никак не влияет на запуск.
« Ответ #585 : Декабря 26, 2018, 11:08:24 am »
По новой отрегулировал положение рычага ЦРО - и завелся! Хотя и погода потеплела. Если и в морозы заведется, значит было сбито положение рычага. Только когда?
Сообщение понравилось: евгеха
« Ответ #586 : Декабря 30, 2018, 00:54:54 am »
 Двиг. 15 л.с.(Зонгшен) Кто ездит зимой, убираете или нет  внутренности (губку) из воздухофильтра ? Ощущение такое, что тяга пропадает. (при -20). Капот есть, с боков и сверху закрыто.
На мотобуксировщике, там сразу, внутренности выкинул и сделал забор воздуха от корпуса глушителя. Но закрыт двигатель,только сверху, чтоб снег не падал.
Может и глупый вопрос ? Надо наверное и на каракате, на зиму, так сделать ?
« Ответ #587 : Декабря 30, 2018, 06:29:11 am »
обязательно
« Ответ #588 : Декабря 30, 2018, 13:04:39 pm »
Конечно. Влажность воздуха и зимой присутствует. А при нынешних "дождливых" зимах и подавно.
« Ответ #589 : Января 06, 2019, 16:25:41 pm »
Такой курьез случился.Снега мало,толкач стоит до сих пор,но решил завести попробовать.Бензин вар,масло вар,дернул десяток раз,нихт.Вывернул свечу,проверил искру - вар,ищо дернул - нихт.Заменил свечу - дернул - нихт .Вроде сухая/несухая - хрен поймешь.Открутил э/магнитный клапан,откусил иглу,а карб был с бензином,ну да все равно этой анонимкой пользоваться не советую.Собрал/дернул - нихт,фильтр снял- ниху..Взял шприц ,под свечу три кубика бензину плеснул и ....загудел с пол оборота. Простоял почти год,поршневая хрен продернешь,а вот подишь ты,не покормишь - не поедешь. Может кому пригодится.  :) -hi-
« Ответ #590 : Января 06, 2019, 17:24:58 pm »
У меня карб от Явы350 , завелось после трех потяжек. У нас снега нормально, только проваливается до земли. Как у Игоря ДИВа на видео. Катаю внуков на ватрушках
Онлайн лесник 83
« Ответ #591 : Января 06, 2019, 17:55:56 pm »
Двигатель Лифан 18,5, коробка фильтра с губкой в основании движка.
Перебой в работе от снежной пыли. Убрать губку, так по лугу с некошенной травой и шиповнику труха будет попадать в карб. Просится гофра с каким-то корпусом фильтра убранная к глушителю зимой и летом подальше от него. Но одна(гофра), всесезонная. Нюанс. Коробка штатная(фильтра) крепится 2 гайками М6 на шпильках, которые одновременно держат карб. Какой переходник на карб. под гофру можно подобрать бюджетно, может спаять или пластик? Там в притирочку. Ни кто не делал?
Корпус фильтра(набалдашник на другой конец гофры) взять бурановский, только сетку поплотнее.
p.s. снегу 30-35см.
« Ответ #592 : Января 06, 2019, 18:58:40 pm »
У меня Лифан 17 с нижним фильтром,но все закрыто,снега нет
« Ответ #593 : Января 06, 2019, 23:01:13 pm »
Похолодало до -12, заводится хорошо. Решил демонтировать ЦРО. Теперь положение др. заслонки постоянно закрытое за искл. зазора ХХ. Заводится без открытия др. заслонки, т.е. на холостых с закрытой воздушной на холодную. А на горячую зачастую заводится без закрытия. В общем мудрый карб.
« Ответ #594 : Января 07, 2019, 06:02:27 am »
Я так делал, пока родной карб стоял. Бумажный фильтр вырвал, обмотал губку, снизу заборные отверствия заткнул губкой. На фильтре снежной пыли не стало. Это на мотособаке стоит.
Глушитель тоже переделал. Развальцовку проварил по кругу, сетку вырвал и туда вварил трубку - колено, а дальше отвод наружу . Дребезжание пропало, звук стал приятный
« Последнее редактирование: Января 07, 2019, 06:17:06 am от Лесник-61 »
Онлайн лесник 83
« Ответ #595 : Января 09, 2019, 00:31:03 am »
Было такое предположение, снял штатный воздухан с губкой и установил бурановский "намордник" с сеткой уже капроновой, но результат 0. А была уже пробита свеча ..от не почищенного фильтра с осени + снег. Ну как "пробита"- на возд. заслонке заводится, на средних и больших оборотах работает, на ХХ- нет! Заменил свечу, заработало. Свечи такие, на каких народ ездит? Свечу выбрасывать или по-хранить малёхо? ;)  Статистика- пробег 924км= 2 свечи. Летом пылища, менял(возил) запасной, не было проблем.
Вариант подсоединения воздухана
"Пробитая свеча"?
« Ответ #596 : Января 09, 2019, 00:46:33 am »
Усушка/утруска,все ок.Когда через 10000 км из авто выкручиваешь совершенно стерильные свечи,и меняешь на новые по инструкции,не возникает вопрос - зачем ?  ::cheesy:::
Оффлайн евгеха
« Ответ #597 : Января 09, 2019, 01:12:00 am »
..хранить не стоит, есть у этих моторв такая беда, бывает по несколько сезонов китайские ходят..
..а бывает не вдруг, весной ставил всё ок, а осенью с первой заводки свеча дохлая
После заводской ставлю NGK BP6E, прекрасно работают
Онлайн лесник 83
« Ответ #598 : Января 09, 2019, 02:26:53 am »
евгеха,
Данке шён! Привет, Евгений.
Покупал как-то на Субару Робин 2 свечи NSK в славном городе Вологда, одна была не живая(160р.), но Михаил b]didulya[/b],(вологодский) тут ни причём! ::cheesy:::
Оффлайн евгеха
« Ответ #599 : Января 09, 2019, 02:32:35 am »
Привет Саша  -hi-
 NGK
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
