Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931864 раз)
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #540 : Мая 12, 2018, 14:28:59 pm »
Забирали каракат , угнали своим ходом по грунтовке , 45 км , бак не доливали , немного осталось . По грязи хватает на 25-30 км , разные моторы попадают и расход разный
Оффлайн Потапыч
« Ответ #541 : Мая 12, 2018, 19:47:08 pm »
Вопрос по расходу бензина. Движок 17 л.с.  Поставил карбюратор от Явы.
  Качество смеси определяю только по цвету свечей (на хорошо прогретом и после работы под хорошей нагрузкой). Расход на км. или час очень разный- от потерь в трансмиссии, от дорожных условий,от загрузки...,может отличатся на порядок. А вообще- на стационарниках расход большой от того,что он постоянно молотит на режиме,если скинуть обороты до 3000- более менее.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #542 : Мая 12, 2018, 22:29:34 pm »
Подскажите пожалуйста Хонда 13 л.с от чего можно карбюратор поставить.
Оффлайн андрей72
« Ответ #543 : Мая 12, 2018, 22:52:38 pm »
 -hi- А чем родной не устраивает?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #544 : Мая 13, 2018, 00:57:48 am »
На али выбираешь по объему движка, ставишь и наслаждаешься. Цена до 4т.р. Есть варианты с быстрой доставкой, а так до трех месяцев ждать.
« Ответ #545 : Мая 13, 2018, 07:03:10 am »
От Явы 350 см3  поставил.
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
« Ответ #546 : Мая 13, 2018, 16:43:31 pm »
Господа , кто-нибудь ставил на лифан 24л.с. жигулёвский (8-10) глушитель ?  Как получается по шумности ?
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #547 : Мая 14, 2018, 08:22:14 am »
Обороты на холостом гуляют.
« Ответ #548 : Мая 14, 2018, 09:52:29 am »
Так это регулятор балует.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #549 : Мая 14, 2018, 22:25:21 pm »
Регулятора давно нету все кишки выкинул.
« Ответ #550 : Июня 15, 2018, 01:19:20 am »
Вопрос по Лифану 18,5лс с зл. запуском на переломке. Пробег на движке 100км прим.
Утром ехать, завёл  как обычно на воздушной заслонке, убрал её- двс сдох. Ладно, лето холодное, не прогрелся, думаю. Завёл снова, подержал на заслонке подольше, отпустил-сдох. И так №-количество раз! Перед этим, вечером нормально работал. Снял, продул карбюратор, слил несуществующий отстой, результат тот же.
Снял эл. клапан (или эл. краник, не знаю как правильно называется?), проверил работу- щёлкает исправно. Продул, поставил, результат тот же! Т.е. работает на воздушной заслонке. Воздушный фильтр чистый, бензин до карбюратора ч/з разовый фильтр поступал нормально.
Подошёл товарищ замени, говорит, свечу. Потом, мол посмеёмся. Так и вышло, движок работать стал как обычно.
Что это было? ::cheesy:::
« Ответ #551 : Июня 15, 2018, 02:00:17 am »
На 22 л.с тоже постоянно правую свечу - забарахлил ,зачихал -меняй свечу и дальше едь.Хотя свеча без видимых изменений ,причем не у меня одного такое было уже ::sarcastic:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #552 : Июня 16, 2018, 22:02:19 pm »
Я давно заметил, если свечу ставить 14 как на мотоциклах, работает дольше и устойчивее. На Синем кабане свеча отработала 3 года. Правда движок 9 л.с.
« Ответ #553 : Июня 17, 2018, 00:57:05 am »
Свечи разные по качеству.
В моём случае хотел понять причину работы Лифана  18,5 на закрытой (прикрытой) воздушной заслонке на старой свече и отказ работать на открытой заслонке. Всё вроде говорит о проблеме  поступления бензина, так он поступал. Лифаны 18,5 и 17 заводятся только на закрытой заслонке, даже горячие, в отличие от 15 сильного, почему? Переобогащения смеси не происходит. А вот на Субару Робин 7лс на первой переломке переобогащение смеси засорённым воздушным фильтром вызывало хлопок в глушитель и как следствие пробитая свеча почему-то. На другом Лифане 15лс если заведёшь на забытом закрытом кранике двиг заглохнет, но повторная попытка даст несколько секунд работы, хотя краник не пропускает. Можно, конечно приспособится к работе двс разных и не задавать лишних вопросом, но логика должна быть какая-то. или в себе копать, что-то попутал ::sarcastic:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #554 : Июня 17, 2018, 19:55:56 pm »
У меня 9 даже на горячем заводилась только с закрытой. Это еще зависит от качества смеси, чем беднее, тем меньше надо воздуха на запуск. Стрельба в глушак, это зазор клапанов, качество смеси, западание заслонки.
Оффлайн NIKOLAY1975
  • Техника: мотоцикл
« Ответ #555 : Июля 12, 2018, 08:52:29 am »
Всем привет!  -hi- Встал вопрос вывода выхлопных газов из-под капота. На строящемся каракате стоит двигатель Лифан 17 л.с.
« Ответ #556 : Июля 12, 2018, 12:50:31 pm »
Так а в чем вопрос - выпускной патрубок и глушитель за пределами капота.
« Ответ #557 : Июля 12, 2018, 19:05:33 pm »
Вывел патрубок под правое крыло через боковину,приваривал тонкостенную втулку к бочке глушителя.
Оффлайн vital
« Ответ #558 : Июля 13, 2018, 00:18:03 am »
У меня глушитель от Оки ,с двигателя через сильфон и трубу выведен назад передней тележки. И никаких газов в лицо,+ тихая работа глушителя.
Оффлайн NIKOLAY1975
  • Техника: мотоцикл
« Ответ #559 : Июля 13, 2018, 02:03:51 am »
Я как раз под крыло и собираюсь вывести, но там патрубок нужен будет буквой "ЗЮ", может какой-то гибкий патрубок можно поставить? Нужен совет ::shy:::
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
