Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 932263 раз)
« Ответ #1080 : Декабря 13, 2020, 13:52:28 pm »
смотреть?
В первую очередь свечу заменить.Я пару недель назад тоже дергал 17,5 ,шнур порвал,зарядил шнур,заменил свечу,дернул два раза,завёлся. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: sanich
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
« Ответ #1081 : Декабря 13, 2020, 14:08:43 pm »
 -hi- завтра попробую
« Ответ #1082 : Декабря 13, 2020, 18:29:58 pm »
У меня вот такая петрушка была:
Купил новую 20ку.Решил заменить вместо 18.5лс. На 18ти сильном уже был установлен вакуумный бензонасос. Чтоб не сверлить новую проставку карба под забор вакуума, решил с 18ти сильного поставить на новый, а с нового - на 18ти сильный.
Установил новый двигатель на штатное место, все подключил, запускаю, схватывает, запускается, но работает только с закрытой воздушной заслонкой.
Долго ломал голову, и так и сяк, все равно наперекосяк. Понял, что воздух подсасывает и не хило. Но где?
Начал все смотреть тщательно и обнаружил, что проставка карба, что стояла на 18ти сильном, на одной привалочной плоскости имеет небольшую выпуклость.
Провел напильником и стало ясно, откуда воздух сосало. Выровнял поверхность и движок заработал как часы.
До сих пор не понятно, как он на предыдущем то работал??? При том, без всяких нареканий?
« Ответ #1083 : Декабря 13, 2020, 19:35:49 pm »
« Ответ #1084 : Декабря 13, 2020, 22:15:01 pm »
На улице минус 12-14 градусов, кое как завел и двигатель работал только на открытой заслонке, как только переключаешь в рабочий режим тут же глохнет.
Ну наверное на закрытой заслонке всё же, опечатался. Классика- промыть воздушный фильтр(если он штатный, губка), а свечу поменять надо. Если поменять свечу, а фильтр оставить как есть, то ситуёвина вскоре повторится. Если всё так и поможет делу, то можно поискать объяснение.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #1085 : Декабря 14, 2020, 15:17:13 pm »
Эта была свеча. С новой свечой завелся с первого раза. Старая свеча отработала всего 3 литра бензина.
« Ответ #1086 : Декабря 23, 2020, 01:01:36 am »
Сколько свеча новая проработает, если фильтр воздушный не менять?
 Свечи тоже по качеству могут быть разные. По совету форумчанина стал применять NGK, семёрка по-моему. В этот год на одной свече и проездил 700км без всяких замен, только фильтра промывал. А прошлый год 1200км свечи менял через месяц, пока не научило. В Вологде брал пару свечей NGK, дома проверил- одна не рабочая хоть и новая. Ребята-продаваны продают всё, кто-то и не сможет вернуть брак!
« Ответ #1087 : Декабря 23, 2020, 05:06:38 am »
А ещо свечи различаются для инжекторных двигателей и с простой электроникой.и двигатели с простым батарейным зажиганием.простое Батарейное зажигание. Там зазор 0,5-0,6 мм из-за того, что катушка может выдать всего 16-18 киловольт. Повысились киловольты до 20-25 при транзисторном зажигании, зазор стал 0,7-0,9.Когда стали применять сухие катушки, способные выдать 25-30 и 35 киловольт, то и зазор стал 1-1,1 и более. Свечи с сопротивлением стали применять на инжекторных двигателях,на упаковке обычно пишется для какого двигателя свеча и какой должен быть зазор.как пример маркировки фирмы NGK: BPR6ES11. Здесь цифра 6 — это калильное число (по шкале от 2 до 13 единиц), буква R показывает наличие резистора. У дорогих марок свечей вместо «R» стоит буква «Z» — это индуктивный резистор, он не приводит к потерям энергии искры. Цифра «11» в конце марки указывает на зазор 1,1 мм. Эти свечи подойдут для инжекторного мотора.Для карбюраторных моделей нужны свечи без буквы «Р» или «R» в маркировке: А17ДВМ, BP6E. У них нет встроенного помехоподавительного резистора, который ослабит и без того не слишком мощную искру.
  • Техника: Сурф130
« Ответ #1088 : Декабря 23, 2020, 07:08:25 am »
Через фильтр воду можно очищать, вездеход из гаража практически не выезжал, в гараже пыли нет.
« Ответ #1089 : Декабря 23, 2020, 23:14:29 pm »
logza,
Ходячая, нет теперь уже передвигающаяся на пневматике, энциклопедия 1*11
Поскольку у меня нет в голове гнезда под флэшку, то записать маркером на капоте бурки с лифаном 15-шкой:
А на практике было вкрутишь что есть из свечей. Когда на первой переломке с двс Субару Робин была "свечная болезнь", то чтобы не менять воздушный фильтр возили(напарник тоже из механиков- стационарников не видал) горсть свечей. Из самых стойких  к пробою были А14 -замененные(б/у) по сроку на ТО от буханки-уаз с короткой резьбовой. Заводится двс на "новой" свече хорошо, после небольшого пробега под нагрузкой идёт хлопок.. и приехали. Когда в первой поездке в болоте запас свечей стал иссякать, засвербили мысли, сняли возд. фильтр.. о чудо оставшиеся 15км  проехали с лучшей тягой и без "новых" свечей. На обратную дорогу промыл фильтр в бензе, хоть он и бумажный, просушил и понял, что пробитые свечи это как болезнь от грязных рук. :)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2020, 23:20:48 pm от лесник 83 »
« Ответ #1090 : Декабря 23, 2020, 23:19:18 pm »
Не надо воду.. т.к.по мануалу промытый фильтр должен смочен быть каплей масла и отжат, на корпусе инструкция наклеена, если говорим о 18,5 движке.
« Ответ #1091 : Декабря 24, 2020, 02:36:55 am »
Очень давно,в 1975-1977г.г,у меня был мотоцикл иж планета спорт.самый первый ещо,мотор на 32 силы.с раздельной смазкой,так вот на нём стояла итальянская свеча Magneti Marelli CW8N. так эта свеча оказалась наверное вечная.она у меня пережила ижа и ещо две техники,и на этой свече моторы просто пели.ни какого троения и всего прочего.обороты всегда стабильные были.только вкручивал что нибуть типа нашей А-23 и начиналась троение ,стрелба,пердёж и всё прочее.вкручиваеш вобратно эту итальянскую свечку.мотор просто жужит.а на самокате за три моточаса стоит уже второй комплект свечей.брал правда самые дешовые.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2020, 02:46:07 am от logza »
Оффлайн kot 03
« Ответ #1092 : Декабря 24, 2020, 06:59:48 am »
Было две оки и сейчас второй вездик с окинским движком,всегда ставлю свечи brisk ,ни разу не подводили,ставлю сразу новые ,ни разу не менял.Сейчас везд стоит на улице,простоял месяц,на улице ниже 20ти градусов не было,залез,подсос вытащил,педалью качнул и с пол пинка завёл,без всяких подогревов. -hi-
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #1093 : Декабря 24, 2020, 12:22:31 pm »
Раньше тоже ставил 17-е свечи, долго не ходили. При вскрытии признаки перегрева. Так как движки "горячие",  поставил 14, теперь сразу с новья ставлю 14 свечу и радуюсь жизни, свечи больше ни разу не менял.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #1094 : Января 07, 2021, 20:29:52 pm »
Ой! В мороз -30  Лифан 15 л.с. от руки не заведется? Он наверно и от аккумулятора  просто так не заработает?  Как быть, что греть? Внезапно понадобилось....
« Ответ #1095 : Января 07, 2021, 22:59:04 pm »
Эл.стартером резвее крутит чем руками, если акб не подведёт. Масло не гуще 5wх30, должен завестись от руки. В лесу с 15-шкой на буране масло было 10w40, мороз под -30, эл.стартер был, но без  акб(первый пробег ещё), за шнур туго проворачивается вроде и хочет схватить. Были у избы, чайник кипятка на карб и выхлопной коллектор(аккуратно!) и поддон. Для страховки ещё вторым чайником отогрели- завелся легко от шнура.
« Ответ #1096 : Января 07, 2021, 23:36:40 pm »
Вот оно когда рама-лодочка помешает!
Почему осторожно? Что там можно испортить?
« Ответ #1097 : Января 08, 2021, 00:15:31 am »
Аккуратно, т.е. тонкой струйкой, можно через тряпку чтоб теплоотдача лучше и подольше по времени- железо не сразу отойдёт, а с ним и масло. Не поливать же ковшиком, как в бане на камни? :) А 3-4 кг льда в лодке рамы ::thinking:::не критично, вода потом дырку найдёт.
« Ответ #1098 : Января 08, 2021, 11:39:47 am »
Именно так. Ведро кипятка просто на глушитель сверху. И завелся с первого раза. Единственно, холодно и что-то с пружинками там примерзло.  Газу даёшь, нет реакции. Пошевелил руками тяги на моторе и все заработало.  Спасибо.
« Ответ #1099 : Января 08, 2021, 13:25:50 pm »
Включаешь ФЭН на 200 градусов и под капот на 15 мин,если у дома конечно. -hi-
Автор logza
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Можно ли состыковать два двс Lifan?
Автор Vlas69
Ответов: 40
Последний ответ Мая 28, 2019, 08:27:28 am
