Автор Тема: Двигатели LIFAN-опыт установки.  (Прочитано 931916 раз)
« Ответ #1040 : Июня 05, 2020, 00:29:23 am »
а кто мешает
Можно даже в плите подмоторной прорезь сделать для стока.
« Ответ #1041 : Июня 05, 2020, 08:33:00 am »
Дмитрий-76,
Нормально так смотрится совкраник на японодвижке, прям адмирал Колчак с японским табачком, хоть и он воевал с Советами. Был в работе или пока на столе? Резьбы совпали?
Пока мешает сама плита. И краник в самой нижней точке.. краники они бываТ живут своей жизнью. "Братская рука" в виде сука пролезет под капот(у меня в заднюю п/раму) и ага..след масляный стелется по сырой траве?
Но направление мысли понятно, если стоит под защитой брони. Может переходник- удлинитель точнуть и всё же заглушка, так спокойнее. ::thinking:::
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1042 : Июня 05, 2020, 16:55:32 pm »
Резьба одинаковая. Плюс капля герметика.
« Ответ #1043 : Июня 05, 2020, 18:35:40 pm »
Скопировал про "адские" условия работы мотоблоков, интересно показалось:
Я ишшо раз хронологию событьев предоставлю.
1. Купился новый движок чуть больше года назад.
2. Вспахал им ... соток весной прошлой. Летом изредка подпахивал кой-чего, осенью подпахивал маленько. Часов 25 может наработал от силы.
3. В апреле разобрал культиватор нафинг - сальники на редукторе менял. Собрал всё, проверил масла, фильтра и тд, завёл - норм.
4. В пятницу 18.05 попахал меж кустов, сложные участки и тд. Ну пусть часа 2 тарахтел. Норм.
5. 19.05 пахал. Начались проблемы - задымил бешено, сцепление сбросил (газ не трогал) - дымление кончилось, подождал с полминуты, дальше работаю. Так раза 3. Свечку выкрутил, нагар снял ногтем.
6. Часа 3 поработал. Задымило ужасно и тяга пропала. Свечку выкрутил - в масле насквозь.
7. Вкрутил другую свечку. Заводится с полпинка, дымина как с нормальной котельной.
8. Заменил ещё свечку - дымит.
9. Разобрал, изучил внутренний мир движка, почистил клапана, поршень от нагара. Собрал. Масла влил с поллитра, на щупе чуть доставало.
10. Дым стоит как при сражении бородинском. Масло брызжет с выпуска и впуска.
 Надо было только...
« Ответ #1044 : Июня 05, 2020, 21:39:03 pm »
Надо было только...
Сапун ?
Сообщение не понравилось: Tit
« Ответ #1045 : Июня 06, 2020, 09:03:00 am »
Надо было только...
Компрессию померить
Копировано:
- "67,3 - поршень, 67,8 - цилиндр. Кольцо маслосъёмное 68. Куплю завтра колечко новое."
-" ... пилять - и чё ты моск людям совокупляешь?????? ....с этого и надо было начинать - при зазоре в ЦПГ 0,5 мм какая нахрен нормальная работа может быть??? ... там норма 0,07-0,08 мм ,допустимый предел 0,15 ..."
p.s. В живом русском диалоге последовательность поломки отслеживается трудно ::undecided::: С чего началось,  м/б работал нормально сразу, толь загрязнение возд. фильтра с последущим износом колец, но и похоже на брак судя по размерам поршня и цилиндра?
А ссылка только на форум. Хотя раздел "Общие вопросы", а тема "Почему задымил вдруг мотоблок" с датой публикации 22.05.18. Начинаешь искать, чтоб ссылку адресную вставить- нет! ::undecided:::
https://forums.drom.ru/general/
« Ответ #1046 : Июня 07, 2020, 08:28:26 am »
Дмитрий, я спросил не для того чтоб по-упражняться языком... В моей памяти два случая откручивания штатной пробки поддона с потерей масла(Т-25 и Шкода-октавиа) и подтекания без откручивания(ЗМЗ-514 уаз). Один случай открывания на ходу краника системы охлаждения(ЗиЛ -130), он близкий родственник тому что на фото. И поддтекания в закрытом положении( МТЗ). Вибрейшен на Лифане(японце) присутствует всё же... так проинформировать -hi-
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #1047 : Октября 18, 2020, 00:43:08 am »
Вопрос знатокам движков Лифан или електрикам. На движке стоит датчик масла (поплавок замыкающий контакт на массу при недостаточном уровне масла), с него идет провод на реле уровня масла, которое замыкает зажигание на массу. Вопрос, нахрена это реле нужно? Оно делает задержку отключения, убирает дребезг контакта, усиливает сигнал? Пробовал через него лампочку запитывать, в рабочем режиме она не горит, при срабатывании датчика уровня масла, лампа загорается слабо в пол накала.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #1048 : Октября 18, 2020, 09:32:00 am »
Нет у меня доверия краникам на таких ответственных местах.Если б это было хорошо,производители давно бы их поставили.(Но на стационарных двигателях бывают)
« Ответ #1049 : Октября 18, 2020, 10:06:33 am »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #1050 : Октября 18, 2020, 10:18:26 am »
1*11 Сам спросил, сам себе ответил. Спасибо. Я его отключаю сразу, но чтобы постоянно не  заглядывать уровень масла, хочу красную контрольную лампочку вывести на панель, бывает по горкам наскачешься и расход масла увеличивается. Вот и думаю, зачем реле, если датчик и так на массу замыкает, теперь ясно.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1051 : Октября 18, 2020, 10:38:32 am »
масло в тару. У себя на переломке двиг поставлен на плиту, сливную пробку отвернуть можно головкой только, а слить в тару без потерь (растекается по плите) не выходит. Направить струю масла ничем ладом не подобраться.
 Также и бурана приходится поднимать задок, ставить из жести  лоток .. и всё равно потери, да ещё и в корпус лодки. Не нравится сие ЧС малое. Может откачивает кто масло?
У нас снегу навалило. Я сделал себе такой вот отсасыватель из шприца из под герметика. Откачал сколько можно, а потом заливаю свежее.
« Ответ #1052 : Октября 18, 2020, 15:54:48 pm »
Бывает, что на крутой пригорок выскочить надо. С релюшкой выскочишь, а без - вопрос.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #1053 : Октября 18, 2020, 17:16:26 pm »
Я его сразу отключаю. Пригорков у нас нет, у нас предгорье, так что в гору на первой 1-2 км ползешь.... никакая задержка не спасет. А по лампочке уже можно мал мальски контролировать и уровень и горизонт ::cheesy:::
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1054 : Ноября 26, 2020, 22:34:04 pm »
Вопрос в принципе не сложный и не срочный. Т.с. Интересуюсь... двс 2-х цилиндр.бензин.китай. если в замен сменного воздушного элемента поставить мелкую (300-400 мк) сеточку. При эксплуатации двигателя 90% зима , выше метра от пов.снега. Будет ли хуже двс и стоит ли оно того ? Затраты минимальны... чем может аукнутся ? Спасибо !
« Ответ #1055 : Ноября 26, 2020, 23:25:38 pm »
Может происходить намерзание в диффузоре.Надо утеплять.
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1056 : Ноября 26, 2020, 23:29:32 pm »
А с картоном родным этого не могло получается происходить ? Типо в домике картонном диффузор был ?...
« Ответ #1057 : Ноября 26, 2020, 23:32:44 pm »
Типо
На лифан я не ставил,ставил на МФ 70 такой фильтр,обмерзание было.
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #1058 : Ноября 27, 2020, 00:14:08 am »
но у меня сетка под пластмассовой крышкой... а не выносная голова как на мотоциклах... или всё-равно змёрзнет...
« Ответ #1059 : Ноября 27, 2020, 01:29:57 am »
::undecided::: На лодочном моторе под колпаком редко намерзает в карбе,но бывает.Надо пробовать.
Автор logza
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
Автор ssanoo
от s_smirnov
Автор Uran88
от gudvin
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
