Автор Тема: Пневмоход ИРБИС из Перевалово  (Прочитано 355786 раз)
Re: Пневмоход ИРБИС из Перевалово
« Ответ #260 : Октября 27, 2013, 20:47:34 pm »
  Не..е Анатольич, сочувствовать не надо подсказать надо  как можно стояночный тормоз изладить, он мне нужен только для регистрации  подозреваю упрется всё в него 0*), если не прокатит так бум ездить
Мне понравилась идея с 3х колёсного "МЕССЕРШМИТА"=Педаль основного тормоза в нажатом состоянии фиксировалась стопором(к ручке тросиком- на стопоре пружина). На "МЕЧТЕ"№6 стоял ручник с какого то американца-типа "подсос".
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #261 : Октября 27, 2013, 20:55:05 pm »
   Ну да из двух, я тоже об етом думал переставить щитки с тпросами, но снимать подшибники геморно я их распиливал и ставил новые.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #262 : Октября 27, 2013, 20:58:04 pm »
  Саныч а где бы по подробней посмотреть
« Ответ #263 : Октября 27, 2013, 21:21:12 pm »
Рычаг стоит в прорези(вкл-выкл два фиксированных положения) -трос идёт к подпружиненному стопору, который в перенажатом состоянии заходит за рычак педали тормоза=при включении ручника =Журнал "ЗР" № 7-8-9 не помню. Вырезку выкинул..
  • Техника: Ирбис
« Ответ #264 : Октября 27, 2013, 21:30:57 pm »
   Саныч  может изобразишь по памяти рисунок, я так понимаю рычаг ручника тоже присутсвует в этой схеме а тросик идет к тормозной педали и там происходит фиксация да?
« Ответ #265 : Октября 27, 2013, 21:37:11 pm »
Да!  В теме заднеприводные-четырёхколёсники "Мечта" стр.№2 перл-25 виден ручник с иномарки.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #266 : Октября 27, 2013, 21:42:23 pm »
Валерий Николаевич подскажите . а если на на мост ставить дисковые тормоза.
тогда как быть с ручником ?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #267 : Октября 27, 2013, 21:49:52 pm »
  Серёга смотря какой мост, я от марка разбирал дык там два в одном  и на этом же диске меньшим диаметром барабан ручника.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #268 : Октября 27, 2013, 22:04:41 pm »
Валера, а если тебе на флянец заднего моста дисковый тормоз поставить например от Оки?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #269 : Октября 27, 2013, 22:05:58 pm »
Если он будет зажат - ни за что не стронуться!
  • Техника: Ирбис
« Ответ #270 : Октября 27, 2013, 22:14:50 pm »
  Тоже эту мысль имею в виду, Саныч заинтриговал , вот нашол мечту тока ничего не видно остается тока мечтать
« Ответ #271 : Октября 27, 2013, 23:23:38 pm »
Ну вот возле левой коленки-это с иномарки... Его можно зажать в любом промежуточном положении и в машине он стоит тоже с лева. А на словах описано это другое...
  • Техника: Ирбис
« Ответ #272 : Октября 28, 2013, 07:28:16 am »
  Это наверное типа кпюшки, нажал педаль повернул рычаг- зафиксировал тормоз, я ещё молодой... самодельщик     , слаще морковки ничего не видел так сказать ::cheesy:::
« Ответ #273 : Октября 28, 2013, 12:02:15 pm »
На "МЕЧТЕ" управление тормозом тросовое. Там просто идёт паралельный трос.  Для управления стопором, можно наверно применить трос открытия капота.
Оффлайн старый
« Ответ #274 : Октября 29, 2013, 17:59:24 pm »
Николаевич, если будешь делать тормоз по совету Анатольевича то знай механическое управление колодками, кроме пенточных,держать не будут .олробовано, для гидротормоза от оки у меня есть и диск и суппорт в деревне. Если с гидравликой не хочешь связываться то делай ленточный,просто и держит мертво ,управление тросовое от педали, только продумай крепление к редуктору моста и спереди защитную шайбу-это самый на моем опыте оптимальный вариант простого и надежного тормозного устройства.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #275 : Октября 29, 2013, 21:07:09 pm »
   Петрович ленточный если делать надо барабан изготавливать, так я понимаю?   Вот ещё у леона в проекте К  нашел горный тормоз, но тоже не совсем понятно как он работает
« Ответ #276 : Октября 29, 2013, 21:20:13 pm »
Работает точно так как я тебе обьяснял.. С низу на фото резинка педали тормоза- а этот крючок фиксирует педаль в нажатом состоянии! Тросик от крючка к рычагу "Ручной тормоз".
  • Техника: Ирбис
« Ответ #277 : Октября 29, 2013, 21:34:16 pm »
   Понял Саныч,  щас осталось посоветоваться с сертификаторами, если такой варинт приёмлим то стояночный тормоз можно сказать уже есть.
Оффлайн старый
« Ответ #278 : Октября 29, 2013, 22:29:35 pm »
Саныч ,тормозят не резинки и не крючки, а колодки и если их не прижмешь к барабану или диску с должным усилием то эти хахаряшки бесполезны.
« Ответ #279 : Октября 29, 2013, 22:38:42 pm »
Не тормози Петрович! Это ручник! Который использует штатную тормозную систему.
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Ответов: 2420
