Автор Тема: Пневмоход ИРБИС из Перевалово  (Прочитано 355877 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Пневмоход ИРБИС из Перевалово
« Ответ #300 : Декабря 04, 2013, 00:31:58 am »
Всё таки доканал ты её ,Валера.
Где собака была зарыта?
     По неопытности при подключении, произошло короткое замыкание - в результате сгорел датчик хола и дорожка в ЭБУ ( в мозгах), дорожку востановил датчик заменил ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #301 : Декабря 07, 2013, 21:47:21 pm »
Валера, а что, китайца сложно элекрофицировать?  :(
  • Техника: Ирбис
« Ответ #302 : Декабря 07, 2013, 22:36:24 pm »
  Наверно не слишком сложно Александр, когда понимаеш как нужно делать.  Пришол путний электрик и сказал, всю твою порнографию надо переделывать. Пока он на основной работе трудится я проверяю чо получилось, приборы не работают кроме датчика бензина и сигнала
http://static.video.yandex.ru/lite/v-saburov2014/2gcx4x0g4d.7011/]
заодно тренируюсь вставлять видио.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #303 : Декабря 07, 2013, 22:39:24 pm »
   Чо то опять большущее получилось, может кто подскажет как ужать в яндексе.
« Ответ #304 : Декабря 07, 2013, 22:58:31 pm »
Валера, у тебя перед http:..........  куда-то букафки пропали.
« Ответ #305 : Декабря 07, 2013, 23:01:57 pm »
[url=http://flv.video.yandex.ru/lite/v-saburov2014/2gcx4x0g4d.7011/]
Должно быть так.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #306 : Декабря 07, 2013, 23:21:11 pm »
00000 — на Яндекс.Видео
  Чо то опеть не получилось, взял последнюю строчку, а надо самому писать энти буковки да?
На этом видике, на третьей передаче, как то не ровно диф работает в коробке, чо может быть?
  • Техника: Ирбис
« Ответ #308 : Декабря 07, 2013, 23:48:54 pm »
Пока тебе картинку готовил.....
...сам дошёл.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #309 : Декабря 07, 2013, 23:53:26 pm »
    Угу..      спасибо!
« Ответ #310 : Декабря 07, 2013, 23:55:06 pm »
Именно на третьей?  Может скорость недовключилась просто.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #311 : Декабря 08, 2013, 00:02:13 am »
   Чо то не обратил внимания на родостях,  надо перепробовать на всех передачах.
« Ответ #312 : Декабря 08, 2013, 00:06:15 am »
осталось приборы запустить и можно переезжать в эксплуатацию ::tease:::
А прокатиться?   98*& :huh:
  • Техника: Ирбис
« Ответ #313 : Декабря 08, 2013, 00:20:09 am »
 Ну..да, когда в эксплуатацию поеду, не потащу же я её туда на себе
« Ответ #314 : Декабря 25, 2013, 23:15:19 pm »
осталось приборы запустить ::tease:::
Валера,куда пропал? Наверное сто первый круг вокруг Тюмени нарезаешь?       Сегодня тебя с Николой вспоминали.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #315 : Декабря 26, 2013, 09:52:28 am »
    Рад бы Володя покружить по окресностям, да дела не предвиденные не отложные нарисовались, планирую на новогодние каникулы тачкой заняться.
                                                            Николаю привет!
Оффлайн митяйка
« Ответ #316 : Января 16, 2014, 23:57:22 pm »
      Еще шаг вперед, привода поженил
Валерий Николаевич можно про "свадьбу" по подробней. Из чего гильза или из какого металла, а то думаю водопроводную трубу свернёт. И как проваривал стык приводов? Думаю оковашными приводами соединить раздатку и двигатель.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #317 : Января 17, 2014, 08:01:56 am »
       митяйка, привода женил так; сначала вытачивались втулки гильзы, длиной 10см толщиной 5-6мм,
у меня 9мм по иницативе токаря переделывать не стал, внутренний диаметр чуть меньше толщины палок 0,5мм 1мм, на плоскости втулки на сверлил отверстия на 6 под сварные гвозди, втулка разрезается вдоль,
ширина разреза 8-10мм. Стык приводов отдельно не проваривал, как то так.
     Посмотри ещё в теме вездеходы  kekekew, он там полуси удлиннял.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #318 : Января 17, 2014, 09:56:05 am »
Валерий Николаевич! Ну когда уже поедем-то, а?  :(
  • Техника: Ирбис
« Ответ #319 : Января 17, 2014, 14:11:06 pm »
      Анатольич Александр,      я сам на иголках, свербит везде но тачка пока вот втаком состоянии
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Ответов: 2420
