Автор Тема: Литые диски для ободрышей.  (Прочитано 120394 раз)
Re: Литые диски для ободрышей.
« Ответ #140 : Июля 07, 2014, 16:28:28 pm »
 На УАЗ такое решение видимо не получится из-за выступающей ступицы.
Как считаете имеет право на жизнь?
Увеливая консоль на цапфе и ступице, (проставки, вылет), вы тем самым укорачиваете срок жизни подшипникам и рискуете обломить цапфу...
Извините!
Оффлайн serg47
« Ответ #141 : Июля 07, 2014, 16:56:30 pm »
У вас на аватарке колеса с еще большим вылетом.
Для диска 9,5х20 ЕТ=50 плюс проставка 50мм расстояние от привалочной плоскости проставки до внутренней полки куда резина упирается составит 120мм, то что надо, некоторые еще меньше делают.
 Кстати проставку тоньше сделать не проблема, я специально для расширения колеи сделал 50мм.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #142 : Июля 07, 2014, 17:33:21 pm »
serg47   Юрьич+знает что говорит. Делать можно, но он предупреждает.
Оффлайн serg47
« Ответ #143 : Июля 07, 2014, 17:53:05 pm »
Так я и не  спорю, сам по образованию конструктор автомобилей и тракторов.
Нагрузка конечно увеличится, но опыт созданных здесь вездеходов показывает что такой вынос колеса вполне приемлем.
Там еще есть нюанс, при увеличении диаметра колеса надо увеличить вынос что бы плече обката не стало отрицательным.
Но по большому счету все это не важно для тихоходного аппарата на широких мягких колесах, да еще в грязи.
« Ответ #144 : Июля 07, 2014, 21:00:26 pm »
serg47
Ты не сравнивай цапфу на 45 разгруженной ступицы УАЗ, с которой тоже бывали казусы, и изображенную на модели, как мне показалось нивовскую ступицу! С ней намучались в 85, пока довели. А ломалась она выше кольца под сальник, там теперь большой радиус.
Да и подшипники Нивы всегда были слабым местом передней подвески Нивы...
Я вообще за ступичные подшипники в центре колеса, чтоб слабое сечение цапфы было поближе к средней плоскости колеса и работало в основном на срез. А кулак или шкворневую группу можно и оттянуть, как надо...
Оффлайн serg47
« Ответ #145 : Июля 07, 2014, 22:12:37 pm »
 Юрич+ с теорией я полностью согласен, чем больше расстояние между подшипниками, чем ближе середина колеса к середине этого расстояния тем лучше.
 Да Нивовская  ступица слабже уазовской, но и вездеходы разные бывают, это решение для легкого на нивовских мостах, таких работающих конструкций масса, а переломка на двух задних ШевиНивовских мостах, на Бел-79 будет одним из лучших решений.
ШНивовские полуоси существенно прочнее.
А еще есть разгруженные полуоси для ШНивы, для спорта, заявлено 500кгм.
Кстати на мотоблоке Нева подшипники стоят по центру аппарата и полуоси зацентрованы  штифтом и это работает под нагрузкой да еще с расширенной колеей, ну ломается конечно иногда.
Основная моя идея, как без проблем поставить литой диск именно на Нивовский мост.
« Ответ #146 : Июля 07, 2014, 22:26:50 pm »
малость подозрительно .  мож я чо не так делал ? (не литой , не тот вылет и не тот диаметр ) ?
Оффлайн serg47
« Ответ #147 : Июля 08, 2014, 00:24:05 am »
Вся суть в переходной проставке, ее прикручиваем родными гайками к Нивоступице, а из проставки выходят шпильки для установки диска с разболтовкой 5х120, можно и другую разболтовку сделать.
В итоге без всякого геморроя устанавливаем нужный нам диск и заодно расширяем колею на 100мм.
посмотри ответ №134
Оффлайн Андреi
« Ответ #148 : Июля 08, 2014, 00:29:18 am »
Но гайки в проставке, стоящие к ступице, мы так конкретно грузим что не позавидуешь.
 ::omg:::
Оффлайн serg47
« Ответ #149 : Июля 08, 2014, 00:51:24 am »
Гайки в проставке грузим абсолютно так же как если бы это был обычный диск с таким же вылетом.
Момент отрывающий гайку это расстояние от центра колеса до привалочной плоскости ступицы (т.е. ЕТ) помноженный на нагрузку на колесе. В данном случае ЕТ=0 т.е. гайки работают только на срез, а если проставка плотно центруется на ступице то гайки вообще не нагружены.
  Разумеется это когда аппарат стоит на ровной поверхности, вход в поворот не рассматриваем, там все зависит от диаметра колеса.
« Ответ #150 : Июля 08, 2014, 01:04:35 am »
А если аппарат на больших колёсах стронется с ровной поверхности и войдёт в поворот ::crazy:::.Что тогда будет с гайками и проставками ?   Болтами и подшипниками? ::focus:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #151 : Июля 08, 2014, 01:25:46 am »
 Ну конечно....
Особенно нижняя - на разрыв!!
Там сила чему равна??
Оффлайн serg47
« Ответ #152 : Июля 08, 2014, 01:28:36 am »
Если аппарат стоит на ровной площадке, если проставка плотно одета на центровочный буртик ступицы то в нашем случае при ЕТ=0 сила=0
Оффлайн Андреi
« Ответ #153 : Июля 08, 2014, 01:35:42 am »
Опять здрастьте
Если чисто гипотетически сделаем проставку длиной 10 метров
то бишь колесо от ступицы отодвинем на 10 ровных метров
Верхняя часть ступицы упрется в центровочный буртик, а нижняя пойдет на отрыв ступичного болта.
если не так....
наверное я что то не догоняю...
Оффлайн Андреi
« Ответ #154 : Июля 08, 2014, 01:38:11 am »
при ЕТ=0 сила=0
Так у нас ЕТ всегда не равна нулю
Оффлайн serg47
« Ответ #155 : Июля 08, 2014, 01:57:08 am »
Ок, давай считать.
Я взял диск 9,5хR20 ЕТ=50, это типичные параметры подобных дисков.
Прикрутил к нему проставку толщиной 50мм, т.е. ЕТ диск+проставка стало =0 (мы сейчас не рассматриваем крепление проставки к диску) Соответственно М=F(нагрузка на колесо)хЕТ=0, т.е. нагрузка пытается сдвинуть проставку вдоль ступицы, а этому препятствует центровочный буртик ступицы.
 Если возьмем проставку 10 метров, то конечно ЕТ будет 10м-50мм и нагрузка будет огромной.
Кстати не забывай что со стороны машины нагрузка ограничена массой машины, рычагом 10м ты просто перевернешь машину.
Оффлайн serg47
« Ответ #156 : Июля 08, 2014, 02:42:52 am »
Андреi ;)
"Аппарат стоит на ровной площадке"  просто стоит  778? про то что он едет речи не идёт
Наверно стоит добавить.
В разных ситуациях на шпильки будет действовать разные силы, для каждого случая составляем свою расчетную схему и в итоге находим ситуацию когда эти нагрузки максимальны.
В данном случае это резкий поворот, с одновременным торможением (тормоз развивает больший момент чем двигатель)
Итак, на шпильки действуют три силы
1. от массы авто, стремится оторвать нижнюю гайку.
    увеличивается с ростом массы и ЕТ остальное не важно.
2. от центростремительной силы при движении в повороте, стремится оторвать верхнюю гайку.
    увеличивается с увеличением диаметра колеса, ну и от скорости движения, массы авто и крутизны поворота.
3. от крутящего момента на колесе, стремится изогнуть шпильку.
   зависит от возможностей трансмиссии, диаметра колеса, сцепления колеса с дорогой и в статике ограничено сцеплением с дорогой, т.е когда буксуем уже не важно сколько ньютонов выдает трансмиссия.
  Вот эти силы и сложаться в критичной ситуации, заметьте что нагрузка только в ситуации №1 зависит от ЕТ.
Я это к чему, нагрузка на родные гайки одинакова в случае литье+проставка и спецдиск с таким же вылетом и такими же шинами.
Оффлайн Igas
« Ответ #157 : Июля 10, 2014, 00:34:32 am »
  А вобще что может случится с гайками , болтами , шпильками ? У кого то уже были с ними проблемы ? Озвучте?   6-ти милиметровая проволока держит на разрыв 1 тонну.  То сколько будет держать болт М-12 ? А что вобще может быть с проставкой ?
Оффлайн troffer
« Ответ #158 : Июля 10, 2014, 18:53:01 pm »
Когда  Димарик строил свой вездик , то Мангуст ему тут тоже математически-теоретические  выкладки  делал. А вот он потом довел все до ума методом научного тыка и ездил.
Оффлайн serg47
« Ответ #159 : Июля 11, 2014, 00:52:58 am »
  По поводу проставок для уазовских мостов, там подобная конструкция не целесообразна из-за выступающей ступицы.
 Будет очень сложно и дорого. Я сейчас обдумываю сварную проставку, наверно получится сделать универсальную на два типа литых дисков.
 Такой вопрос.
Имеет смысл делать два размера прооставок, под колхозные и под военные мосты? Или достаточно сделать под военные, которая увеличит вынос примерно на 100-120мм и она же встанет на колхозные. Или под колхозные делать свое исполнение 80-100мм?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Ответов: 59
от SLOW
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
