Автор Тема: Литые диски для ободрышей.  (Прочитано 120430 раз)
Оффлайн Igas
Re: Литьё.
« Ответ #100 : Января 20, 2013, 00:15:24 am »
блин, да вот к примеру  http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/lite-r18-17295522.html
   Наиль. Подобные по цене есть и в Москве. От частника.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/diski_lexus_radius_18_122236093
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Литьё.
« Ответ #101 : Января 20, 2013, 04:02:08 am »
а тут вообще за 5 отдают комплект http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/prodam-lite-r-18-17535005.html
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Литьё.
« Ответ #102 : Января 20, 2013, 04:07:17 am »
кстати для неверующих вот разборные диски http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/prodam-litje-r18-17589152.html
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
Re: Литьё.
« Ответ #103 : Января 20, 2013, 06:35:53 am »
Это комбинированые диски,середина сплав ал.,обод железный,я такие ставил себе на крузера в тайгу,по камням летье ломается.
Оффлайн СергейНиколаевич
Re: Литьё.
« Ответ #104 : Января 20, 2013, 14:05:39 pm »
Приветствую всех.   УАЗ ступица  5-139,7 и ВНУТРЕННИЙ диаметр ступицы-110мм.  Таких размеров нет дешёвых .  Диапазон от 9.5тр.  При заказе дисков смотрите все размеры  (сверловку,ступичный диаметр).      И ещё-есть комплекты разношироких дисков,те.передние уже задних.    Например передние 8дюймов,а задние 9,5.    И очень мало дисков(дешёвых) с шириной от 10.  Я считаю что ступичная часть должна подходить под  используемую подвеску,а делать переходные проставки дорого(1,5тр/шт) и не всегда возможно,из-за размера сверловки и диаметра центрального отверстия не подходящего по размерам диска. Под УАЗ ступицу возможно,через проставку,использовать диски со сверловкой 5-150 и Ц,О. то 110.
Оффлайн lons
Re: Литьё.
« Ответ #105 : Января 20, 2013, 16:19:50 pm »
Вообще-то ступица УАЗа 108.2  :wink:
а диски по 4500 я выкладывал. в сообщении выше. Только вот с минусовым вылетом найти нереально походу.
Re: Литьё.
« Ответ #106 : Января 20, 2013, 18:41:34 pm »
Ступица УАЗа 108,2,но центральное отверстие в штатном диске УАЗ 110мм.Иначе колесо не оденешь,мешают гайки шпилек полуоси.
Оффлайн lons
Re: Литьё.
« Ответ #107 : Января 20, 2013, 21:25:45 pm »
Не вводите людей в заблуждение
Гайки шпилек полуоси - это на тарабарском языке чтоли? Может гайки которые прикручивают крышку ступичную?
Re: Литьё.
« Ответ #108 : Января 21, 2013, 13:25:18 pm »
Понимаю,что спор не о чём и не вижу смысла продолжать разговор на разных языках. Всем удачи в освоении литья в вездеходастроении.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Литьё.
« Ответ #109 : Января 21, 2013, 22:23:54 pm »
Мне эти диски нужны на такой вездеход,  на снимки стоят самоделки с ободами от трактора Беларусьпередними, вся проблемма что ставлю колеса Бел 79, и нет нормальных ободов подходящих на 18" от сельхозтехники и я думаю что те диски от япономарок выдержут полный вес в 2т, тем более он будет бегать потише, и ещё  момент, многое зависит от обода, не думаю что рукопашные диски точнее заводских, заранее болтать не буду , придут диски обую и покаху.
« Последнее редактирование: Января 21, 2013, 22:28:12 pm от Наиль »
Оффлайн lons
Re: Литьё.
« Ответ #110 : Января 22, 2013, 13:51:45 pm »
http://www.acom.ru/catalog/disks/shtampovannie_diski/uaz/ вот Вам аргумент. штатные диски.
вот еще http://www.uazbuka.ru/disc_marker.html
Дальше продолжать?
Так что не зная инфы, не надо умничать. :wink:
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Литьё.
« Ответ #111 : Января 30, 2013, 00:55:33 am »
не прошло и 2х недель, пробная партия колес прибыла и обулась, обошлось 4шт в 12т.р. вместе с перевозом одел их в бескамерном варианте, диски покрутили на стенде идеально ровные, правда клиент немного обманул, сказал что диски два шириной 8" два 9" приехали 7,1/2" и 8", в принципе мне это не важно в моем случае не важно плавучесть а так в сечении они получаются идеально круглые значит демпфировать будут нормально
Re: Литьё.
« Ответ #112 : Февраля 01, 2013, 13:52:27 pm »
Приветствую.Вижу что с москвичами спорить-все равно,что ссать против ветра.Вот Наиль отписался и с фотками.Шины прекрасно встали на литьё.Кстати Наиль литьё на 18 от Мерседеса Геленвагена,10тр комплект продают у нас в Кирове.Могу взять кому надо.
Оффлайн Igas
Re: Литьё.
« Ответ #113 : Февраля 01, 2013, 18:10:43 pm »
Приветствую.  Наиль сколько весит диск--покрышка? Как держится давление?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Литьё.
« Ответ #114 : Февраля 02, 2013, 02:57:53 am »
Диск с покрышкой в сборе весит 37кг, давление наверное будет держать, я предварительно шарошкой заравнял буртики, там риски продольные выпуклые высотой 1мм, и ребята с шиномонтажа герметиком промазали, после мыльным раствором проверили, у меня 6 покрышек, остались 6 камер, может кому надо продам за полцены правда 4 покрышки оказались аж 2003года выпуска, такой сервис в арктиктрансе, куплены были мной 3 года назад, в этом году купил ещё 2 на них уже отлито с одной стороны Бел-79, Белшина, с другой "Арктиктранс", скажем так небольшой прогресс есть :wink:
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Литьё.
« Ответ #115 : Февраля 02, 2013, 03:00:25 am »
СергейНиколаевич  я к ним никаким боком .....  :rolleyes:
Оффлайн lons
Re: Литьё.
« Ответ #116 : Февраля 04, 2013, 02:30:37 am »
Не хочу никого обижать. И мне лично все равно из Москвы Вы или из трущобы.
Если колесо спокойно налезает с отверстием 108 у меня. То значит Москвичи чудесники, а у Вас руки не такие какие-то просто...
Если нет бабла в кармане, это не значит что все плохие и Вас обманывают.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2013, 11:12:46 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Igas
Re: Литьё.
« Ответ #117 : Февраля 10, 2013, 22:28:22 pm »
Приветствую всех.Вчера разорился и купил два литых диска на 18. (БМВ) Хочу на них КФ-97 одеть.Но опять засада-как вывести миппель из диска.У родного почти у края посадочного.И главная проблема (шутка) как забортовать? В легковом шинамонтаже в станок не влазит.В грузовой-везти надо. В ручную надо пробовать.Но пока не до них.Ширина диска 250мм. Забортую-отпишусь с фото. А то на сайте уже 2стр.обсуждений,а ни кто не пробовал.Не ошибается тот,кто не чего не делает.
               А где обещаные ФОТО?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Литьё.
« Ответ #118 : Февраля 11, 2013, 11:46:43 am »
Бел-79 (а это почти тоже самое) с мылом вручную махом залазит
Оффлайн мишка
Re: Литьё.
« Ответ #119 : Февраля 11, 2013, 20:22:43 pm »
если мне память не изменят то ширина покрыхи КФ или 450 или 400мм, так куда пялить диск шириной 250м?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
