Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 561709 раз)
Оффлайн Misha
Re: Дралка покрышек!
« Ответ #180 : Декабря 07, 2009, 22:05:26 pm »
МишА сколько такая лебётка стоит?
Лебёдка у нас стоит 3800 р. ,взял по акции за 3000 р. Выбирал среди недорогих
« Ответ #181 : Декабря 07, 2009, 22:12:25 pm »
Не фига себе-халява! Я 5 лет назад за десярик брал.
Миша,а скока тяговое по пачпорту?
Оффлайн Misha
« Ответ #182 : Декабря 07, 2009, 22:40:13 pm »
  Владимир, по паспорту пишут 950 кг, думаю потянет и больше, но крякнет быстро. Я её подсоединяю к аккуме, а на аккуму зарядку. Этого хватает. Самому интересно на сколько её хватит, если не насиловать.
Оффлайн azat
« Ответ #183 : Декабря 07, 2009, 23:05:04 pm »
  Вот лебедка самопальная, не моя, сам для интереса скачал.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 23:13:39 pm от azat »
« Ответ #184 : Декабря 08, 2009, 00:00:35 am »
Азат, зачем такие сложности? Для обдирки покрышек можно чего попроще. Муфта сцепления - полный перебор. Лучше за 3,8 взять китаёзную, дешевле встанет, а потом её на моторашку прицепить
Оффлайн azat
« Ответ #185 : Декабря 08, 2009, 15:16:36 pm »
 Это простенькая лебедка для ударно - канатного бурения. Чисто для дралки- удобно трос вытягивать.
Оффлайн чага
« Ответ #186 : Февраля 19, 2010, 16:37:58 pm »
Почему-то пятый слой постоянно пытается остаться на колесе. С этим придется смирится наверно. Идет от начала протектора на боковине и до реборды. А на первой стороне первенца есчо остались и шестой и коегде и начало седьмого возле реборды. Как лучше их удалить? Попробовал срезать между  слоев, некрасиво и неудобно. Кто чегонибудь поскажет, а то придется на запаску применять.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2010, 09:56:56 am от kostyanoj »
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #187 : Февраля 19, 2010, 16:48:02 pm »
Надо оттягивать по другому,чтобы можно было тот пятый слой сразу же отрезать.
Оффлайн чага
« Ответ #188 : Февраля 20, 2010, 18:29:03 pm »
Первая кразовская получилась 38кг.  Приступил ко второй. Омскшина пожалела резины. На первой нитки пожирнее были облиты.
Оффлайн чага
« Ответ #189 : Февраля 20, 2010, 22:49:23 pm »
Бывает ли на кразовских колесах, что вокруг внутреннего пучка обернуто два слоя? Очень тонкая и мягкая боковина остается около 2мм. Клык отдирается точьвточь как на предыдущем колесе, но там боковина потолще чуть.
« Ответ #190 : Февраля 20, 2010, 23:00:28 pm »
Бывает,бывает . Кама-410 точно с двумя слоями на внутреннем пучке.
Оффлайн чага
« Ответ #191 : Февраля 20, 2010, 23:34:38 pm »
Николай Васильевич! Фоты потом представлю. Чтото не работает не заливаются счас. Ошибку пишет.
Боковина даже форму не держит после удаления клыков.
Замерял толщину боковины в 20см от посадочного шилом и штангелем. Получилось ровно 3мм.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2010, 15:38:14 pm от kostyanoj »
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
« Ответ #192 : Февраля 21, 2010, 23:10:30 pm »
на данный момент тонкие внутренности у меня встречались только на покрышках ВИ-3 made in RUSSIA (вес потрохов 15кг.. как ты и говоришь - форму не держат.. ещё не дырявые, но покрышкой сложно назвать)
все кразовские лапти старого образца made in USSR были только с толстыми потрохами..
Оффлайн Вован Я
« Ответ #193 : Марта 02, 2010, 21:43:12 pm »
Вот такие 4 колеса мне попались:
/530/70-21 1300х530-533 ВИ-3
ГОСТ 13298
156F 12PR 57PSI
38.304-04-113
V// Made in Russia
Посадочное 38-42мм
Начал доставать проволоку и..... вроде всего один пучек  :cry:
Там - один пучек с каждой стороны????
КАК устроено это колесо??? Т.е. что делать(обдирать) чтоб его использовать вообще? Как слои корда расположены. Нарисуйте, кто сталкивался, пожалуйста!!!
Что делать с этим начатым колесом? Выбрасвать?
Оффлайн DIV
« Ответ #194 : Марта 03, 2010, 00:53:02 am »
ГОСТ 13298
156F 12PR 57PSI
38.304-04-113
V// Made in Russia
Посадочное 38-42мм
 Я такое колесо ободрал наполовину. Потеплеет, продолжу. Самому интересно, будет ли оно работать. Вот смотри тут
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=369.0
Оффлайн Вован Я
« Ответ #195 : Марта 03, 2010, 11:18:23 am »
Спасибо!!!!!!!!!!!
Вопросы по этому колесу задам в твоей теме.
Оффлайн саня71
« Ответ #196 : Июля 09, 2010, 17:32:09 pm »
вот что нашёл
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #197 : Июля 10, 2010, 06:44:09 am »
вот что нашёл
что то это видео (для избранных) не грузится!? :afro:
Оффлайн саня71
« Ответ #198 : Июля 10, 2010, 11:29:06 am »
Там видео было как паяльником режут протектор .я его скинул сюда когда было ещё 8 просмотров видать хозяин заблокировал! Очень интересное видео!
Оффлайн саня71
« Ответ #199 : Июля 10, 2010, 11:34:50 am »
http://stepan402.ru/?p=133
вот ещё ссылка
Дралка без "клещей"
Автор Белый
от байбак-мутант
Из чего сделать "дралку" для покрышек?
Автор kolhozpank
Последний ответ Января 06, 2010, 13:37:49 pm
от kolhozpank
Обработка покрышек после изготовления.
Автор амфибия
Ответов: 34
Последний ответ Октября 12, 2014, 16:03:19 pm
от амфибия
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Апреля 06, 2011, 23:11:35 pm
от ОХотНИК 89
