Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 584324 раз)
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Re: Дралка покрышек!
« Ответ #200 : Июля 10, 2010, 11:41:47 am »
http://stepan402.ru/?p=133
вот ещё ссылка
???каким боком эта ссылка ?
Оффлайн саня71
« Ответ #201 : Июля 10, 2010, 11:43:44 am »
вот чем нарезают протэктор http://www.triton-import.ru/c_tip-top/TT4.PDF
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #202 : Июля 10, 2010, 12:19:46 pm »
ну нарежешь 28мм (может быть) ,а драть то чем? и это оборудование стоит не хило!  :wink:
Оффлайн саня71
« Ответ #203 : Июля 10, 2010, 12:24:25 pm »
Согласен стобой!
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #204 : Июля 28, 2010, 20:59:30 pm »
Вот что у меня получилось. Нашёл редуктор хороший, мощный в сборе с двигателем. Передаточное 1:140. Скорость троса получается примерно 10 мм/сек. Осталось трос намотать да маленько пусковую доделать.
Как бы всё нормально получилось... Но столько места в гараже занимает. Делал из чего найти удалось... Вопрос. Какое расстояние должно быть по минимуму между барабаном лебёдки и стойкой? У меня по средине стыковать уголок надо. Хочу на болтах крепление сделать, чтобы можно было разбирать на две части. А с длинной определится не могу. За колёсами только на следующей неделе получится съездить....
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
« Ответ #205 : Июля 28, 2010, 21:18:21 pm »
какой электродвигатель на редукторе?
ИМХО
если по минимуму.. 1.5 метра на колесо плюс 1-1.5 метра на трос..
у меня на лебёдках 4-4.5 метра..
редуктор минимум в два раза выше установил, чем надо..
предусмотри поддон в том месте, где колесо будет лежать при обдирке (около стойки)..
ну, и укосина на швеллер стойки не помешала бы..
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #206 : Июля 28, 2010, 22:00:23 pm »
Движок трёхфазный. Бирки нет. Электрик знакомый сказал примерно 750 Вт.
А между барабаном и упором у меня получилось 3 метра... Получается само то уменьшать не стоит. Укосину приварю. А барабан от пола я сделал 500мм. Я правильно понял нужно опустить на половину пониже. А что за поддон предусмотреть у стойки? Для чего он?
Оффлайн чага
« Ответ #207 : Июля 28, 2010, 22:47:32 pm »
БАНАЧИН дружище ось барабана с тросом должна быть примерно посередине обдираемого колеса лежащего на боку. протектор же как правило обдирается до середины. начнешь обдирать сам увидишь.
Удачи в этом нелегком деле.
« Ответ #208 : Июля 29, 2010, 00:12:37 am »
В принципе этот огород можно было и не городить....
Лебёдку можно было,где-нибудь,под верстаком прикрутить,а в полу дырку просверлить и при необходимости драния туда лом вставлять. Надоело драть-колесо к стенке,а лом вытащил.....
Если под полом грунт,можно и трубу по-глубже подкалиберную под лом вогнать.
У меня по такому же принципу сделано....,тока для растажки машин. Но вместо ломов-трубы толстостенные.
Оффлайн yleo
« Ответ #209 : Июля 29, 2010, 07:27:15 am »
поддон нужен, чтобы на нём лежала покрышка ровно.. чтобы удобно было её поворачивать..
а сейчас у тебя будет лежать на уголке.. во время натяжения троса будет приподниматься..
да, 500 мм много.. опускай ось вдвое ниже..
Оффлайн maratovich
« Ответ #210 : Июля 29, 2010, 16:37:16 pm »
Вес можно уменьшить, если клыки оставлять поуже, а что-бы не отрывало, на беговой оставлять реборду, которая свяжет все клыки
качество покрышки очень понравилось, есть еще фото?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #211 : Июля 29, 2010, 21:21:03 pm »
Прислушался к советам и... Достал резак болгарку... Опустил... Теперь от барабана до уголка 250мм.
И на счёт 10мм/сек ошибочка вышла. Как так посчитал...
Получается 1 метр за 1 минуту.
1000:60= 16.6мм.
Вопрос. Не сильно быстро? Может сразу блочёк сделать? Или нормально?
Оффлайн yleo
« Ответ #212 : Июля 30, 2010, 00:54:32 am »
если обдирать снаружи, то усилия не очень большие - скорее всего хватит и без блока..
если потроха будешь вытаскивать..
.. целиком - делай больше растояние между редуктором и стойкой и без блока очень тяжело с таким ПЧ и двигателем
.. кусками - можно и без блока небольшими полосками вытащить
какой трос будешь наматывать?
Подумай над тем чтобы "щёки" изготовить на ось редуктора.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #213 : Июля 30, 2010, 01:09:59 am »
В наших краях при всем богатстве выбора мне пока удалось найти только покрышки от КАМАЗа скалолаза 4310. И-П148. Хочу для начала на них с наружи потренироваться. У меня в этом деле опыта нет и как их драть правильнее без понятия... Ты такие не пробовал обдирать?
Оффлайн maratovich
« Ответ #214 : Июля 30, 2010, 02:18:01 am »
если обдирать снаружи, то усилия не очень большие - скорее всего хватит и без блока.. если потроха будешь вытаскивать..
Юра, в чем принципиальная разница вытаскивать потроха изнутри и невытаскивая их обдирать тоько снаружи?
Оффлайн yleo
« Ответ #215 : Июля 30, 2010, 07:57:20 am »
если вытащить внутренние слои
- колесо получается большего размера
- из одного колеса получается две покрышки
трудозатраты примерно одинаковы..
Оффлайн Вова механик
« Ответ #216 : Июля 30, 2010, 16:05:16 pm »
Юра, а выпотрошенную покрышку, например кф97, сбоков обдирать или уже не стоит, и если обдирать, то как именно?
« Ответ #217 : Июля 30, 2010, 16:06:12 pm »
просто у меня покрышки изначально потресканные слегка снаружи
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #218 : Июля 30, 2010, 21:55:39 pm »
Обдирать с боков обязательно. Там остается 10 мм резины поверх ниток - это лишний вес. И если этот слой резины не снять покрышка будет жесткой. А как обдирать посмотри на луноходах в теме "Колеса кулибина".
Оффлайн yleo
« Ответ #219 : Июля 30, 2010, 23:22:15 pm »
я бы сказал, что обдирать или не обдирать, зависит от того сколько слоёв осталось на боковине
если половина, т.е. 4-6 слоёв, то убрать резину с боковины имеет смысл - колесо будет легче и мягче
если оставить два слоя, то боковину можно не трогать - делал двуслойные покрышки из новых колёс.. очень даже..
Дралка без "клещей"
Автор Белый
Ответов: 23
от байбак-мутант
Автор kolhozpank
от kolhozpank
Автор амфибия
Ответов: 34
от амфибия
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
от ОХотНИК 89
