Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 594357 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Re: Дралка покрышек!
« Ответ #160 : Декабря 04, 2009, 21:58:41 pm »
. А если удалить между протектора и половину ширины протектора то в этом случае высота протектора будет составлять 50-55мм. Понятно что будет тяжелее шинка. Вопрос насколько и делал ли кто? Опыта обдира такой шины еще нет почти новая и испортить не хочется. Вот и спрашиваю.
Вот из кф-97,  делал для буханки,уложился в 23 кг. Вся высота сохранена. Как ездит не знаю.
« Ответ #161 : Декабря 04, 2009, 22:07:11 pm »
Azat
Высота протектора получается 20-25мм в этом случае. А если удалить между протектора и половину ширины протектора то в этом случае высота протектора будет составлять 50-55мм. Понятно что будет тяжелее шинка. Вопрос насколько и делал ли кто? Опыта обдира такой шины еще нет почти новая и испортить не хочется. Вот и спрашиваю.
У нас некоторые с клыками в 25 мм умудряются мосты Уаза порвать... Сделать конечно можно, если тебе этого надо.
Оффлайн Макс
  • Куплю доноры для обдирки
  • Техника: вездеход 6х6
« Ответ #162 : Декабря 04, 2009, 22:12:30 pm »
я обдирал ураловские 14.00-20 - оставлял половину клыка протектора и через клык вырывал. очень высокий протектор и зубастый. по твёрдой дороге затресало, проходимость классная была, но полуоси уаз скручивал и цепи на 19,05 рвал(на трёхколёснике). лучше оставлять между клыков
Оффлайн чага
« Ответ #163 : Декабря 04, 2009, 22:21:12 pm »
Николай Васильевич! То вроде Зильбера колесико? Ты и есть он? Как роликовый привод? Очень интересно. Рассказал бы че да как.
Писи. Аzat Высота протектора вещь по нашей местности такая что мало не будет. По берегам рек и на сорах ил и жидкая глина. Колеса арктиктранса с развитым протектором (1310-490-20, 1450-500-24) хорошо себя ведут. Но цена кусается. И чето срок службы у них не очень. Жалуется народ.
Оффлайн azat
« Ответ #164 : Декабря 04, 2009, 22:35:19 pm »
Так на этих колесах высота грунтозацепов 25-30мм, 30-40мм соответственно.
  Из речки-то выедешь, но трансмиссия может подкачать.
  На моем аппарате на задке ремни стояли выстой 25мм( еще передок не был подключен), из-за них цепь рвал , пальцы сателлитов и сами сателиты крошились. А движок-то всего СЗД. Когда меня это достало, обрезал по сантиметру и предок смонтировал , подключил.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 22:45:08 pm от azat »
Оффлайн Михалыч
  • Техника: ГАЗ-66, ГАЗ-24М, Субару Форестер.
« Ответ #165 : Декабря 05, 2009, 14:49:44 pm »
kostyanoj
Я обдирал кразовские лапти и срезал через клыл, протектор получился высокий и жесткий. посмотри здесь весь процесс.
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1899
« Ответ #166 : Декабря 05, 2009, 16:17:52 pm »
Михалыч, посмотрел твои покрышки и диски - всё не понравилось. Меня друг катал на колёсах ободранных через клык, надо челюсть подвязывать, а то зубы стучат, словно на квадратных колёсах едешь. Намного лучше, когда протектор тонкий, а нарезан на каждый клык.
 Диски получились не легче, чем из листового металла, а многим проигрывают: внутреннюю часть камеры надо закрывать, в диск будет набиватья грязь и плавучестью он не обладает.
Оффлайн Михалыч
« Ответ #167 : Декабря 05, 2009, 16:51:45 pm »
Камнев
я знаю что колеса "квадратные". поэтому кубиками немного размягчил. резина изначально обдиралась для ГАЗ 66, затем планы поменялись. на диске все отверстия заделаю. как считаете ,какой вес диски держать будут?
Оффлайн Misha
« Ответ #168 : Декабря 06, 2009, 23:41:02 pm »
Всем привет, представляю на ваш суд первую ободранную покрышку от краза "лаптя" Ви-3
Оффлайн Misha
« Ответ #169 : Декабря 06, 2009, 23:42:01 pm »
Сама дралка
« Ответ #170 : Декабря 07, 2009, 01:05:36 am »
Ободрано аккуратно, но на беговой оставлено 5 слоёв - это перебор.
Лебёдка симпатичная (у меня такая-же), только доживёл-ли она до вездехода?
Оффлайн Misha
« Ответ #171 : Декабря 07, 2009, 01:17:22 am »
Да, Александр Кузьмич, решил оставлять пять слоёв на беговой, думаю "лишний" килограмм резины и корда погоды не сделает. A что касается лебёдки, вроде крепкая, хотя и самая дешёвая Made in  China? взял именно для обдирки покрышек, т.к. другой нет и сделать не из чего. Даст бог доживёт и до вездехода
« Ответ #172 : Декабря 07, 2009, 09:16:11 am »
Миша, дело не только в килограмме,но и в эластичности. У четырехслойной и прочности за глаза,и ни когда ты её не изпилишь.Быстрее клыки източишь.
А дралочка твоя понравилась! Китаёзы как будь то спецом под неё лебёдку сделали.
Гляжу ты,Миша,тросу на ней под один клык оставил? Усилия хватает?
Оффлайн Misha
« Ответ #173 : Декабря 07, 2009, 14:54:21 pm »
[/quote]
    Да,Владимир, троса и впрямь  было порядка 12-15 м, но при обдирке если трос свободен приходилось держать его внатяг иначе "борода", поэтому и оставил 2 метра троса.
    А тяги на мой взгляд хватает,если тянуть клык и корд не подрезать, то его просто напросто вырывает. Плюс есть реверс, очень удобно. Мне нравится.
« Ответ #174 : Декабря 07, 2009, 15:16:50 pm »
И ещё: один щелчёк фиксатора и трос разматывается!  1*11 Мне тоже это нравится!
Оффлайн Леха
« Ответ #175 : Декабря 07, 2009, 15:27:37 pm »
Молодчага! качественно забабахал ))) Сколько времени убил?
Оффлайн Misha
« Ответ #176 : Декабря 07, 2009, 15:40:32 pm »
Привет,Лёха, самое большое по времени и силам занимает как известно подготовка колеса к обдирке, разметка, нарезка нового протектора, подрыв всех клыков с обоих сторон вручную без лебёдки. На это ушло шесть дней (без фанатизма,начинал всегда после обеда и заканчивал часов в девять вечера )  + сделал дралку, ободрал донора с лебёдкой за два дня полностью. Сейчас пару дней решил отдохнуть, не лёгкое это дело,как оказалось. Терпения нужно вагон + вагон желания
Оффлайн Леха
« Ответ #177 : Декабря 07, 2009, 15:59:37 pm »
Привет! меняй технологию! вытащил проволоку, разметку н@..рен, и по клыку с песней, быстрее дело пойдет. лучше пилочкой подпилить предварительно
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2009, 16:02:54 pm от Леха »
Оффлайн Fifi
« Ответ #178 : Декабря 07, 2009, 17:56:52 pm »
Миши сколько такая лебётка стоит?
Оффлайн чага
« Ответ #179 : Декабря 07, 2009, 20:16:42 pm »
Делаем вывод: суровый и злой протектор, высокий по высоте, широкий по ширине, на пневматиках не нужен. Иначе придется полуоси делать от Урал-4320 :wink:
Дралка без "клещей"
Автор Белый
Ответов: 23
от байбак-мутант
Автор kolhozpank
от kolhozpank
Автор амфибия
Ответов: 34
от амфибия
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
от ОХотНИК 89
