Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 629394 раз)
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #120 : Августа 25, 2009, 22:38:04 pm »
Очень часто городские приезжают в Седаново и просят за умеренную плату увезти их по дальше...
А чё,не полхая идея-открыть агенство"ТАКСИ ЭКСТРИМ"  :azn:
Оффлайн Борис
« Ответ #121 : Августа 26, 2009, 01:17:40 am »
подскажи пожалуйста какое расстояние у тебя между вентилятором и двигателем получилась и какая длинна втулки?
« Ответ #122 : Августа 26, 2009, 01:42:04 am »
хочу поставить 3 УРАЛовских седенья, что бы было место водителя и комфортабельные места для двух пассажиров.
Делай сплошное самодельное трёхместное сидение, а под ним бардачек, в эксплуатации будет удобнее. У Урала дури хватит, мы по четыра человека ездили. двое садились на крылья. Но раму надо будет удлиннять на 500 мм, ато для кузова места не останется.
« Ответ #123 : Августа 26, 2009, 12:26:32 pm »
Боря,точно не помню,но крышка бабины ставилась и снималась впретирочку при установленном вентиляторе.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #124 : Августа 26, 2009, 21:42:12 pm »
Борис так уж получилось что купил я Урал без крышки которая закрывает зажигание и катушку, мерил примерно. На глаз, она должна встать нормально. У меня размеры получились такие.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #125 : Августа 26, 2009, 21:53:02 pm »
Извеняюсь ошибочка вышла. Между корпусом подшибников и картером у меня пластина промежуточная а я её не нарисовал. А она 8мм.(на фотке её видно)
Оффлайн Борис
« Ответ #126 : Августа 27, 2009, 00:39:08 am »
понятно Да вот еще,есть виско-муфта вентилятора от тойоты можно её поставить тогда у даров и рывков при резком наборе оборотов не будет,уж точно шпонку не сорвет.Вот только проблема термоэлемент обдувается горячим воздухом с радиатора а в данной схеме он берёт всегда холодный воздух,а значит на 100%некогда работать небудет.Что скажете???
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 00:47:08 am от Борис »
« Ответ #127 : Августа 27, 2009, 11:55:55 am »
У мотоцикла Урал нет термостата, цилиндры охлаждаются набегающим потоком воздуха. Примерно такой же поток создаёт вентилятор. В зимнее время надо уменьшать количество лопастей или прикрывать вентилятор. Если кто-то захочет пойти дальше, может поставить жалюзи с термостатом как у "запорыги"
« Ответ #128 : Августа 27, 2009, 12:20:43 pm »
Боря,что бы не бояться за шпонку,я делал так: В шестерню грм коленвала вытачивал и впрессовывал добавочное тело-втулку с таким внутреннем диаметром,что бы через него проходила шайба прижимающая шестерню. Получалось достаточно места для нарезки резбы под болтики М6.( Резьба получалась как раз на границе шестерни и втулки.) Ими(болтиками 4 штуки) я и прикручивал внутреннюю шлицевую под вал пропеллера.
Оффлайн Борис
« Ответ #129 : Августа 28, 2009, 01:16:48 am »
Володя спасибо очень убедительно просто там такая кислая шпоночка !я хочу ещё резбу в валу перерезать на 10 хотябы
« Ответ #130 : Августа 28, 2009, 01:50:36 am »
Борис, на своём я для страховки поставил шпильку прямо на фланце крыльчатки, как у винтов лодочных моторов. Гвоздик под рукой всегда найдется, но когда сучок залез, просто обломало лопасти, они слабенькие. За 12 лет эксплуатации шпонку на шестерне не срывало.
Оффлайн Борис
« Ответ #131 : Августа 29, 2009, 00:41:08 am »
12 лет это показатель Спасибо мужики убедили!!!
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #132 : Августа 30, 2009, 19:36:06 pm »
На выходных времени побольше поковыряться... Вкатил мост на место. Вес у пустой рамы получается... Полы в гараже деревянные поэтому сваркой искрю на улице, так я её еле запёр в гараж. Да в воду я наверно не рискну на нём заезжать, проверять на мореходные качества.
« Ответ #133 : Августа 30, 2009, 19:45:40 pm »
Как бы всё логично. Ни чего лишнего. Молодца!
« Ответ #134 : Августа 31, 2009, 11:22:48 am »
Трубы на верх рамы и укосины можно было взять потоньше. Мой плавал и твой не утонет. Что за "рожки" оставил сзади сидений? Там сразу после укосины идёт кузовок. Если кузов отодвинешь назад, то много в него не положешь, будет перевешивать и отрывать переднее колесо. Хозяин моего караката говорил, что на руль приходилось ложить мешок рыбы как противовес.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #135 : Сентября 01, 2009, 11:50:06 am »
"Рожки" я отпилю. Просто было две трубы по метру вот и приварил их, потом ровненько отпилю. Раму пока отложил, взялся за задние колёса. Мост москвича усковат. Если диск делать как обычно то между рамой и камерой получается 250-280мм. (там где ноги пассажиров будут) Придётся мне однако диски к ступицам обратной стороной ставить... И колея пошире будет и пассажирам колесо по коленкам шкрябать не будет. А уже когда колёса на место поставлю за кузовок возьмусь.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #136 : Сентября 07, 2009, 12:56:48 pm »
Дождался наконец то... с понедельника в отпуске. Ну думал дела пойдут. Прибегаю в гараж полный интузиазма... Нет электричества... Пришлось заниматься передним колесом. Вот такое получилось. Примерил к жигулям, великавато слегка. :undecided:
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #137 : Сентября 07, 2009, 20:51:48 pm »
Сколько ширина и толшина ленты по центру колеса ? Нужна она такая широкая ? Или можно по уже ?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #138 : Сентября 07, 2009, 21:55:42 pm »
Ширина ленты 250мм. толщина 6мм. А на счёт нужна ли она такая широкая? Не знаю, я ленту транспортёрную так разрезал. Ширина ленты была 650мм. на задние по 200мм. на перед 250мм. Это же защита камеры, было бы транспортёрки побольше я и 400мм сделал бы. Это наверно хорошо когда голая камера земли не касается.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #139 : Сентября 09, 2009, 14:36:28 pm »
Спасибо ! У меня камера в камере и еше рукав пожарный развернутый межды ними вот и  думаю не протрет он камеры Лента есть в наличии транспортерная Вот и спрашиваю совета как?? лутше?
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
Автор pokrushkin
от pokrushkin
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
