Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 629120 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #100 : Августа 14, 2009, 14:34:52 pm »
Что я думаю про фильтр? На своём УРАЛе я добросовестно поменял его 3 раза. Снимать колена глушителя это такое унылое занятие. Потом я его вытащил от туда закрутил пробку и вообще забыл про его существование. Получается лет 10 ездил без фильтра. Правда масло менял часто, километров так через 1000. Два то литра автола... На УРАЛе нет вкладышей нет давления... Тут главное чтоб оно было в двигателе. А валик у меня вот такой получился. Пойду собирать всё в кучу.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #101 : Августа 15, 2009, 15:22:47 pm »
Собрал... Осталось вентилятор купить и можно двигатель на раму мерить...
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #102 : Августа 15, 2009, 19:27:33 pm »
А ВМЕСТО СЕРДЦА ПЛАМЕННЫЙ МОТОР. С охлаждением...
« Ответ #103 : Августа 15, 2009, 20:04:20 pm »
........Всего то делов.....
Посадочный фланец вентилятора,просто напрессовал на вал?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #104 : Августа 15, 2009, 21:36:32 pm »
Нет не прессовал. Свободно ставится, снимается. Всё это дело будет гайка через шайбу сжимать (её на фотке видно). Когда нужно будет, скажем в мороз -30 снять не проблема, гайку открутил и снял...
« Ответ #105 : Августа 15, 2009, 21:40:44 pm »
Не доглядел..... Понятно.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #106 : Августа 15, 2009, 21:54:04 pm »
У меня ещё какая мысля появилась. Мне то не надо а тому кто четырёхколёстник будет делать... На своё место если шкиф помпы поставить? Хочешь генератор, хочешь компрессор, да хоть туже шишкомялку... прицепить можно. Как мысль?
« Ответ #107 : Августа 15, 2009, 22:07:13 pm »
Как мысль?
Вариантов-тысяча!
Оффлайн Борис
« Ответ #108 : Августа 16, 2009, 00:54:06 am »
надо тебе алюминиевый поддон поставить,масло будет лучше охлаждаться
« Ответ #109 : Августа 16, 2009, 02:59:08 am »
Поддон плохо помогает охлаждению, т.к. рёбра забиваются грязью. Такого вентилятора хватает при любой жаре, только надо загнуть из люменя кожух.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #110 : Августа 17, 2009, 13:18:51 pm »
Александр очень хорошо у тебя получилось!  Конструкция у тебя очень удобная для установки промтела из текстолита, на подобие выхода на вентилятор СЗД.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #111 : Августа 17, 2009, 21:36:37 pm »
Пылился моторчик в углу гаража... Всё хватит отдыхать, нашёл я ему место постоянной прописки. Надеюсь ему на мягеньких подушечках хорошо будет. :undecided:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #112 : Августа 17, 2009, 21:43:57 pm »
У токарей анегдот такой есть: Приходит мастер а токарь ему и говорит ВСЁ НАЧАЛЬНИК ЗАПОРОЛ, ВСЕ ТРИ ЗАПОРОЛ. А мастер Я ЖЕ ТЕБЕ ТОЛЬКО ДВЕ ДАВАЛ. А токарь ТАК ОБРАЗЕЦ ТОЖЕ ЗАПОРОЛ! :cry:
« Ответ #113 : Августа 17, 2009, 21:55:13 pm »
Отлично!  С пропеллером оно как то по солидней.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #114 : Августа 17, 2009, 22:23:18 pm »
А с задней частью раме не чего умнее не придумал... Вот кстати вопрос есть. Как сформулировать то? Я на базе УРАЛа делал две трёхколёски и из соображения цепного привода задний мост у меня получался примерно на 600мм. дальше назад, от того размера как Вы ставили мост. И мужики говорили что по сравнению с короткими ИЖаками, На УРАЛе управляемость лучше. Собственно вопрос. По вашему мнению как лучше сделать ПОКОРОЧЕ или ПОДЛИННЕЕ?
« Ответ #115 : Августа 17, 2009, 22:45:08 pm »
Я трехколески делал и покороче и подлиннее. Последние мне понравились больше. А вот,почему? Сразу не вспомню-если память вернётся-отпишусь. А может Кузмич чего то добавит....
« Ответ #116 : Августа 18, 2009, 06:31:14 am »
Короткие пытаются на дыбы встать и на крутых подьёмах назад переворачиваются, но у них лучше походимость, переднее колесо меньше прижимает и тормозит. Делай подлиннее...
  Зря ты так раздвинул раму, её надо приваривать прямо у редуктора. Параллельно ещё пойдут трубы отбойников вдоль колеса. Они-же выполняют роль подножки, крепления крыла и рамы для кузова. Верхние трубы рамы удлиннить до моста, поставить вертикальные стойки и укосины на мост (на рисунке и фото видны эти элементы)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #117 : Августа 23, 2009, 19:56:10 pm »
Вот... Приварил на место с горяча отпиленный кусок горизонтальной трубы. Место ответственное а у меня такая залипуха получилась. Думаю по бокам трубы ещё косынки приварить... Ещё мостом сегодня позанимался. Тормозные суппорта повернул, чтобы тормозные цилиндры были сверху. А вот с сопуном что делать? Так оставить или надо перенести его чтобы был как положенно с верху.
« Ответ #118 : Августа 23, 2009, 21:29:21 pm »
Всё нормально, усилено и проварено хорошо. Нижние трубы так не стал делать пошире. Сопун я вкрутил в чулок рядом с редуктором, но после отбойника масла (жестяная перегородка).
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #119 : Августа 25, 2009, 22:21:08 pm »
Примерял сегодня мост... Мысли такие: хочу поставить 3 УРАЛовских седенья, что бы было место водителя и комфортабельные места для двух пассажиров. Очень часто городские приезжают в Седаново и просят за умеренную плату увезти их по дальше... Я раз сам видел. представьте картину... Три здоровенных мужика в такой реальной зимней, рыбатской одежде сидят на сиденьи ИЖака. Мужики то уезжают довольные а дядя Толя ходит какой то не уверенной походкой :angry: и клянётся больше ни кого не возить... И о чём это я? Получается третье сиденье будет над редуктором а длина от муфты до флянца моста 850мм.
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
трехколесник на базе Урала с колесами 66
Автор Леха
Ответов: 71
Последний ответ Октября 01, 2015, 00:53:04 am
от баламут36
