Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 629164 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #140 : Сентября 15, 2009, 22:18:21 pm »
Маленько отвлёкся на КАРТОФЕЛЬНО-КОПАТЕЛЬНЫЕ дела. С новыми силами взялся строить задние диски. Два дня делов, пачка УОНИ 3кг и получились два диска... Варил и думал может диски делать из фанеры не такая уж и плохая затея. Сварки не надо... Примерно прикинул только на одном диске больше 150 сварных шовчиков...
« Ответ #141 : Сентября 16, 2009, 11:17:36 am »
Вот и спрашиваю совета как?? лутше?
Валера, обдирай покрышки и на 10 лет забудешь про камеры, транспортерные ленты, пожарные рукава,  клей и вулканизатор. Останется одна забота - налить бензин и поехать
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #142 : Сентября 16, 2009, 15:17:02 pm »
Как то не так всё просто... У меня тоже есть огромное желание попробовать покрышки ободрать. Только я за пол года так и не смог хоть одну добыть. Лет десять тому назад, со всяких АТП их возили на кладбище, зимой могилки копать. Так за лето там такие горы накапливались, всяких... А нынче и КРАЗов то не видать и покрышки не найти.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #143 : Сентября 16, 2009, 18:04:02 pm »
Для трехколески думаю Кразовские не к чему, от телеги 2-ПТС4 нормально будет их проще раздобыть. Я начал драть- хреново но получается.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #144 : Сентября 16, 2009, 18:06:05 pm »
 На камерах только зимой и не по лесу желательно. Я летом попробовал, всю шубу подрал правда камера пока жива.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #145 : Сентября 17, 2009, 18:57:05 pm »
Ну всё с колёсами я кажется разобрался. Завтра за кузовок возьмусь...
« Ответ #146 : Сентября 17, 2009, 20:06:52 pm »
Kolt, технику с колёсами меньше кразовских я не считаю вездеходами, это просто ТС повышенной проходимости.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #147 : Сентября 18, 2009, 01:11:56 am »
Согласен, но ведь трехколеска далеко не вездеход. А если это так то подойдут и с телеги.они же устойчивей к проколам.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #148 : Сентября 18, 2009, 21:10:18 pm »
Не знаю как у Вас а у нас снегу наволило сантиметров 5. Вот бы сейчас на снегоходе по первому снежку... А не готов снегоход пока. Александр на фотах твоего в кузовке, в передней стенке выпилена дыра. Через неё редуктор видно. Долго понять не мог для чего. А вот взялся кузовок делать... Я правильно понимаю что, через эту дырку снимается и ставится Ураловский редуктор.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 10:38:10 am от Баначин А. »
« Ответ #149 : Сентября 18, 2009, 21:34:58 pm »
Андрей, ты и так смышлёный, можно и вопросы не задавать... Это отверстие закрывалось алюминиевой крышкой и предназначалось для снятия редуктора при быксировке. Редуктор подвешивался на крючках. Боковины под сидением закрыты, сверху сделан бардачек, доступ к редуктору был ограничен.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #150 : Сентября 18, 2009, 21:50:24 pm »
У меня же пока рама голая редуктор с любова бока можно поставить. Всё правильно когда это всё закроется... А между делом узнал что редуктор при буксировке можно на крючки повешать. Я бы его целиком снимал...
« Ответ #151 : Сентября 18, 2009, 22:01:24 pm »
Если ездить только по снегу, можно боковины не зашивать, но мы гоняем всё по болотам, защищяемся от грязи. И ещё в ниши между крыльев и сидением хорошо грузить мешки с рыбой, т.к. кузова иногда не хватает
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 22:04:10 pm от Камнев »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #152 : Сентября 20, 2009, 21:56:11 pm »
Пока с кузовком занимаюсь... Между делом поставил Ураловский редуктор на своё место, примерил кардан, понятно коротковатый. А как его ГРАМОТНО удлинить? А может взять два кардана от одного шлицевую отпилить от второго вилку крестовины , состыковать и обварить?
« Ответ #153 : Сентября 21, 2009, 00:49:23 am »
Андрей, мы с Тырдановым делали так: разрезали кардан пополам, брали трубу-вставыш (из рулевой колонки от газона), в трубе делали продольные пропилы болгаркой, вставляли куски кардана и проваривали пропилы.
« Ответ #154 : Сентября 21, 2009, 15:19:40 pm »
Водопроводную трубу того же диаметра-скручивает на РАЗ!
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #155 : Сентября 22, 2009, 21:20:11 pm »
согласен с колесами лутше Но пока нет возможности раздобыть Пока только зимой езжу И читаю ваши советы по моленьку модернизирую Это у меня первенец
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #156 : Сентября 22, 2009, 22:09:07 pm »
За советы на тему кардана спасибо... озадачили... Думал следующий вопрос про тормоза будет. Не до тормозов как пешком до Китая... Так вот кузовок я доделал, поставил двигатель на место и... Пожалуйста расскажите как Вы умудрились так выхлопные трубы загнуть. Чем варили и от чего трубы брали... Что бы такую мудрённую выхлопную систему сделать???
« Ответ #157 : Сентября 22, 2009, 23:23:50 pm »
........варили полуавтоматом.  А трубы я не гнул-брал готовые загибы и комбинировал. Раньше у нас в изобилее водились"Ураганы",вот от них и брал трубы от системы охлаждения.
Андей,может попробывать от выхлопушек загибы по состыковывать?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #158 : Сентября 26, 2009, 11:52:15 am »
Обазил все помойки, проехал по всем знакомым автослесарям... Не чего путнего не нашёл все глушаки в металлолом свезли. Заехал в магазин по Волгам, совсем по другому делу. И "ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ". Лежит труба, цена 200 рублей. Продавец говорит они нам по наследству достались мы даже не знаем от чего эта труба... Поэтому и цена такая.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #159 : Сентября 26, 2009, 21:48:29 pm »
Мудрил сегодня, крутил трубу эту... А не получается. Ошибка пошла с того момента как у меня низ рамы узкий получился. И мост стыковаться не хотел и подушки пришлось в перёд вынести. И места теперь нет между крылаткой и картером. Не впихнуть туда трубу.
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
трехколесник на базе Урала с колесами 66
Автор Леха
Ответов: 71
Последний ответ Октября 01, 2015, 00:53:04 am
от баламут36
