Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 634675 раз)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #240 : Ноября 11, 2009, 21:13:20 pm »
Каракат (у нас их называют моторыгами) будет использоваться только для зимней рыбалки.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #241 : Ноября 11, 2009, 23:54:38 pm »
Вопрос Баначину. Андрей,будешь переделывать зажигание? С электронным , говорят, много лучше. Есть идеи?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #242 : Ноября 12, 2009, 00:08:28 am »
Нет не буду зажигание переделывать, оставлю родное. Много на Урале наездил с зажиганием не когда проблем не было. Разве, что у пружинки на грузике ушко отломилось да изредка контакты почистишь... :embarrassed:
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #243 : Ноября 12, 2009, 00:18:59 am »
А карбюратор(карбюраторы)?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #244 : Ноября 12, 2009, 00:35:13 am »
Ставить один? Надо делать впускной коллектор с подогревом... И как двигатель в мороз заводить? Я оставлю родные карбюраторы.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #245 : Ноября 28, 2009, 00:56:28 am »
Андрей куда пропал? Как продвигается сроительство? Сегодня выгнал свой , проехал метров 500 ,повало "бублик". Раму не переделывал, получился большой угол.Одной крестовины мало.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #246 : Ноября 28, 2009, 00:59:51 am »
В гараже валялись москвичевские крестовины ,пытался примастырить,задевают раму.
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #247 : Ноября 28, 2009, 01:22:00 am »
На форуме оппозитчиков есть информация, как ставят 2 крестовины на карданный вал, точно не помню где, но при желании найти можно
http://oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=4&sid=da35cfadf4fc231b515dcb928f7ecefb
« Ответ #248 : Ноября 28, 2009, 01:34:00 am »
Сергей, у тебя рвет бублик потому, что рядом с ней стоит крестовина. Бублик сам выполняет роль крестовины. Поставь родной кардан, удлинни его, если есть такая необходимость, а на другом конце поставь крестовину и будет полный порядок.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #249 : Ноября 28, 2009, 01:38:23 am »
Так и было сделано, но угол великоват и в "бублике" плотното соединения не получается.
Оффлайн Sergio
« Ответ #250 : Ноября 28, 2009, 08:50:03 am »
Сергей 18,по всей вероятности бублик действительно рвётся из-за большого угла,так как двигатель у тебя остался на старом месте,скорее всего придётся поднимать на подушки,да и подушки не последнее дело,только выиграешь,движок будет мягче работать.
« Ответ #251 : Ноября 28, 2009, 10:10:56 am »
Проще изменить положение моста и редуктора, чтобы кардан не имел большого угла. Крестовина около бублика только ухудшает ситуацию, кардан теряет опору у КПП.
« Ответ #252 : Ноября 28, 2009, 11:08:50 am »
Неее,ребята! Бублик в хозяйстве вещь нужная! Он же выполняет роль демфера-сглаживает удары трансмиссии.
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #253 : Ноября 28, 2009, 13:20:18 pm »
Поспорил-бы, да не буду, в трансмиссии с ураловским мотором демпфер и всамом деле нужная вещь! У Урала нет демпфера крутильных колебаний в диске сцепления, поэтому крутильные колебания вызваные неравномерностью работы мотора передаются в трансмиссию. Лишние нагрузки, лишний износ и склонность к поломкам.
У мотоциклистов как раз про это и написано, кто ставит вместо резинки вторую крестовину, меняют их гораздо чаще. На каракате может быть получше будет, если колёса из камер, крутильные колебания в камерах будут гаситься, но коническую передачу и мост "трясти" будет
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #254 : Ноября 28, 2009, 14:17:59 pm »
Мой УРАЛ почти 90тысячь пробежал и муфту я не менял не разу... Это что с ней надо сделать, что бы за 500 метров порвать? Сходил до гаража сфотал как у меня получилось. Как обычно штакенину приложил для наглядности. Я бы не сказал что угол излома кардана какой уж большой.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #255 : Ноября 28, 2009, 14:46:27 pm »
А у меня ещё по тормозам вопрос. Москвичёвский тормозной суппорт... Как на нём колодки регулируются, как их ближе к барабану подвести. На жиге там всё понятно, там тормозные цилиндры саморазводящие и они зазор между колодкой и барабаном регулируют. А тут получается, что за счёт регулировки тросика ручника.
Тормоза я прокачал а их нет, ход у колодок уж очень большой тормозухи не хватает чтобы их к барабану прижать...
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #256 : Ноября 28, 2009, 17:22:03 pm »
без ручника и у жиги барабаны могут плохо тормозить
« Ответ #257 : Ноября 28, 2009, 19:09:20 pm »
Да уж! Наклон у тебя детский! На моем ещё поболя был и ни разу резинку не менял. Так и валяется до сих пор - в запас когда-то покупал.
Андрюха,а урал то ментовский когда то был..... :azn:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #258 : Ноября 28, 2009, 20:18:23 pm »
А ментовской что?? Раньше возил :police:  А теперь вторая жизнь рыбаков возить будет... По документам вроде это Урал простой. Но диски жёлтые и рама была жёлтая но в черный перекрашена... Да в общем без разницы... Что с тормозами делать? :sad:
« Ответ #259 : Ноября 28, 2009, 20:26:25 pm »
А от жиговского эксцентрики ни как не присабачить?
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор PKValerich
Ответов: 167
Автор pokrushkin
от pokrushkin
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
от MIHAOZ
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
