Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 634653 раз)
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #260 : Ноября 28, 2009, 20:32:47 pm »
И ещё если большой ход колодок,я как то на колодки наваривал бобышки на то место куда она (колодка) в рабочий цилиндр упирается.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #261 : Ноября 28, 2009, 21:24:32 pm »
Да экцентрики как на 01 было бы замечательно... Две минуты развёл колодки и вперёд. А колодки наварить... Они когда то же сотрутся и по новой наваривать. А с другой стороны когда они сотрутся, это же не машина и скорость и вес всё меньше. Пойду в гараж завтра прикину оба варианта как проще будет так и сделаю.
« Ответ #262 : Ноября 28, 2009, 22:52:50 pm »
Может и сотрутся,но только ко второму пришествию.....
Я как раз москвичистам эти бобышки и наваривал.
Оффлайн azat
« Ответ #263 : Ноября 28, 2009, 23:01:52 pm »
И я наваривал размер. Ничего страшного.
 И вообще, тормозами на пневмоходе пользовался только на спуске.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #264 : Ноября 29, 2009, 00:04:26 am »
Да Андрей угол у тебя действительно детский,мысленно поставь свой двигатель на родное место и получишь мой угол.Сам буду пробовать сделать с 2-мя крестовинами,может и не правильное решение,но для самообучения полезно.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #265 : Ноября 29, 2009, 17:03:28 pm »
Заморочил я всем голову с тормозами. А всё просто, у соседа по гаражу Москвич был, он мне и рассказал. Тормозные цилиндры на Москвиче саморазводящие, только собраны были не правильно. Там колечки надо правильно вставить (на фотке стрелками показаны) а уже потом вставить поршеньки и повернуть их на 90 градусов... А ещё на на последних Москвичах вместо пластины распорки, стали делать регулируюмую распорку. Мне их сосед дал. Ими можно колодки поближе к барабану выставить.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #266 : Ноября 30, 2009, 00:10:48 am »
Сваял кардан с 2-мя крестовинами +подвесной (фото завтра) ,вроде едет.Потом маненько расслабились. 88*8
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #267 : Декабря 01, 2009, 20:35:04 pm »
Ну всё с тормозами разобрался. Купил новые колодки, перебрал цилиндры, воткнул новые манжетки, правильно собрал. Распорку которая между колодок стоит не стал ставить и рычаг к которому трос ручника крепится тоже выкинул. Прокачал... Пол хода педали, барабаны колом, руками с места не сдвинуть. 1*11
  • Moderator
« Ответ #268 : Декабря 02, 2009, 00:02:00 am »
А тормоза по бортам не раздельно?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #269 : Декабря 02, 2009, 15:39:48 pm »
Нет по бортам не раздельно. Сделать это было бы не сложно, купить ещё один главный цилиндр, сделать педаль... Долго размышлял а что это даст. Не чего умного не придумал и сделал тормоз на два колеса.
  • Moderator
« Ответ #270 : Декабря 02, 2009, 18:06:30 pm »
Крутой разворот. И возможно шанс выехать при провалившемся одном колесе, вместо блокировки дифференциала.
Делал такой разворот на своём Муравье, путём вставления палки в колесо. Эффект конечно есть, но у меня совсем без тормозов, и лишний раз лезть за палкой не хочется, особенно с пассажирами
Оффлайн igrgvr
« Ответ #271 : Декабря 02, 2009, 18:51:23 pm »
Андрей,эти бублики порвались 100% изза угла на вилке.Вилка с коробки должна быть паралельно вилке кардана.Я этих бубликов порвал море,немог понять почему.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #272 : Декабря 02, 2009, 20:27:35 pm »
Как бы тема интересная. Я обязательно попробую. Заглушу трубку с какой нибудь стороны и посмотрю как он разворачиваться будет... Будет эффект сделаю раздельные.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #273 : Декабря 02, 2009, 20:58:04 pm »
А вот на счёт бубликов... Смотрю и глазам не верю. У меня Урал 85 года выпуска. И муфта на нём стоит родная это её почти 25лет. И вид у неё как у новой. А на Урале маятниковая вилка ходит туда сюда, угол кардана меняется. Может качество резины такое?
Короче ходовые испытания покажут. Если муфту порвёт то придётся кардан делать с подвесным.
« Ответ #274 : Декабря 02, 2009, 21:05:05 pm »
Андрей, я писал о раздельном торможении, для чего ставят два главных цилиндра и рядом две педали. Выбираешь по желанию тормозить одним колесом или обоими сразу
« Ответ #275 : Декабря 02, 2009, 22:16:22 pm »
"Зажимаем" одно колесо. Второе начинает крутиться в два раза быстрее. Не успеваем моргнуть глазиком,как мы уже едим в другую сторону! Ерунда всё это! Мне не понравилось....
Оффлайн azat
« Ответ #276 : Декабря 02, 2009, 22:18:52 pm »
 Вован, зато какой "полицейский" разворот можно продемонстрировать.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #277 : Декабря 02, 2009, 22:35:20 pm »
Вот, вот в теории вроде бы смотрится красиво... А на практике... Прислушался к советам и не стал делать раздельные тормоза, не к чему всё это. Чтобы повернуть есть руль. А чтобы остановиться тормоза.
« Ответ #278 : Декабря 03, 2009, 11:27:57 am »
Это больше похоже на разворот пьяного слона,да ещё в том месте-где нам не надо!
  • Moderator
« Ответ #279 : Декабря 03, 2009, 11:59:08 am »
Вот спробую на днях, постараюсь с видео, только тормозить опять придётся черенком от лопаты
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
трехколесник на базе Урала с колесами 66
Автор Леха
Ответов: 71
Последний ответ Октября 01, 2015, 00:53:04 am
от баламут36
