Автор Тема: Строим трёхколёстник из Урала  (Прочитано 634848 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Строим трёхколёстник из Урала.
« Ответ #280 : Декабря 03, 2009, 19:30:01 pm »
А я сегодня движок попытался завести, послушать не загрохочет ли чего. Покупал то кота в мешке... И этот горячий, тяжёлый, прожорливый со втарова тычка завёлся. Я конечно не сколько не удивился, разве чуть не оглох. В закрытом гараже без глушака шумновато работает.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
« Ответ #281 : Декабря 03, 2009, 19:53:45 pm »
Крутой разворот. И возможно шанс выехать при провалившемся одном колесе, вместо блокировки дифференциала.
Делал такой разворот на своём Муравье, путём вставления палки в колесо. Эффект конечно есть, но у меня совсем без тормозов, и лишний раз лезть за палкой не хочется, особенно с пассажирами
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #282 : Декабря 03, 2009, 19:55:27 pm »
У меня трактор МТЗ так эти тормоза здорово выручают и когда одно колесо провалится и меж деревъев и из колеи здорово выскакиваети , ну можно и полицейский поворот но это уже баловство.
[/quote]
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #283 : Декабря 05, 2009, 17:39:39 pm »
Еще вопросик есть. Про реле-регулятор... На Урале родной РР-330. Тот который на мотоцикле стоял был без крышки и заржавел  самую малость. В придачу мне другую релюху дали. На вид точно такая же, по крепежам подходит называется РБ-1. Но у неё вместо одной катушки какие то диоды припаяны. Может кто с такими встречался? Пойдет она на Урал? Или на рынок за новой ехать.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #284 : Декабря 06, 2009, 01:13:53 am »
Анрей, у меня вопрос . Железный колпачок на прерывателе оно нужно?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #285 : Декабря 06, 2009, 10:07:43 am »
Я этот колпачок как то забыл на место поставить, потом он потерялся... Он от пыли, грязи. Я без него много лет проездил и нормально.
Сергей ты фотку кардана с подвесным обещал показать. Ходовые испытания проводил? Как работает?
Сообщение понравилось: Maksim228
Оффлайн baga115
« Ответ #286 : Декабря 06, 2009, 13:48:09 pm »
помниться мне что это реле блокировки стартера и работает в паре с регулятором PP-310,и стоит на заз.так что неподойдёт.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #287 : Декабря 06, 2009, 15:24:57 pm »
Ходовые ипытания были , но не долго , накрылось сцепление. Два раза разобрал-собрал потом только понял в чём причина. А подвесной поставил , работает нормально,но пока сильно не нагружал
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #288 : Декабря 06, 2009, 15:26:31 pm »
Вот такой угол получился, а вот подвесной.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #289 : Декабря 06, 2009, 15:30:11 pm »
Пока на прихватках стоит,после испытаний приварю.
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #290 : Декабря 06, 2009, 21:18:09 pm »
http://savepic.ru/938902.jpg АНДРЕЙ  вместо родной такойже ржавой как у тебя поставил автомобильную релюшку на тоже место  все работает
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #291 : Декабря 06, 2009, 23:36:53 pm »
У меня на Урале тоже такая стоит. Один знакомый автоэлектрик ставил. А рядом с ней РС 702 от жиги, лампочка контроля зарядки от неё подключена. А я в этом деле не бум бум... Ладно чего нибудь придумаю. Были релюхи жиговские с двумя диодами, я ещё на 01 такую покупал. Там два светодиода красный и зелёный. Один показывает наличие питания а другой есть ли зарядка. Найти бы такую...
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #292 : Декабря 06, 2009, 23:40:15 pm »
Такие продаются в магазинах, полный аналог той что у Валеры, есть с одним красныым светодиодом. Всё одно и тоже
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #293 : Декабря 06, 2009, 23:56:49 pm »
А я сегодня руль на место поставил. Меня всё время сомнения терзали как с таким рулём рулить. А сделал сел покрутил... И действительно реально удобно и рычаг огромный, с таким рулём мне кажется и пофиг какой там вылет у вилки... Шучу конечно, вылет должен быть правильный. Один косечёк длины тросика сцепления не хватает при правом повороте. Ну не чего куплю какой нибудь по длиннее.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #294 : Декабря 07, 2009, 00:15:27 am »
Сергей 18 Фотки какие то у тебя не информативные. Как выглядит жиговский подвесной с двух сторон я и так знаю. Как нибудь сфотай так, чтобы весь кардан видно было.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #295 : Декабря 07, 2009, 09:10:35 am »
Да,фото не очень,лучше не получилось, ползал-ползал вокруг ни как не подлезть. Сегодня запланированы испытания,вером будут фото.
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #296 : Декабря 09, 2009, 01:23:51 am »
Здравствуйте единомышленники! 8 лет назад построил я из Урала каракат (Барабухайку) только двигатель поставил от ураловского предка БМВ-"Сахара" на котором Ромель Африку пытался завоевать. Коробка ураловская приросла к нему как родная. У БМВэшного моторчика из лобовины по штатному коленвал выходит.На него я шкив... а на каждый цилиндр по вентилятору... (через ремни)  от снегохода Буан. Колёсики сначала самодельные из КРАЗьих камер были а этой весной поставил безкамерку 1300х600х533 от ТРЭКОЛа и дисковые тормоза пристроил. Зачётно на мой взгляд получилось. Зайдя на сайт увидел много интересных технических решений к части из которых дошол сам. Попробую пару фоток приживить как было икак стало.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #297 : Декабря 09, 2009, 01:29:26 am »
На моторчик было-бы интересно посмотреть.
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #298 : Декабря 09, 2009, 01:38:31 am »
Уважаемые каракатостроители! научите пожалуйста ушивать фотографии, не могу протолкнуть, тяжелые очень.
Оффлайн шаман
  • Зуев Иван
« Ответ #299 : Декабря 10, 2009, 23:03:29 pm »
Было.
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Закончил свой каракат из урала на шишиговских ободрышах.
Автор PKValerich
Ответов: 167
Последний ответ Сентября 29, 2013, 22:27:45 pm
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
трехколесник на базе Урала с колесами 66
Автор Леха
Ответов: 71
Последний ответ Октября 01, 2015, 00:53:04 am
от баламут36
