Автор Тема: Переломка "Веснеход"  (Прочитано 510837 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Переломка "Веснеход"
« Ответ #60 : Апреля 21, 2012, 09:08:30 am »
Переднее кркпление кузова
Оффлайн Анатольич
« Ответ #61 : Апреля 21, 2012, 09:12:17 am »
Анатольич, добрый вечер!
Подскажи, где брал вариатор в комплекте?
Я сейчас готовлюсь к постройке подобной машины.
Когда выезд?
С уважением, Роман.
Роман, приветствую!
Набери в поисковике: г. Рыбинск "Итлан-Каюр", выскочит много сайтов с адресами и контактами, и читай , выбирай.
Я связывался по т. 89056399185 с Константином Константиновичем (начальник отдела, вроде, маркетинга).
Ещё можно связаться с "Сайгак" (Дима), на нашем форуме в разделе ПРЕДЛАГАЮ. Он живёт в Рыбинске и помогает в приобретении тамошней продукции ( и не только по Каюру) нашему брату.
С уважением.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #62 : Апреля 22, 2012, 09:41:51 am »
На второй её конец надевается промшрус от Нивы (на Ниве он стоит между кпп и раздаткой). Шлицы промщруса и оковского привода одинаковые и прекрасно подходят друг к другу. Для соединения Промшруса с ведущим валом кпп, точится переходная втулка с флянцем с отверсвиями под этот шрус, а внутрь переходной втулки на горячую садится и потом обваривается шлицевая часть вырезанная из диска сцепления Оки.
Повторюсь, эту схему я взял из темы Белого Дома на луноходном форуме.
Вот фото втулки:
Всем доброго дня!
Вдополнение к сказанному нашёл неплохое фото
Оффлайн Анатольич
« Ответ #63 : Апреля 22, 2012, 09:43:30 am »
И ещё одно
« Ответ #64 : Апреля 22, 2012, 09:49:26 am »
я думаю при таком приводе ,подшипник на первичном валу долго не протянет.надо доп опору промежуточную ставить.
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
« Ответ #65 : Апреля 22, 2012, 11:18:44 am »
Всё нормально с подшипником будет, это ж коробка не от классики!
Оффлайн хантас
« Ответ #66 : Апреля 22, 2012, 11:19:45 am »
На переднеприводных коробках первичный вал вращается на двух роликовых подшипниках, так что ничего им не будет.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #67 : Апреля 22, 2012, 23:39:48 pm »
Всем доброго времени суток!
Ну вот, сегодня состоялся выезд с кузовом. 88*8
Оффлайн Анатольич
« Ответ #68 : Апреля 22, 2012, 23:41:55 pm »
Ещё фото
Оффлайн Анатольич
« Ответ #69 : Апреля 23, 2012, 00:47:03 am »
"Обиделся" я на красивую плакированную оцинковку. Много шума от неё. Тут надо больше перемычек из профтрубы, а это - вес. По этой причине кузов весь выполнен из фанеры: 4 мм - обшивка, 8 мм - пол и сидения, которые выполняют и роль крыльев.
Кроме того ( правда, я начал спешить), деревянные бруски, пришитые на саморезы к оцинковке, эстетики не прибавляют.
Но! главное - оно едет! И едет не плохо! На 4-й в кпп на полном газу уверенно 40 км в час (меня бы устроило даже 30-35), а на 1-й - даже не знаю, может 1 км, а может и того меньше, просто затрудняюсь сказать. Но уж очень тихо. Давно собираюсь купить навигатор ( вот нашёлся ещё один дополнительный повод для этого) - вот тогда точно замеряю и отчитаюсь.
Ранее долго терзался мыслью о в введении в такую трансмиссию после кпп Оки раздатки Нивы, теперь уверен: не нужна она здесь, по крайней мере для меня.
Вот такой диапазон скорости, это при 13-ти то л.с., очевидно, помогает создать вариатор, конечно вкупе с отличным двигателем и коробкой переднеприводной машинки.
Теперь об впечатлениях от езды с кузовом (вес-то увеличился), хоть и с пустым.
Каких-то чётко выраженных изменений в работе двигателя ( типа, нехватки тяги), изменения скорости, приёмистости двигателя, в общем-то, не ощутил.
За - то! - при езде с кузовом появляется ощущение завершонности машины (хотя работы ещё поднаберётся). И ощущение, что ты управляешь Транспортом!
Покатались по весеннему полю с другом Мишей, который, практически, с самого начала помогал мене в строительстве вездехода.
И, что не маловажно(!) он заразился нашей с вами "болезннью". У него уже куплен Алинтер - 420 куб. см, есть ободрыши ОИ-25 от Макса из Куйбышева НСО и заказаны под них диски у DIVа.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #70 : Апреля 23, 2012, 00:52:51 am »
На ходу по полю, где чуть посуше, даже следа не остаётся. Давление в камерах - 0,25 атм.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #71 : Апреля 23, 2012, 00:55:19 am »
Потенциальный пассажир
« Ответ #72 : Апреля 23, 2012, 01:00:13 am »
Отлично сделана машинка! Дизайн классный . Какие размеры получились и вес?  Неудобно залезать в кабину должно быть? И грязно между полурамами?   Это не критика, а вопросы. Вперед за гусями. У нас сегодня появились.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2012, 01:06:40 am от Лесник-61 »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #73 : Апреля 23, 2012, 01:18:02 am »
Отлично сделана машинка! Дизайн классный . Какие размеры получились и вес.
Александр, спасибо.
Габариты померяю завтра-послезавтра, а вот с весом сложнее. Но позже обязательно будет.
А, кстати, была мысль: а что если  собрать 4-ре штуки напольных весов и подложить под каждое колесо, а потом сложить вместе показания всех весов.
Вроде бы сумма должна соответствовать весу аппарата.
Кто как думает?
Оффлайн Андреi
« Ответ #74 : Апреля 23, 2012, 10:59:33 am »
Достаточно одних весов
На ровном месте сначала заехать передним колесом, потом задним
Показания сложить и умножить на два.
Получится вес машины
Оффлайн Asterix
« Ответ #75 : Апреля 23, 2012, 22:47:04 pm »
ИМХО, лучше всё-таки на нормальных весах взвешивать.
Ошибочный вес не так безобиден, как кажется. Он сбивает с толку других самодельщиков, особенно начинающих, которым нужны какие-то ориентиры (в данном случае вес) при постройке собственных вездеходов. Мне так периодически звонят и интересуются, почему у меня такие "тяжёлые" вездеходы, когда "такие же в интернете весят в полтора-два раза меньше". Приходится проводить ликбез  :angel:
Поэтому я за более-менее достоверные данные. Если уж негде целиком вездеход взвесить, то можно и на "глазок": плюс минус 100 кг. Только не забывать сообщить об этом, дабы не вводить в заблуждение других людей.
Оффлайн Андреi
« Ответ #76 : Апреля 24, 2012, 02:46:50 am »
Я свою ВАЗ21093 практически в одном оснащении взвешивал на 3х черметах и  2х "совхозных
Результат ----- от 970  до 1120 !!!!!
Кому верить  - кто зерно продаёт или кто металл принимает?????
Поэтому свои весы проверяю любимой гирькой в два пуда,  ---  не врут
Жаль, что много на них не взвесишь...
« Ответ #77 : Апреля 24, 2012, 08:16:02 am »
Есть 500 килограммовые весы с гирьками и без . Можно попробовать на них по осям взвесить раздельно.  Закончу постройку нового Проходимца - взвешу . На бытовых, как предлагает Анатольич тоже должно быть точно.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #78 : Апреля 27, 2012, 09:43:11 am »
Добрый день!
Обещанные размеры вездехода по крайним точкам:
длина - 337 см
высота - 216 см
ширина - 204 см (за покрышки по бокам ничего не выступает).
По весу - пока не насобирал 4-х бытовых весов и ехать в колхоз некогда. Сегодня вечером едем на охоту! Завтра с утренней зорьки открывается. И для "Веснехода" будут первые серьёзные испытания.
На счёт сильной загрязнённости пространства между полурамами... да не сказал бы.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #79 : Апреля 27, 2012, 10:09:12 am »
А вот размещение двух сидений вряд, даже при ширине полурамы 1 метр, некоторые неудобства создаёт. Левое (пассажирское) сидение пришлось придвинуть вплотную к крылу, зато справа образовался достаточно свободный доступ в кабину. Нога в сапоге 43-го проходит свободно.
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
Последний ответ Октября 08, 2018, 11:03:05 am
от ЮрийМ
