Автор Тема: Диски из фонарей?  (Прочитано 16882 раз)
Диски из фонарей?
« : Февраля 27, 2012, 21:34:38 pm »
Всем привет, хочется услышать ваше мнение по поводу таких дисков для ви-3. Раздобыл вот такие конуса от фонарей освещения, стальные, 1.5 мм толщиной, эмалированные. Наружний край как раз по покрышке, т.е он не садится до конца около 20мм, при накачке думаю сядет до конца внатяг, диаметр наружнего края конуса 530мм, а внутренний как раз как сердцевина москич диска донора по края продольных прорезей. В связи с этим пришла мысль вварить сердцевину в один конус, а второй конус усечь до требуемой общей ширины диска 450мм и сварить. Бортировать через край, возможность есть, на фото №5 видно как я пропихнул конус в покрышку. Смущает только отсутствие посадочных мест, но есть мысль наварить проволоку 6мм, чтобы при накачивании посадочное перескочило за неё и не сползало, как только разбортировать потом. Либо может приварить гайки м10 по периметру как раз за посадочным и вкрутить потом болты с закруглённым краем, от сползания покрышки внутрь.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2016, 12:56:12 pm от Юрий. »
Re: Получатся ли диски из подручных средств.
« Ответ #1 : Февраля 27, 2012, 21:40:03 pm »
Прикольно блин , Юра делай  проволоку шестёрку и всё . :wink:
« Ответ #2 : Февраля 27, 2012, 21:44:43 pm »
Конуса жёсткие, вот думаю сердцевину москича может ещё как то укрепить или не надо?
« Ответ #3 : Февраля 27, 2012, 21:46:00 pm »
А назад потом будет разбортироваться?
« Ответ #4 : Февраля 27, 2012, 21:46:10 pm »
А вообще подумай чтобы просто одна половина отделялась от другой , тогда и запорные не нужно прикручивать.
« Ответ #5 : Февраля 27, 2012, 21:47:12 pm »
У меня же разбортируются в лёгкую .
« Ответ #6 : Февраля 27, 2012, 22:01:24 pm »
Так я запорные не буду делать. Раздельные половины не знай как сделать, нужно ведь чтоб смещение было у сердцевины, пока не знаю хватит ли того смещения что будет, но навскидку должно хватить. Конус высотой 280мм, так что от второго понадобится 170мм.
« Ответ #7 : Февраля 27, 2012, 22:09:24 pm »
Юра , голова на что ? не зацикливайся на одном , подумай о вариантах , торопи не надо .
« Ответ #8 : Февраля 27, 2012, 22:21:02 pm »
Дык я и не зацикливаюсь, это уж третий вариант, первый "советский"-материала нет :cry:, второй как у Николая 85 - из запорных камазовских, бочкой из бочки и спиц, материал есть :smiley:, но тяжеловат будет и вообще как то этот больше приглянулся ))), конуса только сегодня нашёл, случайно увидел, план быстро созрел, но если забракуете, буду делать второй вариант.
« Ответ #9 : Февраля 27, 2012, 22:29:02 pm »
Я хотел написать то что варианты с фонариками продумай . Браковать это могём , хлеба не надо .
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #10 : Февраля 27, 2012, 22:38:41 pm »
Как плафон садится в посадочное колеса? Легко? Туго? Лезет? не лезет?
« Ответ #11 : Февраля 27, 2012, 22:48:15 pm »
Самый край плафона не доходит до края посадочного 20-25мм, но наружний диаметр посадочного (оно же немного конусное) 530 мм, такой же как у конуса, прикинул что при накачке сядет туго до самого края. Руками до конца не посадить, натяг будет хороший, но при малом давлении может и сползать будет, вот и думаю как ограничить сползание, край конуса не прямой.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2012, 22:52:45 pm от uri »
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #12 : Февраля 27, 2012, 22:53:24 pm »
Спасибо. Где ж ты раньше был с такой ценной инфой?  Диски уже сделал. Если б не сделал пошел бы по пути использования плафонов наверняка. В центр вварить сердцевину уазовского диска. Кажется что это низкозатратно и качественно. Можно подумать и о бескамерке.
« Ответ #13 : Февраля 27, 2012, 22:55:06 pm »
Так, Юрий! Пожалуйста марку фонарей озвучьте!!!
И в каком городе они на столбах висят?  :angel:
« Ответ #14 : Февраля 27, 2012, 22:59:00 pm »
Пошло дело , и до фонарей добрались . :cheesy:
« Ответ #15 : Февраля 27, 2012, 23:00:55 pm »
За что спасиб то, я еще не сделал, только проэктирую. Для бескамерки донор нужен хороший, а их у меня нет.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2016, 12:58:43 pm от Юрий. »
« Ответ #16 : Февраля 27, 2012, 23:03:29 pm »
Завтра зафотаю как садится. Ну так что, годится такая схема, можно пробовать варить. Как сползание решить?
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #17 : Февраля 27, 2012, 23:29:30 pm »
Что на ум приходит. Проволоку 6 мм или 8 мм приварить по кругу. Может какой профиль подберется, типа уголочка маленького. Изогнуть, приварить. Это не проблема.
« Ответ #18 : Февраля 28, 2012, 00:10:57 am »
Юра, 1,5 мм это толщина металла, или вместе с эмалью?
В данном случае я бы к торцам плафонов приварил запорные кольца системы Димарика.
ПС Юра,плиз,утаптывай фотки до оптимала.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #19 : Февраля 28, 2012, 00:43:29 am »
uri, я думаю, что проволока 6 мм - это будет перебор. Я так понял, что по красной линии посадочное уже плотно прилегает к конусу, а значит посадочное шины не перескочит через буртик из проволоки 6 мм. На мой взгляд стальной полоски из 2 мм стали будет вполне достаточно. В общем нужно сначала все промерить не один раз (тебе на месте видней).
Изготовь полоску из стали 2 мм, сверни кольцом, подгони ее что бы она очень плотно входила в посадочное. Прибавь к ее окружности мм5. Потом эту полоску приложи к конусу в том месте где она будет привариваться. Края должны сойтись.
Есть у меня опасение, что металл на конусах очень тонкий.
1,5 мм это с эмалировкой? Сомневаюсь я, что конуса для светильников делают из стали 1,5 мм. Наверное там металл 0,5 и 1,0 мм эмали.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Ответов: 59
от SLOW
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
