Автор Тема: Трехколеска с Марий Эл  (Прочитано 74348 раз)
Re: Трехколеска с Марий Эл
« Ответ #60 : Февраля 25, 2012, 16:16:05 pm »
Болгаркой сделай пазы повдоль шириной по 8 мм.  По диаметру ни каких швов, только по пропиленным пазам.
Дело говорит.
« Ответ #61 : Февраля 27, 2012, 18:08:46 pm »
я примерно так и сделал, только хвостик подлиннее получился...
Так ты как раз все с точность до наоборот и сделал!  :rolleyes:
Прорезей (пазов) нет, а по периметру наверное пол-пачки электродов наплавил!  :shocked:
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #62 : Февраля 27, 2012, 21:41:45 pm »
как это наоборот то??? я же расточил торсион, только прорезь не сделал...
« Ответ #63 : Февраля 27, 2012, 21:53:57 pm »
Так вот в прорезях вся соль!
Варить нужно как раз по прорезям (которых у тебя вообще нет)!
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #64 : Февраля 27, 2012, 22:06:33 pm »
ну просто я расточил и отверстия небольшие получились и прорези сделать никак не получится
« Ответ #65 : Февраля 27, 2012, 22:11:22 pm »
Я так понял, вы друг друга не поняли, извиняюсь за каламбур.
« Ответ #66 : Февраля 27, 2012, 22:17:28 pm »
Мда...  :huh:
А почему прорези-то не сделать?
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #67 : Февраля 27, 2012, 22:19:36 pm »
ну просто отверсия в торсионе куда вставляется ураловский кардан не глубокие
« Ответ #68 : Февраля 27, 2012, 22:27:05 pm »
Если не сделаешь так, как показано у Баначина на фото - трахаться с карданом будешь как кот в марте ПОСТОЯННО!
Бери новый кардан от урала, ломай пополам, сверли свой торсион и делай в нем прорези!
Я понимаю что торсион сверлится хреново, но тебе потому и говорили: бери кардан от автомобиля!
« Ответ #69 : Февраля 27, 2012, 22:35:10 pm »
Баначин так то не из кардана делал.
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #70 : Февраля 27, 2012, 22:41:12 pm »
если найду что-то подходящее может сделаю
« Ответ #71 : Февраля 27, 2012, 22:47:23 pm »
Совет Баначина я упомянул как идеалльный вариант к которому Алексей должен стремиться наращивая кардан от Урала торсионом Камаза.
Разговор именно о торсионе!
Но! Торсион обрабатывать не просто, а нужно сверлить довольно глубокие отверстия...
Поэтому я вспомнил про кардан, намекая на то, что его обрабатывать проще...
« Ответ #72 : Февраля 27, 2012, 23:14:11 pm »
Лучше взять рулевую трубу от газ, зил, она толстостенная и мало того у зила ещё и конец под крестовину, достаточно крепкая крестовина, думаю на трёшке выдержит.
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #73 : Марта 05, 2012, 17:55:06 pm »
всем привет. у меня вот появился вопрос. чем лучше обтягивать камеры?(имеется ввиду поперек) я обтягивал пожарным рукавом но он быстро рвется :sad: а если брезентом, он не слишком грубый?
Оффлайн Николай85
« Ответ #74 : Марта 05, 2012, 23:23:52 pm »
пож рукав полная фигня  не сурёзно  транспортёрная лента само то будет хоть вдоь хоть по перёк нарезеш как надо режется легко . Есчё совет определился с размером  сделал одну полоску патом берёш такойже по размеру брусочек  и внем сверлиш три дырдочки по краям и середину куда болты для скрутки будут  потом нарезаеш ленту ну примерно по 30-40см кней прикладываеш бурсочек  и дрелью сверло на10мм болтики на 8мм с шайбоми  , ну и к калесу прикручивать будеш нужны большие шайбы  , я делал квадратные из листа железа . всё это проверено и работает  делай и не мучейся
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #75 : Июня 07, 2012, 17:09:19 pm »
Всем привет! Хочу начать строительство нового вездехода, двигатель ураловский, мост москвич, колеса ободрыши кф-97. возник такой вопрос, если вместо понижающего редуктора поставить нивовскую раздатку потянет или нет?
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #76 : Июня 07, 2012, 19:43:29 pm »
Чёй-то вы ребята насчёт удлиннения кардана в дебри лезете...ИМХО... Посмотрите на любой автомобильный-и вилка,и шлицевая часть приварена к карданной трубе кольцевым швом,и никаких прорезей... Согласен,если сделать вставыш из прутка и приварить его встык-долго ходить не будет.Но и у таких сварных соединений есть свои хитрости...Варят и полуоси,и торсионы. Так что Лёха бери за образец заводское изделие и мастери подобие...
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #77 : Июня 07, 2012, 22:43:58 pm »
это понятно, но меня интересует вопрос по счет нивовской раздатки... хватит передаточное число или нет?
« Ответ #78 : Июня 07, 2012, 22:53:27 pm »
Не хватит Леха, надо еще минимум в 4 раза понижать и к тому же нивскую раздатку в обратную сторону крутить не рекомендуется, а урал крутит против часовой.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #79 : Июня 08, 2012, 00:08:20 am »
Юра, на чем основано твое утверждение, что РК НИВА не рекомендуется крутить в обратную сторону?
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
