Автор Тема: Трехколеска с Марий Эл  (Прочитано 74327 раз)
Re: Трехколеска с Марий Эл
« Ответ #80 : Июня 08, 2012, 00:13:32 am »
Не хватит Леха, надо еще минимум в 4 раза понижать и к тому же нивскую раздатку в обратную сторону крутить не рекомендуется, а урал крутит против часовой.
Юра, на чем основано твое утверждение, что РК НИВА не рекомендуется крутить в обратную сторону?
можно поди .... даже кверх ногами  :tongue: токо сапун переделать  :wink:
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #81 : Июня 08, 2012, 00:24:10 am »
Я тут прикинул, посчитал при данной компоновке трансмиссии при об. двигателя 1500 на 1 в КПП и пониженоой в РК скорость получается 9 км/ч., а на 4 в кпп и пониженной в РК при оборотах 4000 об/мин 66 км/ч. Это немного великовато для груженого трайка, но если возить одну жопу (без груза) то пойдет.
Есть вариант с тюнингом раздатки НИВА - изменение пониженной до ПЧ 2,95, тогда минимальная скорость получается 6 и максимальная 48 км/ч. Вот это уже гораздо ближе к истине.
« Ответ #82 : Июня 08, 2012, 22:26:48 pm »
Да я не утверждаю, просто читал где то здесь же, что есть там маслосгонная резьба типа масло гнать будет и еще есть мысль что шестерни косозубые, значит есть осевая нагрузка, вдруг там в другую сторону упор хуже.
« Ответ #83 : Июня 08, 2012, 22:29:55 pm »
Леха, а ты какой хочешь делать то, переломку , рамник или трешку. :undecided: С ураловским редуктором на мосту или как?
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #84 : Июня 09, 2012, 02:46:16 am »
я хочу трешку, но если поставить на мост ураловский редуктор, получается слишком пониженная :embarrassed: а мне хотелось бы чтобы скорость по-больше была
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #85 : Июня 09, 2012, 03:00:19 am »
Тюнингуй раздатку до 2,95 на (пониженной) и будешь ездить счастливый, а на повышенной будешь летать как "вихрь по деревне".
Без тюнинга по твердым дорогам будет вполне нормально ездить, но вот в колеях и по снегу, думаю,что передаточного будет не хватать.
« Ответ #86 : Июня 09, 2012, 10:14:17 am »
это понятно, но меня интересует вопрос по счет нивовской раздатки... хватит передаточное число или нет?
по сравнению с твоей существующей конструкцией будет примерно вот что ... на пониженой скорость возрастет примерно в двое , тяга на колесах упадет тоже в двое . на повышеной в 4 . оно тебе надо ? с ураловской гп трешка и так слишком резвая . конечно если планируеш колесики от легковушки поставить будет самое то .
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #87 : Июня 10, 2012, 17:13:28 pm »
[/quote]
а как тюнинговать? что нужно сделать???
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #88 : Июня 10, 2012, 19:27:56 pm »
Вот ссылка на тему про раздатку НИВА:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1159.0
« Ответ #89 : Июня 11, 2012, 01:26:31 am »
а есть ссыль про эксплуатацию етой штуковины ?
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #90 : Января 13, 2013, 20:04:03 pm »
Всем привет! заканчиваю постройку нового вездехода. вот как-то так получается )))
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #91 : Января 13, 2013, 20:13:01 pm »
еще фото
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #92 : Января 13, 2013, 20:31:00 pm »
вот я накосячил!!! мост же надо перевернуть!!! :evil:
« Ответ #93 : Января 13, 2013, 21:29:02 pm »
Леха мост какой? если ваз то не чего страшного. снимеш редуктор молотком картер выпрямишь и поставиш как надо :wink:. а если москвич то такой номер не пройдёт.отверствия под болты не совпадут :sad:Лёха а на передней ступице барабаны что не срезал :sad:?
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 21:36:58 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #94 : Января 13, 2013, 21:46:36 pm »
к сожалению москвич, будь он не ладен!!! радует то что я мост не заварил, а на стремянки прикрутил... я боюсь, что если переверну, то длины кардана не хватит или наоборот...
« Ответ #95 : Января 13, 2013, 21:52:33 pm »
Наоборот даже лучше будет! Угол уменьшишь :wink:получиться почти прямо.А кардан легко укоротить даже без токарки.
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #96 : Января 13, 2013, 22:31:54 pm »
вопрос такой возник, а неподвижные ушки кардана должны быть на одной плоскости или это значения не имеет?
« Ответ #97 : Января 13, 2013, 22:53:35 pm »
Вроде должны в одной плоскости, а я случайно, хоть и знал про это, сварил перпендикулярно и ничо нормально было.  :smiley:
« Ответ #98 : Января 13, 2013, 23:05:00 pm »
Желательно чтобы в одной. Леха  а бублик ставить будешь?и мост наверное лучше приварить потом
Оффлайн Leha sosed
« Ответ #99 : Января 14, 2013, 00:20:19 am »
сергей, ты имеешь ввиду бублик после жиговской коробки? думаешь надо приварить мост?
Трёхколеска с двигателем "ОКА"
Автор Сергей 18
Ответов: 120
Последний ответ Января 14, 2018, 23:27:14 pm
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
Последний ответ Ноября 13, 2011, 04:39:22 am
от SergunyaS
Трехколеска с Тулицы-"ТУЛТАЛ".
Автор Меров
Ответов: 90
Последний ответ Октября 26, 2020, 10:45:27 am
от Меров
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Трёхколёска на базе ИЖ-Планета, по Тевризки "ЧАПА"
Автор uvat
Ответов: 71
Последний ответ Марта 27, 2009, 20:52:33 pm
от uvat
